Maalaustopic
  • Powr
    • Oct 2008
    • 1589
    • Kankaanpää
    #1036
    Originally posted by leXXo View Post
    Millähän moinen jälki piiloon? Tuohan on siis E34 puskurin mustassa "trimmissä"
    Maalaamalla ihan mattamustalla taitaa olla ainoa keino. Uusikaan ei hirveesti maksa.
    "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
    • ///saMi
      • 1198
      • 52300
      #1037
      Jos tuon aikois vielä fixailla, nii ite varmaan loiventaisin/karhentaisin tuon vaan jollain 240 tai 360:lla, sit vähän muovikittiä + hionta ja päälle pohjaväri + lopuksi puskurispray
      Mut tosiaan helpommalla varmasti pääsee jos hankkii paremman käytetyn tai kokonaan uuden listan.
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #1038
        Olisko innokasta maalaria mukavaan keskiöiden maalausprojektiin.
        Kyseessä nuo 18" Kerscher CS:t, jotka menee purkuun uusia lippoja varten. Väri on jo mietitty, mutta maalaria ollaan vailla. Saa laittaa privaan, jos on kiinnostusta.
        -Tuomas
        • icecold
          • Dec 2009
          • 2332
          #1039
          -Tuomas
          Kysäseppä Vainiolta mitä ottaa, ei välttämättä ole kallis kun kuittia et ilmeisesti tarvi
          Ja jälki pitäis olla varmasti hyvää.
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #1040
            Hyväkiitos. Täytyykin rimpauttaa tänään, niin kuulee vähän mikä on ukon asenne hommaa kohtaan.
            EDIT:
            Tulipahan soitettua. Sanoi suoraan, että ei ota työn alle.
            • skuukeli
              • May 2007
              • 68
              • valkeakoski
              #1041
              Mitenkäs tollai helmiäisväri häivytetään, maalasin konepellin helmiäisvalkoseks ja kiehu keskeltä pieneltä alalta(pohjaväri hiottiin ilmeisesti puhki jolloin ei ollu enään värimassan alla 2K tavaraa) jos tuon paikkaa että hio ton alueen, vetää uudet pohjat siihen, nyt sit on joka paikassa 2K ja sitte pohjaväri alueelle ensin valkonen värimassa, sitten kun laittaa helmiäismassan ni kiehuuko se nyt sit sen valkosen ja lakan rajasta? Vai onnistuuko tollai, sit lakka koko peltiin uusiks
              E39 525iA -00
              vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
              • Powr
                • Oct 2008
                • 1589
                • Kankaanpää
                #1042
                1000x helpompi ku vaan maalaat koko pellin uusiks. Noitten häivytys on lähes mahdotonta suoraan peltiin.
                • Nikoh
                  • 976
                  • Rovaniemi
                  #1043
                  Valkonen nyt on melko helppo häivytettävä, helmiäinen hieman tuo haastetta hommaan mutta helposti onnistuu sekin. Periaattessa häivytetään vaan ensin perusväri eli se valkoinen ja pidä huoli että korjattava kohta on täysin peitossa (ei kuulla läpi läpi), koska harvoin tämä efekti/helmiäinen mikä tulee tämän valkoisen päälle, peittää mitään vaan tuo pelkästään sen helmiäisefektin, eli melko läpinäkyvää litkua. Sitte vaan sama homma efektillä/helmiäisellä, eli häivytetään tämäkin. Tämä edellä mainittu tapa siis mikäli kyseessä on kolmikerros väri. Jos on ihan normaali peittoväri kyseessä niin normaalisti häivytys, häivytysohjeita on hankala neuvoa kun menevät melko pitkälti maalimerkkien mukaan. Ja ei ala kiehumaan mikäli siellä nyt on kokonaan 2K tavara alla.
                  Niin ja lakka tietenkin vedetään tämän jälkeen konepeltiin yli saakka, lakan häivytystä konepeltiin on ihan turha edes alkaa kokeilemaan jos siedettävän näköisen haluaa.
                  ///Motorporot
                  E34 ///M5 -91
                  E28 535iA projekti
                  ex E91 330xd M-Sport -06
                  ex E38 740 iL
                  ex E39 M5 -01
                  ex E60 530iA M-Sport -04
                  ex E34 520i
                  • skuukeli
                    • May 2007
                    • 68
                    • valkeakoski
                    #1044
                    Kiitos vastauksista, pohjalla on besan hinkkaväri ja väri on spies heckerin, lakka on besan. Pitääpä näillä ohjeilla edetä
                    E39 525iA -00
                    • Henkka21
                      • Oct 2009
                      • 158
                      • Mikkeli
                      #1045
                      Suositelkaa harrastelijalle vahailuun ja myllytykseen käypäistä konetta hyvällä hinta/laatusuhteella?
                      • Ab3
                        • Sep 2012
                        • 76
                        Alumiinivanteiden maalaus, maalit on tuossa oottelemassa. Unohdin vaan missä järjestyksessä, niin kokeneempi voisi neuvoa...
                        Eli pöntöistä löytyy primeri, filleri, ja hiomaväri ?
                        • Supa
                          • 7597
                          #1047
                          Eikö filleri oo sama asia kuin hiomaväri?
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Ab3
                            • Sep 2012
                            • 76
                            mulla näkyy ainakin noissa pöntöissä mihin se kirjotteli että filleri ja hiontaväri, jotka ovat kummatki omissa pöntöissä.. :think
                            Eli käytännössä kolmea(?) eri tavaraa tulisi ennen itse pääväriä?
                            • Supa
                              • 7597
                              #1049
                              No riippuu varmaa mitä pintaa oot maalaamassa, mitä on alla.
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #1050
                                Joku "pöntöistä" on kovetinta ja ohenninta, muuten sinulla on kolmea erilaista 1K "pohjamaalia". Ettei nyt taas olisi maaliliikkeessä huomattu kokematon asiakas ja myyty tarpeetonta puutaheinää.
                                Aluvanteiden maalauksessa et tarvitse kuin hinkkavärin, jos vanha maalipinta on ok ja hiomakelpoinen.
                                Muussa tapauksessa paljaalle pinnalle kaveriksi jotain ennen hiontaväriä esim. epoksia tai happoväriä. Näiden jälkeen pintaväri.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
