Maalaustopic
  • mikron
    Olisiko tietoa asiallisesta maalarista E39:n etupuskurin maalaajaksi pk-seudulla? Tällainen on varmaan ihan kelpo osa alkuperäisen haljenneen tilalle?
  • Pluto
    Originally posted by arben View Post
    haihdunta rakkulaa?
    Mistäs tämmöinen johtuu?
    Pölyä se ei ole, koska sitä oli tasaisesti joka pinnassa.
  • arben
    Originally posted by Pluto View Post
    Olisin kysynyt mikä meni vikaan maalauksessa kun maalin pinnassa on pieniä pisteitä/kuplia? Ei kuitenkaan mitään silikoni/rasva hylkimisiä vaan paaaljon pienempiä, tasasesti koko alueella. Ei niitä metrinpäästä huomannut, mutta läheltä kyllä. Lähtivät hionnalla ja puleerauksella pois. Maalina automaalit.netistä akryylimaalia ja ruiskuna jokin halpis.
    haihdunta rakkulaa?
  • Rockford
    Varmaankin pölyä.
  • Pluto
  • Rockford
    Originally posted by Donkka View Post
    Sitten olis vielä semmonen kysymys, että milloin voi kiillottaa? pitääkö odottaa montakin päivää/viikkoo? Ja millon uskaltaa pestä lakatun pinnan?
    Vuorokauden jälkeen kumpaakin. Muu on urbaani-legendaa.
    Olettaen, että olosuhteet ovat kuivumisen kannalta oikeat. Muussa tapauksessa: kunnes ovat tarpeeksi kuivat.
  • Donkka
  • Hynde
    Saanko millään sitä karheutta siitä pois?
    Niin kuin Rokkari sanoi. Jos on kuiva, ei riitä materiaalivahvuus tarvittavaan hiontaan. En tiedä, että mitä olet maalaillut, mutta kevyt vesihionta vaikka P2000 ja jatkat lakkaamista?
    Tuosta aplarin vast. poistosta. Tärkeää on, että hiotaan alkuunsa jollain jämäkällä alustalla. Oli se sitten käsin tai koneessa, niin paperin on kuljettava ns. nyppylöiden päällä ja vältettävä myötäilemästä epätasaisuuksia. Tällöin tuloksesta tulee toivottu. Abralon ei ole itsessään riittävä tähän touhuun, koska on hyvin pehmeä ja paksu laikka. Se myötäilee liikaa pinnan epätasaisuuksia ja kiillotusvaiheessa appelsiini tulee takaisin näkyviin.
    Itse käyttäisin pinnan viimeistelyyn jotain muuta kuin Autoglymin punaista, joka on kyllä oivaa tavaraa, kun halutaan peittää, eli maskata pinnan hologrammeja vast... Omasta mielestäni pinnan pitää kestää aurinkoa jo ennen näiden fillereiden laskemista pinnalle.
  • Rockford
    Toki, mutta jos on jäänyt kuivaksi, niin sitä ei pelasta kiilloituskaan. Lakkausta harjoitellessa kannattaa aina muistaa, että vetää sen pinnan kunnolla märäksi ja tavaraa on pinnassa. Mieluummin liikaa, kuin liian vähän, jos noista pitää valita. Silloin on kuitenkin mahdollista pieniä virheitä korjata ja viimeistellä maalipintaa, jos tarvetta, kun on mitä viimeistellä..
    Vesissä oikaistaan ensin käsin 1500-2000:lla tai vaihtoehtoisesti epäkeskolla 2000-4000 abraloneilla, 3M:n vihreäkorkkista koneella lampaalla ja lopuksi kiilloitus 3M:n sinikorkkisella, sekä viimeistely esim. autoglymin punaisella pyörrejälkiin.
  • Donkka
    Originally posted by Hynde View Post
    Niin, eli karheaksi se jäi todennäköisesti siksi, että tuli ns. kuivalakkaus.
  • JH.
    Kestääkö vaahtomuovitela 2K-epoksia tai 2K-akryyliä?
  • Hynde
  • Hynde
    Kyllä se vähintään sen kaksi kierrosta tarvitsee. Ainakin itsellä se ensimmäinen kerros on tartuntakerros. Toinen sitten märkäkerros. Itse vedän kyllä vielä kolmannenkin vähän enemmän ohennetta sisältävällä lakalla. Tämä siis vain oma tapa, enkä todellakaan ole mikään maalari ja voi olla täysin väärä tapa toimia.
    Mutta tuosta vesihionnasta ja Fareclasta. Vesihionnalla saa aplaria pois, mikäli tämän suorittaa oikein. Käsin hinkkaamalla tuolla Fareclalla et showkiiltoa aikaiseksi saa. Jännetuppitulehduksen kylläkin. Kone, mieluusti rotary, vaaditaan hommaan. Fareclasta vielä sen verran, että maailmassa on sata parempaa myllytysainetta, kuin tuo. Menzerna, Gtechniq, 3M jne jne...
  • Donkka
    Osaako dumppi sanoa pitääkö vetää kuinka monta kerrosta lakkaa tuohon pintavärin päälle? maali siis PPG Envirobase vesiperustainen? Ja nyt on yksi kerros vedetty ja miksi lakasta tuli karhea?? :think
    Pitääkö lopuksi hioo 2000:lla paperilla runsaan veen kanssa? Ja lopuksi fareclan G3:lla? Ja onnistuukohan käsin tehä kaikkea? Ei ole kiillotuskonetta jolla lopuksi vetäis...
  • Donkka
    Originally posted by dumppi View Post
    siis pitää se pintaväri sen pohjamaalin rajan yli kuitenkin vetää mutta kuitenkin mahollisimman vähän ja niin että menee kuitenkin peittoon
    muistankin ne sun osasi tuo toinen maalari ne taisi sillon maalata:think
    Joo siis totta kai yli mutta ei kuin muutamasentti
    Ourait vaan hyvää jälkee oli silti! Siellä kyllä jatkossakin jos jotain pitää tehä niin tulen käyttämään kaikki
