Mikä Akku "paras"?
  • Axum
    • 4416
    Minäkin ostin Sznajderin, ei tosin AGM vaan tavallinen. Unohdin koko tuuletusputken jonnekkin vanhaa akkua irti ottaessa. Tuskin tuolla mitään virkaa on?
    Kyllähän tuolla on koska akusta muodostuu ladattaessa vetyä joka on tulenarkaa ja muistaakseni se taisi vielä ruostuttaa rakenteita.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • jalaakso
      • 274
      Ei tarvii mitään huohotus putkia kun laittaa tämän:
      Varma valinta omaan projektiinkin
      BMW E30 V8 project
      BMW E90 325D 08" (Zetor)
      BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
      • adr-jouni
        • 103
        • Near uleåborg
        #273
        Agm
        Originally posted by PUPPE22 View Post
        On varmaan jo monesti vuosien varrella väännetty ko.asiasta , mutta oli pakko avata aihe uudestaan...eli tänään töistä lähtiessä auto (e39 530Da Touring 2002) ei inahtanutkaan (-18c)...webastoa ei voinnu kuvitellakkaan käyttää, n1v ja 2kk sitten ostin ihan uuden Akun--->HANKOOK Supreme Durability LX60038 12V/100AH (20hr) ja myyjä kehu ko.Akun maasta taivaaseen...tänään joutu käydä sitte vaihtaan (alako kyllästyttään joka hetkinen kaapeleilla pelleileminen) EXIDE PREMIUM*** 100AH akun tilalle...
        http://www.exide-evolution.com/fi/programme.html olisin vaan kysynny mitä Akkuja porukat käyttää ja mikä on hyväksi koettu???
        Pistinpäs toissa talvena exide agm:n kun pakkaset alko. Työmatkaa tulee n.30 km ja molemmissa päissä lämmitän webastolla eikä ole yhtään kertaa tarttenna kaapeleitten kanssa pelleillä. ET TYYTYVÄINEN e39 d-kuski .... Suosittelen
        • Jarhead
          • Nov 2007
          • 1323
          • Kalajoki
          #274
          Agm
          Onko kaikkien AGM omistajien kokemukset hyviä? Akkuja ollut vissiin jo jonkin vuoden tarjolla. Löytyykö pari vuotta webastolla AGM akkua rääkänneitä?
          -14 Opel Ampera, -99 Audi TT, 77/86 Opel Manta 2.0 gsi
          Korjaushitsausta, vanteet, ardic palopesät ja valurautaosat yms.
          • Axum
            • 4416
            Mitähän sinäkin teet siinä kesä E30:ssä AGM akulla? vai meinasitko vetää katolleen?
            Täällä on kolmatta talvea Sznajder AGM akku E34:ssä, kaverina vielä Ctekin 7A:n laturi lyhyiden ajomatkojen takia.. ei mitään pahaa sanottavaa varsinkaan kun normi Banner luovutti jo kahden talven jälkeen.
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • jalaakso
              • 274
              Pitäähän sitä olla hyvä akku ja eihän sitä tiedä vaikka käsistä karkaa
              BMW E30 V8 project
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                #277
                Perus Bosch Silver tai Vartan akut varmoja valintoja. Unohtakaa Hankookit yms. halpikset,jos oikeasti tarttee se auto saada toimintavarmasti toimimaan pakkasella,eikä halua vaihtaa akkua vuoden välein.
                Yks tärkee pointti myös tarkastaa latausjännite,jos liian alhainen niin hyväkään akku ei pelasta käytössä.
                E30 ja E46 ///M
                  #278
                  Pösön 3.0 V6 bensa lähtee 62 Ah Hankookilla ulkoa vaikka ei ole mitään moottorilämmitintä autossa ikinä ollutkaan... Akulla ikää vajaa 3 v.
                  • JJT
                    • 6694
                    #279
                    Kyllä se nykyään on niin että ihan sama minkä merkkisen akun ostaa niin tiedä saako maanantaikappaleen.
                    On mullakin ollut joku Vartakin joka ei kestäny edes vuotta.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #280
                      Nykyään ihan sama minkä ostaa, ei montaa vuotta kestä kuitenkaan.
                      • Alpina E34
                        • 1122
                        • Masku
                        #281
                        Talviautoissa ollut Mbat 100Ah jo useampia vuosia, ja ei ainakaan vielä valittamista.
                        Kesäautossa 2006 ostettu Bosch Silver 60Ah. Kesät sahattu enemmän ja vähemmän käyntiin ja talvet ollu ylläpitolaturissa. Ei vielä väsymistä havaittavissa.
                        E34 Lenz 536ds -89
                        E34 osille tarve:
                        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                        Originally posted by T3
                        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #282
                          Onko kukaan asentanut tuota Ctek msx 3.6 laturia kiinteästi, silleen että saa virtaa kun laittaa lämmitykseen? Itselläni on calix:in lämppäri niin kiinostaisi että miten tuon saa järkevimmin kytkettyä?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • zener
                            • 14902
                            Itselläni oli sisähaaralla Ladac Handy 70 -älylaturi kiinteästi asennettuna E32:ssa. Siinä kun akku oli takapenkin alla, joten vedin johdot suoraan sinne. Toimi ku junan vessa eberin kaverina.
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #284
                              Lisäyksenä, että tarvitsisin myös sisätilan lämmittimen käyttöön.
                              F06 640D "M6"
                                #285
                                Kaksi haaroituskappaletta, ekalta lohkoon ja toiselle haaroittimelle josta sisälle ja akulle. Onkohan kolmihaaraisia tai siis kolmella lähdöllä olevia :think
