Maalaustopic
  • Ab3
    • Sep 2012
    • 76
    Alumiinivanteet. Entinen omistaja hiekkapuhaltanut, ja maalannut tyylikkäästi kilikolimaalilla = pohjat aika karkeat, ja kilikolin päälle en mielelläni ruiskulla maalaile...
    Hyvin on merkattu, kovetteet ja ohenteet + mikä kovete millekkin tulee.
    Olisko Rockford voinu sulle laittaa YV:tä, osaisitko neuvoa yksityisviestien merkeissä? :think
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #1052
      Ennen tätä tein päivittäin vuosia, mutta nyttemmin en enään ajatellut neuvoa privalla missään muodossa. Syynä kiittämättömät ihmiset.
      Minkäänlaista kiitosta (poislukien muutama poikkeus) ei kyllä heru, vaikka a4:sen mittaisia ohjeita kirjoitan varta vasten kohta kohdalta. Päinvastoin, neuvotaan parhaimmillaan muita sitten samoilla neuvoilla ominaan.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Ab3
        • Sep 2012
        • 76
        Originally posted by Rockford View Post
        ..Syynä kiittämättömät ihmiset.
        Minkäänlaista kiitosta (poislukien muutama poikkeus)..
        Näitäkin ikävä kyllä mahtuu joukkoon..
        • jhoira
          • Feb 2013
          • 5
          • Porvoo
          #1054
          Morjesta, pitkään foorumia lukeneena ajattelin tehdä vihdoinkin tilin, kun tuli itsellekkein aiheellinen kysymys eteen.
          Eli itsellä on -08 e92 ja jossain vaiheessa on kopannu etupuskurin oikeaan alareunaan jotain kiinni ja tehny rosoisen n. 5cm leveän ja 1cm korkean naarmun josta maali lähtenyt irti.
          Automaalaamosta sain perus juttua eli koko puskuri maalataan 600€ yms. Kävin sitten automaali ja -tarvike kaupassa ja sieltä sekottivat mulle sen alkuperäismaalin ja antoivat lakan käteen. Näillä sitten kuulemma menee lämpöiseen tilaan, paikkaa maalilla kevyesti, antaa kuivua 30min. ja lakka päälle ja pitäis olla bueno.
          Vähän ihmetyttää kun yleensä lukee näitä maalaus/paikkaus juttuja, että onko noin helppoa tässä tapauksessa vai saadaanko tällä vaan suttua aikaiseksi?
          BMW e92 325i -08
          • Supa
            • 7597
            #1055
            Suttua ellei sitä naarmua tietysti tasoiteta ensin. Ja toki sun pitää se kulma kokonaan maalata.
            Ja melkeen pakko vesihioa ja kiilottaa lopuksi jos haluaa että on huomaamaton ja häipyy.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • jhoira
              • Feb 2013
              • 5
              • Porvoo
              #1056
              Kuulostaapa jo monimutkaiselta, itsekkin epäilin että pitää sitä naarmua jotenkin hioa, mutta vielä maalaa koko kulma ja noi muut vaiheet päälle.
              Eli toisin sanoen ei paljon maalauksesta tietämätön voi asialle itse tehdä? Onko sitten mitään vaihtoehtoa kuin maalauttaa kokonaan ammattialisella tuohon suolaiseen hintaan?
              BMW e92 325i -08
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #1057
                Eli itsellä on -07 e92 ja jossain vaiheessa on kopannu etupuskurin oikeaan alareunaan jotain kiinni ja tehny rosoisen n. 5cm leveän ja 1cm korkean naarmun josta maali lähtenyt irti.
                En välttämättä itse lähtis ton ikästä autoa maalailemaan kokemattomana. Varmasti joku tekee halvemmallakin tuon ja vielä siististi.
                • jhoira
                  • Feb 2013
                  • 5
                  • Porvoo
                  #1058
                  Mjoo kai sitä pitää yrittää etsiä vaihtoehtoja, jos joku tietää PK-seudulla jtn hyvää mestaa missä nyt toi 600€ ainaki alittuis nii ehdotuksia otetaan mielellään vastaan.
                  BMW e92 325i -08
                  • Hemi
                    • 18880
                    No, oikeasti ne naarmut pitää ensin kitata umpeen, hioa, vetää 2K hiontaväri, vesihioa, vetää massaväri+häivyttää, vetää lakka+häivyttää ja kuivuttuaan autotallissa tehtynä hioa ja kiilloittaa.
                    Eli eikähän se nyt kuitenkin ole ihan ammatti ihmisen tehtävä, siis ennen mitään omia ja turhia räpellyksiä joiden poistaminen nostaa hintaa entisestään.
                    400-600€ tuo kustantaa ammattitaidolla tehden.
                    • _jussis_
                      • May 2011
                      • 190
                      • klaukkala
                      #1060
                      Automaalamo Antti Hämäläinen espoossa. P.0503453933
                      Jos mitenkään järkevästi häivytettävissä niin ei tartte koko puskuria maalata.
                      • laurimikola
                        • Jan 2013
                        • 388
                        • Finland, Turku
                        #1061
                        Maalasin tossa e30 kymppisen venttiilikopan mustalla ja hioin siitä päältä bemarin logon alumiinille näkyville tuomaan sävyä. Tarviiko tuohon päälle vetästä, joku lakka vai hapettuuko se ilman lakkaa helposti. Jos joku lakka tulee niin mimmoinen? Kuumankestolakka?
                        E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #1062
                          Voihan siihen lakan halutessaan ruiskia. Matta tai kiiltävä maun mukaan, mutta ilmeisesti paukkupullolla maalasit (?), niin muista maalata saman valmistajan lakalla tai muuten saat ryppymaalatun kopan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Vaikka olisi saman valmistajan tuotteetkin, niin paukkupullolla saa kiehahtamaan todella herkästi ja tähän vaikuttaa mm. kuun kiertokulku.
                          Ei tarvise kuumankestoja. Tullut monia koppia (ja jopa moottoreita kokonaisuudessaan) vedeltyä ihan normi-basella ja 2K-lakalla.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • laurimikola
                            • Jan 2013
                            • 388
                            • Finland, Turku
                            #1063
                            Eli ei siis tarvi välttämättä lakkaa?
                            • JJT
                              • 6694
                              #1064
                              Ei oo pakko.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Supa
                                • 7597
                                #1065
                                Meneekö nuo oikeat maalit pakkasessa huonoksi? Ollut nyt ainakin yhden talven joku happoväri ulkovarastossa. Nakkaanko menemään vai voiko vielä ruiskia?
                                Oli tarkotus BBS RK:t koittaa ite maalata, ovat suht siistissä kunnossa joten ajattelin jos karhennus, happo ja väri+lakka riittäisi.
                                Miten vanteissa kannattaa nuo kanttari-ihottumat fixata? Ennen oon viilannu siistiks ja kemiallisella metallilla paikannut. Mutta onko jotain parempaa kittiä tuohon?
                                Meneekö tuolla samalla Gernin (muistaakseni) ruiskulla niin happo kuin väri ja lakkakin vai tarviiko olla erikokonen suutin?
                                Mielestäni tommoset yksinkertaset vanteet on varmasti helpoin harjotella, se on tää kynnys vaan jollain ylitettävä niin sittenhän sitä rupeaa ruiskimaan vaikka mitä
