Mikä Akku "paras"?
  • JML
    • Dec 2009
    • 112
    • Jämsä
    #256
    Mulla exide ja pelannut ihan hyvin. Totta puhuen, akkuhan se on niin halpa tekijä näiden baijerin herkkujen kanssa pelatessa että ei kannata paljoa sen takia stressata. Verenpaine nousee ihan muiden juttujen vuoksi. Ostaa vaan jonku merkkiakun minkä helpoiten saa ja kiinni.
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      #257
      Originally posted by OneAndOnly View Post
      Nyt on omaan 530Deehen vaihdettu uusi Vartan 100ah Silverin akku, nyt vaan jännittämään että miten pelittää kunhan pakkaset tulee. Exiden akku meni tänään takaisin liikkeeseen jossa testaavat onko akussa mitään vikaa mutta luulen että eivät siitä vikaa löydä kun lämpimällä ilmalla akku kuitenkin toimii.
      Viime talven >30 asteen pakkasilla auto seisoi n. kuukauden käynistämättömänä ja hyvin virta pysyi yllämainitussa ( ei kuitenkaan sama akku) akussa, ostettu 11/09 ja nyt hankin e39 540ia touringiin samanlaisen, toistaiseksi ei mitään ongelmia ( eeberi käytössä ).
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • anspa87
        #258
        Dieselissä ei kannata säästää akussa yhtään. Etsii vaan isoimmalla cca/en arvolla olevan akun 100ah koko luokasta
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          #259
          Tuosta akusta säästöstä olen samaa mieltä, cca/en arvosta en välttämättä. Esim. Exide on juuri tuollainen suurilla arvoilla oleva akku, toimii aluksi mutta voi mennä vuodessa. Testeissä uutena antaa kyllä komeat luvut.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • MrHenkka
            • Apr 2010
            • 113
            • finlanders
            #260
            Pakko kehua Tranen akkua, tm-testivoittaja. Laturi on kokolailla kuollut, mutta webasto puoli tuntia päällä ja auto vielä starttaa. Huomenna uusi laturi joten saa trane vähän uutta virtaa..
            --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
            ------------BMW 530da touring E61-----------
            • Pasi_K
              • Apr 2003
              • 674
              • Tyrnävä
              #261
              Tulipa vaihdettua 140 amppeerin laturi ja 105Ah/900CCA
              Energien akku. Tulis nyt vielä pakkasia niin näkis eron entiseen.
              Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
              Tsekkaa myytävät osat tästä
              • tikkku
                • 146
                • Pieksämäki
                #262
                ite on tullut laitettua työpuolesta exiden ja vartan akkuja.. noh itelleni laitoin vartan kun näitä exideja on saanu niin monta takuuseen vaihdella esim tänä ja viime talvena.. hyvinhän tuo jakso pitää virrat.. sisävalot ja parkit päällä n12 tuntia.. -25 pakkasta ja jakso ilman roikkaa käyntiin lähteä.. 525td oli kyseessä..
                • Thuuning
                  • Nov 2007
                  • 380
                  Originally posted by mika44 View Post
                  Onko kellää kokemusta exiden geeliakuista?
                  Mulla on kokemusta Exiden Maxxima 900 geeliakku ja ihan helvetin hyvä, tuos oli viel silleen takuu että jos loppu virta niin olisi saanut uuden akun tilalle vaan koskaan ei loppunu virta, monesti jäi sisävalot ja parkit yöksi päälle, mankat ja vahvarit nii ei mitään niinku uus akku niin kauan ku se mulla oli, meni sit auton mukana ja harmittaa jälkeenpäin.
                  Ja sit vielä et tuo akku on semmonen että jos esim sahaat sen aivan tyhjiin niin odottelet 10minuuttia niin akussa on taas virtaa melkee ku uudessa.
                  Me ollaan jo eellä
                  nyk. Top Sickret
                  BMW ex.
                  E34 M5
                  E36 325 Cabriolet
                  E30 325 IX
                  E34 520i Turbo
                  E34 525i
                  E30 320i
                  E21 320i
                  E21 323i
                  E21 315/320
                  E10 2002 Yellow
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    #264
                    varta silver dynamic 100ah akku hommattu,hintaa jäi 116e joten ei ollut vaikea valinta kovasti haukutun exiden kesken
                    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                    • Jarhead
                      • Nov 2007
                      • 1323
                      • Kalajoki
                      #265
                      kaikki yhtä huonoja?
                      Vuosi sitte nostin vuoden vanhan exide premiumin pois kun ei -20 pakkasen tienoilla enää antanut virtaa. Tilalle laitoin energien 105ah 900CCA pelasi lopputalven hienosti. Nyt näyttää siltä, että nostan energien pois kun ei anna -20 pakkasella tämäkään enää virtaa ja ostan taas jonkun lyijylaatikon vuodeksi...
                      Alkaa tuntumaan, että ei kannata liikaa laittaa akkuun tässä taloudessa euroja kiinni.
                      Autona E39 525d lämmitys pelkällä webastolla C-tec ollut käytössä satunnaisesti nykyään taas jatkuvasti.
                      -14 Opel Ampera, -99 Audi TT, 77/86 Opel Manta 2.0 gsi
                      Korjaushitsausta, vanteet, ardic palopesät ja valurautaosat yms.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ostinpa tuollaisen Sznajder AGM akun Motonetistä.
                        Nyt vaan ongelmana on tuo tuuletusputki joka ainakin E39:ssä on akussa kiinni ja menee lokasuojan takaa ulos. Onko kokemuksia saako sen kiinni tuohon Sznajderin akkuun, siis lähteekö akun päädystä tulppa irti vai onko ne valettu/liimattu kiinni? Päädyissä näkyy tulpan tapaiset mutta mitenkään helposti ne ei irtoa.
                        E39 528iA
                        • Pekuz
                          • Jul 2008
                          • 687
                          Kierrät siihen valkoseen tulppaan vaikka puuruuvin ja vedät pihdeillä irti.
                          ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #268
                            Minäkin ostin Sznajderin, ei tosin AGM vaan tavallinen. Unohdin koko tuuletusputken jonnekkin vanhaa akkua irti ottaessa. Tuskin tuolla mitään virkaa on?
                            • TJJ
                              • 7591
                              Ei ole valkoista tulppaa.. Molemmissa päissä on tuossa oranssissa kohdassa tulpan näköiset (kuvassa vihreä nuoli osoittaa siihen) mutta lähteekö ne irti/onko niiden edes tarkoitus irrota?
                              E39 528iA
                              • Pekuz
                                • Jul 2008
                                • 687
                                No sitten en sano mitään varmaa tuosta..
                                Bannerissa on ihan selkeät reiät molemmissa päissä ja toinen pää on muistaakseni tulpattu uutena.
                                Kuvassa näkyykin tuo reikä tässä päädyssä.
