Maalaustopic
  • Hynde
    • Jan 2008
    • 340
    • Rovaniemi
    #991
    Nyt, kun Hemi ottikin tuossa puheeksi tuon hinta - laatusuhteen, niin mitä mieltä olette noista yleisimmin käytettävistä lakoista?
    Itse olen ennen lakkaillut pääsääntöisesti Spies Heckerin lakoilla. Debeerin, Valsparin jne. lakkoja on myös tullut käytettyä, mutta jokin aika sitten eräs maalari suositteli kokeilemaan Trotonin lakkoja:
    Tuolta olen sen jälkeen tilaillut noita 7,5 litran kittejä (nyt ei näyttänyt olevan) ja siirtynyt ruiskimaan ihan puhtaasti tuolla. Hinta on huokea ja käyttäytyy omasta mielestäni huomattavasti paremmin, kuin mikään käyttämäni "laatulakka". Sopii erittäin hyvin tällaiselle harrastelijalle vähän heikompiin olosuhteisiin. Kuivuu todella nopeasti ja tasoittuu aina pommin varmasti. Mikään muu kokeilemani lakka ei ole vielä tasoittunut niin hyvin ja toimii oikein mukavasti viileämmässäkin tilassa ja silti kuivuu nopeasti. Suuremmilla kohteilla ehkä vähän hitaampi kovete on paikallaan, niin ei tarvitse laittaa juoksuksi.
    Kysymys kuuluukin. Mitä saan sijoittamalla enemmän rahaa näihin "laatulakkoihin", kuten Mipa, Glasurit jne jne?
    Kaikki liha tottelee kuria...
    • Pekuz
      • Jul 2008
      • 687
      Samaan hengenvetoon kiinnostaisi tietää millä lakalla esim BMWt on vedetty tehtaalla. Tuo lakkapinta kun on niin vietävän kovaa ainakin yli 5v vanhoissa autoissa myllyttää. Vai tuleeko lähes kaikista lakoista yhtä kovia vuosien kuluessa..
      ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
      • Supa
        • 7597
        #993
        Oli tarkoitus korjata pintaruosteongelma käyttämällä bemarin omaa paikkaus aerosolia. Eli paketti missä väri+lakka.
        Tuo setti vaikutti aika laadukkaalta, suuttimesta tulee ihan asillinen viuhka esim jos vertaa johonkin perus kilikalipulloihin.
        Mutta nyt tarvis tietää mitä olisi järkevää vetää puhtaan pellin päälle, jokin happomaali? Mielellään spray muodossa?
        Esim. Fixukselta taisi saada ihan asiallisia spray maaleja kun katselin mutta onko heittää suositusta valmistajasta?
        Tarkoitus on kuitenkin tehdä pysyvä korjaus vaikka tässä sprayllä leikitäänkin.
        Vesihionta ja kiilotus onnistuu kyllä.
        EDIT: Niin ja tarvitseeko vielä vetää hinkkaväri tuohon hapon päälle, todennäkösesti? Entä suosituksia siihen?
        Hyllystä löytyy jotain motipin hinkkaväriä mitä oon käyttänyt hyvällä menestyksellä vanteiden kanssa, käykö tämä vai jotain parempaa?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #994
          Vedä joku happo tai epoksi pintaan ja sen päälle ehdottomasti 2K-hiontaväri.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #995
            Eiköhän noista 2k lakoista tule... mutta ei kannata ruveta myllyttää ihan heti kun on lakan vetäny..päivästä viikkoon riippuu onko uunitettu ja tietenkin kovettajasta..
            1k lakoista ei ikinä tule kovaa.. saa karheella tahnalla lakat vaikka kokonaan pois..
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • Supa
              • 7597
              #996
              Onko heittää esimerkkiä valmistajasta miltä löytyisi spraykamaa, vai meenkö vaan kyselee?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #997
                Tarvikekolmio myy 2k spray hinkkaväriä jota olen menestyksekkästi käyttänyt. Merkkiä en muista, hae sieltä sellainen pieni pullo jossa vetorengas pohjassa.
                • Supa
                  • 7597
                  #998
                  Emmä nyt sinne jumalan selän taakse jaksa lähtee, taidan hakee espoon fixukselta
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #999
                    Lähin maalikauppa, siellä ne maalit on.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Supa
                      • 7597
                      #1000
                      Joo no hain eilen. Jos sitä tänään räppäilis.
                      Hapon ja hinkkavärin välissä ei tarvi varmaan kauheesti antaa kuivua? Entä miten on hinkan ja värimassan ja värimassan ja lakan välinen kuivumisaika? Nämä 1K tavaraa.
                      Värimassan jälkeen hionta ennen lakkaa? Tulisiko vanha pinta saada hiottua niin että värimassa tulisi vanhan massan päälle ja lakka lakan vai onko väliä?
                      • Tuiske
                        • 1442
                        • Lempäälä
                        #1001
                        En osaa kommentoida tuohon happo-hiontaväri rajapintaan, ite antaisin kuivua kunnolla ja kevyt hionta vaikka 240 paperilla. Hiontavärin pitää antaa kuivua niin pitkään että se on hiottavissa ja se tottakai pitää hioa (kuivana). Hiontavärin tarkoitus on antaa tasainen yhtenäinen pohja pintavärille. Vaaleissa väreissä 400 paperin naarmut voi jäädä näkyviin joten 600 paperilla hionta voi olla ihan ok. Värimassaa ei koskaan hiota ennen lakkaa. Lakka värimassan päälle sitten kun värimassa on pinnasta hieman kuivahtanut, eli ihan 15-20min voi hyvin riittää. Yön yli ei kannata kuivattaa muuten lakka ei ehkä tartu värimassaan kunnolla.
                        Uusi värimassa uuden hiontavärin päälle. Lakan voi vetää reunoilta vanhan matatun lakan päälle. En osaa myöskään kommentoida miten tuo vaikuttaa asiaan että haluat väkisin käyttää 1K tavaraa kun 2K tavaraakin sais maalikaupasta haettua ihan spray purkissa :P
                        Corvette C4 LT4 TURBO
                        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                        • Supa
                          • 7597
                          #1002
                          Jaa, kyllä mielestäni oon nähyt useasti että värimassa on hiottu ennen lakkausta, vai olenko nähnyt väärin?
                          • Tuiske
                            • 1442
                            • Lempäälä
                            #1003
                            Onko kyseessä metalliväri?
                            • Supa
                              • 7597
                              #1004
                              On. Mutta jos ei tarvitse hioa niin emmä sitten hio, kunhan kyselen tyhmiä
                              • Tuiske
                                • 1442
                                • Lempäälä
                                #1005
                                Juu älä hio (metalli)värimassaa missään vaikeessa Lakkaa voit sitten tarvittaesa hioa sen kuivuttua jos siinä on esim virheitä tai haluat jostain syystä vetää uuden kerroksen lakkaa. Varo kuitenkin hiomasta lakkaa puhki.
