Maalaustopic
  • -Tk-
    Originally posted by ChilileipÄ View Post
    Joo täytyy varmaan kokeilla Jos sais vaikka e30 valoista vähän samanlaiset kun mitä mhw:t on.. Viimeks meni leimaltakin tommosilla hieman tummennetuilla valoilla.
    Tällasta jälkeä sai aikaan Bilteman takavalomaalilla/tummasävyisellä lakalla. Vähän koitin MHW tyylisiä tehä, eka kerros vilkuille ja peruutusvalojen ylä- ja alapuolelle ja sit yks kerros kokonaan. Tuolla bilteman spreillä tulee aika tummaa nopeasti, et ei kovin paksua kerrosta voinu laittaa.
  • ChilileipÄ
    Originally posted by dumppi View Post
    ite tummensin emännän ex iiässästä valot lakalla mis oli mustaa seassa ja hyvä tuli.. kannattaa vaan kokeilla melkeen ensin johonkin et miten tummaa tulee kun rupeaa sekoittelemaan tuota:think
  • dumppi
    Itse kokeilin yhtiin takavaloihin kaikki aineet mitä kaapeista löyty (tinneri, asetoni, tärpätti ja maalinohenne jota tuli mukana kun joskus bemariin väriä kävin hakee) millään ei ollut vaikutusta Tais olla valot tummennettu jollain ihan kunnon lakalla eikä tummennus sprayllä.. Toisiin valoihin tehosi muistaakseni asetoni?
    Vois kyllä melkein kokeilla ruiskulla jos maalais takavaloihin semmosen lakan missä vähän mustaa vaikka ni minkälaiset tulis? Koskaan en oo ruiskulla maalannu mutta jos sitä rupeis vaikka vähän reenailee ku opiskelu/työpaikalla olis siihen mahdollisuus..
  • ChilileipÄ
    ei varmaan ohenninta kummempaa ole se poistospray:think
  • Micce///M
    Pari hiukan tyhmää kysymystä.
    Tarkoitus olisi maalata E34 M5 ovien alalistat korin väriin, eli daytonaviolet.
    Pitäisikö tuon tehtaan pohjamaalin olla suoraan pienen vesihionnan jälkeen päälle suihkittavissa? Näyttää äkkiseltään jotenkin "huokoiselta" tuo pohjamaalipinta.
    Entä minkä merkkistä vesiväriä ja lakkaa haen? Mipa?
    Jos nyt oletetaan että 4 listaa maalataan melko peittävällä värillä, ja tarvittaessa jokin niistä maalataan uudestaan (mahdollisten maalausvirheiden takia) niin mikä olisi sopiva maalimäärä? Toki liikkeessähän niiden pitäisi neuvoa, mutta täällä päin pari kertaa maalia hakeneena ne myy määrällisesti juurikin niin paljon kun asiakkaan tyhmien kysymysten määrä kertoo maalauskokemuksesta.
    Mipan lakkaa olisi vielä desin verran jäänyt varastoon, mutta ostettu yli 2v sitten. Kannattaako enään käyttää?
  • Pekuz
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Millä saa poistettua takavaloista nuo tummennukset(vetästy jollakin tummennusprayllä)?
    En ole kokeillut mutta kuullut olen, että jotkut ovat poistaneet jopa jarrunesteellä.
    Periaatteessahan pitäisi vissiin toimia. Jarruneste/jäähdytinneste poistaa maalit, mutta muoville se ei yleensä tee mitään.
    Mutta jokainen tekee tyylillään ja niillä välineillä mitä hyllystä löytyy.
    No ei varmaan ole mutta ajattelinpa mainostaa että semmoistakin on olemassa ja saatavilla. Nimenomaan siihen tarkoitukseen
    Itellä on tallilla purkki sekä tummenninta että poistajaa.
  • dumppi
    Siihen on olemassa myös oma puhdistus aineensa jota yleensä saa ostettua sieltä mistä saa tummennus spraytakin.
  • Basso
    Originally posted by Vesa View Post
    Olisko vinkkiä, miten autotalli kannattaisi suojata esim. puskurin ruiskumaalauksen ajaksi? Eli autotallini on täynnä roipetta ja aina silloin tällöin tulee maalailtua ruiskulla. Ongelmana on työläs suojausoperaatio. Olen miettinyt jotain verhokisko + muoviverho -viritystä, jolla voisi aina tarpeen vaatiessa rajata maalaustilan muusta tilasta :think.
    Kaikki koetellut vinkit tervetulleita.
    en tiiä tarkoittiko Rockford tätä mutta tolla on kätevä vetää kun teippi samassa. harmi vaan kun en ole löytäny sellaista missä olis vähän leveempi teippi :think
  • dumppi
    Eikö nuo muovit sula vai eikö sillä pidä "läträtä"
    ei sula tinneriin.. asetoninkin kestää jos ei läträä..
    edit: tai no ei pitäis ainakaan tinneriin sulaa.. jos sulaa niin ovat kyllä jotkut halppis valot.. originellit ei ainakaan sulanut..
  • JonttuPeke
    tinnerillä jos on spray tai sitten hiomalla..
  • dumppi
  • JonttuPeke
  • dumppi
    muovien hionnasta yleisesti vielä tulee mieleen:think
    muista(kaa) sitten kun hiomapaperilla muovia hiotte niin tuo 400 on aikalailla karkein millä kannattaa hioo ja sitten kun hiotte esim. valoja niin paino sanalle kevyesti ellei tarvii syvempiä naarmuja poistaa. muovi nimittäin alkaa nousta piikille maalatessa jos ei vähintään 320:llä tai 400:lla käy hiottuja kohtia läpi. siks tuo karhunkieli on sopiva valoille ainakin ja itse ainakin uudet raakamuovilla olevat puskurit hivasen vaan kevyesti karhunkielellä.
    jos esim. valoista pitää alkaa poistelemaan hieman syvempiä naarmuja niin 180 ehdottomasti karkein millä muoviin kannattaa mennä koskemaan ja sen jälkeen hienommilla papereilla poistella karkeampien jäljet ainakin sinne p320-p400 asti mielellään vaikka p500:n. muuten nostaa piikille lakatessa
    sama homma jos esim. puskuria pitää kittailla niin ei tuosta 180 karkeemmalla paljon kannata hioskella kun esim. 120 jo syö muovin niin karkeeksi että piikille nostaa sitten maalatessa.. tietty hiontavärillähän nyt voi muurata nuokin umpeen mutta säästyy siltäkin "vaivalta"
