Maalaustopic
  • ///Joonas
    • Feb 2013
    • 193
    • Göteborg
    #1096
    Asia selkis
    • LyyraN
      • Dec 2011
      • 386
      #1097
      ja tuolla haet tiedot EE41410
      E: Avusblau 276. Mitattiinko värimittarilla vai verrattiinko vaan värikartan kans?
      • laurimikola
        • Jan 2013
        • 388
        • Finland, Turku
        #1098
        Millä maalilla porukka on maalaillu noita lattiaverhoiluja? Käykö ihan normaali mattamusta lattiaverhoilun ja kattoverhoilun maalaamiseen vai onko niille jonkin näköinen oma verhoilumaali?
        Toinen asia mikä askarruttaa on, kun olen nähnyt e30 kymmpisiä bemareita joiden hiekkapellin alareunaan on suihkittu kiven iskua. Kannattaisiko siihen vetästä kiveniskut siihen alareunaan. Tarkotuksena ois siis epoksi alle, kivenisku, hiontaväri ja pintaväri+ lakka. Tarviiko tuo hiekkapelti kiveniskusuojaa, kun se jää kuitenkin puskurin alle?
        E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #1099
          Mastonin mattamusta paras tuohon monien kokeilujen jälkeen. VHT:n vinyylimaali on myös hyvä, mutta Mastoni ajaa tässä asian yhtä hyvin.
          Imurointi tai/ja paineilmaa, kieppi väriä, kuivatus, imurointia + hankausta, kieppi väriä, kuivatus, imurointia + hankaus, kieppi väriä...jne. kunnes maalattava osa on tasaisen musta. Viimeinen työvaihe on aina imurointi, hankaus ja paineilma, jotta väriä ei tartu käytössä. Maali reagoi nimittäin hieman eri tavalla "huokosiin" imeviin kankaisiin.
          Oikein tehtynä lopputulos on tasainen ja väri on imeytetty materiaaliin. Näin ollen pinta on pehmeä, kuten aloittaessa, eikä kova maalisumuinen koppura.
          Tuossa sattui työpöydällä olemaan huonohko kuva, kun viikolla suihkin kaverin E36:sen vaaleita ja likaisia verhoiluja. Vielä tulossa kattoverhoilu työn alle.
          Maston toimii kaikissa "karvaisissa" materiaaleissa. VHT:n vinyylimaali on sitten sileille, kuten vaikkapa E30:in kattoverhoilu. Tosin olen myös VHT:llä maalannut esim. kankaiset E30:in penkit ym.
          Makuasia.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • JHo
            • 297
            • Vihanti
            #1100
            Saako nuita 3M purkkeja mitkä tulee ruiskun säiliön tilalle tilattua mistään netistä kun ei ole vielä vastaan tullut. Olisivat ihan käteviä :think
            F87&E28
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15401
              • Ajamisen Iloa
              #1101
              Ajattelin maalauttaa auton kokonaan uudelleen, mutta kävin kyselemässä hintaa lähimmältä maalarilta ja sanoivat sumeilematta että 5500€.
              Onko se oikeasti noin kallista hommaa?
              Ymmärrän kyllä että siinä on hommaa kun pitää ovet irroittaa yms...
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #1102
                Aika kovalta hinta kuulostaa:think kannattaa kysellä eripaikoista..
                Oootko väriä vaihtamassa vai pelkästään ylimaalaamassa samalla värillä ja onko paljon pohjatöitä.. lommoja, ruosteen alkuja yms?
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #1103
                  Tohon hintaan pitää maalipinnan laadun olla vastaavaa kuin Artlinen/Escan ja T3:sen autoissa on.
                  Aprilia RSV4
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #1104
                    Onkohan nyt oikeet maalaustarpeet, kun ostin maalikaupasta epoksipohjamaalia,pintamaalia ja lakkaa, tarkotus olisi maalata alumiinivanteet. Joissakin kohiten näkyy paljas alumiini.
                    Miten saisi helpoiten pultinkoloihin menemään maalia?
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                    • Kems
                      • 151
                      Tuollaisia jälkiä on ilmestynyt kattoon. Näyttää, että kaikista ei olisi lakkapinta edes rikki, mutta ainakin tuossa yhdessä on näkyvä reikä lakkapinnassakin. Aika ikävän näköisiä..
                      Mitähän noille voisi tehdä ja mikä tuollaista aiheuttaa?
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Kyllä siinä reikä on keskellä oltava, luultavasti kiveniskemästä lähtenyt alkuun.
                        Jossain ei-BMW ex-kulkineessa oli vastaava jälki, painepesurilla pestessä laajeni ensin kämmänen kokoiseksi kun lakkapinta lähti irti kuin se perinteinen rusakko kakalta. Osaava maalari pystynee paikkaamaan lakkauksen.
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          #1107
                          tarkoitat siis näitä?:
                          sinua lähin jälleenmyyjä pikaisella guuglettelulla olis oulussa?:think http://www.a-vari.fi/
                          kannattanee soittaa tuonne kylläkai ne luulis sulle noita postiennakollakin myyvän? me ainakin ollaan joskus yksityisillekin lähetelty jotain jos on pitkä matka ollu liikkeeseen..
                          elikkä tuoltakin voi kysäistä jos haluat?: http://www.rtvari.fi/
                          tarvitset lisäksi ruiskuusi sopivan adapterin noille kupeille.
                          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                          e36 325i coupé R.I.P
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          e36 323i 4d ac schnitzer replica
                          Käyttis: e39 523i 4d
                          Originally posted by rizzo
                          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                          |Sotkamo Connection|
                          • JHo
                            • 297
                            • Vihanti
                            #1108
                            Juu just noita meinasin, pitääpä soitella tuonne a-väriin
                            F87&E28
                            • Tomppeli
                              • Apr 2013
                              • 59
                              • Kokkola
                              #1109
                              Meikäläinen varasi ajan itselle uuden bemarin maalaukseen jossa vedetään konepelti ison naarmun takia, peräluukku alkavan ruosteen takia ja vänkärin helma kun edellinen omistaja on paikannut huonosti jotain naarmuja. Lisäksi käydään läpi kaikki muutkin paikat ja paikkaillaan tarvittaessa ettei ruoste pääse valtaamaan 6 vuotta Suomessa ollutta kuitenkin yleisilmeeltään melko hyväpintaista autoa.
                              Hinta-arvioksi heitti että 800€. Eli luultavasti koko auton maalauttaminen olisi kuitenkin huomattavasti halvempaa kuin tuo mainitsemasi 5500€. Omalla paikkakunnallani on myös SUURIA hintaeroja mitä kyselin viime vuonna vanhan mazdan muutamasta paikkauskohdasta. Skaala mazdaan oli 350€-2000€ samasta hommasta!
                              Suosittelen käymään läpi sellaisia 1-2 miehen puljuja, yleensä niillä on paljon maltillisemmat hinnat. Ja kyllä sitä aina jostain muiden kokemuksia löytää kun kaivelee. Itsekin löysin täältä vielä halvemman, vaikka olen luullut että olen aiemmin käyttänyt pikkupaikkailussa paikkakunnan halvinta maalaria. Tämä aiempi luulemani halvin on kyllä hyvä, nyt on sitten mielenkiintoista nähdä minkälaista jälkeä saa aikaiseksi tämä uusi vielä halvempi. Tuosta tulevasta hommasta näiden kahden välillä oli hintaero 300€. Tällä jonka sitten valitsin, on kyllä yli 30 vuoden kokemus eli eiköhän se hoitune
                              BMW 520d -00 touring
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #1110
                                mitäs sanoivat? oliko niillä kuppeja:think
                                kyselin töissä tänään tuosta myymälän puolelta niin me ainakin voidaan sulle niitä myydä ja lähettää.. soittele rt-värille niin kertoovat enemmän. ja kaikkea muutakin myydään ja voidaan lähettää
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                |Sotkamo Connection|
