Mikä Akku "paras"?
  • Hessu75
    • 95
    #181
    Originally posted by Tuoppo View Post
    Akku kauppaan olisi tänään mentävä myös täällä. Boschin Silver oli edellisessä autossa todella kestävä ja sellaisen taidan käydä ostamassa nytkin. Mitä eroahan perus Boschilaisella ja S5010 on?
    Selvittäiskö TÄMÄ yhtään?
    E39 530d Touring
    • markok
      • 3020
      Minulla on ollut sigun e39:ssä 2,5 vuotta Exide X-tra akku ja en voi kyllä kehua. Vähänkään kun on kylmempi ilma niin jännite notkahtaa niin alas, että ABS/ASC merkkivalo syttyy hetkeksi käynnistyksen jälkeen vaikka C-tek lataa akkua aina kun auto on lämmityksessä. Olisihan tuossa kolmen vuoden takuu, mutta millä tuonkin vian todistat kun lämmettyään akku antaa aivan normaalisti virtaa ulos.
      Voiko bensamalliin laittaa dieselin isomman akun eli onko kiinnitykset samanlaiset? Eihän tuota kapasiteettia lisätessä virranantoa saa lisättyä, mutta olisiko muuten parempi ratkaisu?
      BMW 530iA Touring -05
      • Gonzalez
        • 2632
        #183
        Kertokaas nyt viisaammat, mikä olisi viisain akkuhankinta E38 740d:hen webastolla ilman että tulee "maksaneeksi turhasta"...
        Tarjolla olevat vaihtoehdot:
        1.Perinteinen mallia halpis
        100-120e
        2.Perinteinen "laatuakku" Varta/Bosch Silver
        150e
        3.Halpis AGM (Snajder)
        150e
        4.Bosch S6 AGM
        210e
        Joku muu, mikä?
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • pablo
          • Dec 2005
          • 732
          Exiden 80Ah akku ostettu omaan autoon 12/09.. Eilen apuvirralla käymään ja tänään yritin lähteä niin releiden naksutus (tms)vaan kuului. Otin sen nyt irti ja huomenna käyn näyttämässä liikkeessä mistä ostin, et meneekö "takuuseen". Akkutesterillä kokeilin niin 12v näyttää viisari, mut kun kuormittaa niin tippuu 5v:iin jännite. Jos ei uutta saa niin haen kyllä tilalle jotain muuta.
          Muutenkin noi Exidet tuntuu olevan aika paskoja, kun työn puolesta trukkeihin joutuu välillä laittelemaan. Kuukausi takaperin hain 24v koneeseen 2 kpl 12v exideja niin toinen oli uutena jo mykkä.
          • Tuoppo
            • 558
            Tuo olikin ihan hyvä infopaketti. Kaupasta tarttui sitten tuo Boschin S5010 85Ah 119€ hintaan. Entinen akku oli 72Ah ja uuden Boschin S3 72Ah olisi saanut 99€, mutta josko tuo vähän isompi nyt jaksaisi sitten vähän pidempään.
            G30 530e xDrive iPerformance -20
            E70 X5 xDrive40d -10
            • zener
              • 14904
              Missä mielessä nämä Bosch ja Varta ovat niitä "laatuakkuja"? :think
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Gonzalez
                • 2632
                #187
                Siksi se heittomerkeissä onkin, kalliimpia kun ainakin ovat.
                530d GT F07 2010
                • pablo
                  • Dec 2005
                  • 732
                  Jatketaan kysymystä jos zener vaan sopii, että mikä akku nykyään on edes hitusen keskivertoa parempi. Tuntuu että kaikkia haukutaan paskoiksi paitsi testien mukaan Biltemaa
                  • zener
                    • 14904
                    Edelliseen seiskaan ostin energien 100ah akun, eberin kans toimi mainiosti, tosin käytin kyllä kiinteästi asennettua älylaturia kaverina. Ei ollu pahaa sanottavaa siitä ainakaan.
                    Nykysessä on 90ah Boschi että katsotaan miten kestää.
                    F10 520dA '11 klick
                    • rocroc
                      • Jan 2003
                      • 573
                      • keminmaa
                      #190
                      Minä laitoin vakio 74ah tilalle 100ah Hankookin viime kesänä, menee helposti farmin akkupaikkaan, siellä on paikka myös tälle pidemmälle akkumallille.
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #191
                        itsellä E34 525i:ssa eberin lisälämmitin, isommat stereot ja pelkkää pätkä ajoa.. akku ei anna käyttää
                        eberiä enää yhtään tai jos antaa, niin sitten auto ei jaksa enää startata.. mikä uusi akku tilalle?
                        E70 X5 30d
                        • zener
                          • 14904
                          No kannattaa se laturi myös laittaa, jos on vain lyhyttä ajoa. Ei mikään akku kestä tollasta.
                          F10 520dA '11 klick
                          • Rudenorth
                            • 2415
                            • Iisalmi
                            #193
                            Bannerin Uni Bull 69ah käytössä ja ihan tuo on asiansa hoitanut. Tupla navat niin kätevä esim. hifi asennuksiin.
                            MB W204 C320 CDI
                            Kawasaki Ninja ZX-7R
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3453
                              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                              #194
                              Ostin Energizerin 100AH akun. Katotaan miten miehen käy.
                              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                              E36 316i Compact Hellrot
                              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                              • PVBasstard
                                • 128
                                • Oulu Rock City
                                #195
                                Originally posted by PVBasstard View Post
                                Viikonlopun aikana -30c pakkasilla BMW:n orkkis akku vuodelta -02 antoi periksi ja kävin ostaan Sznajderin 95Ah 850A AGM + Ctek 7000. Näillä luulis nyt pärjäävän jonkun aikaa.:think Vanhalla orkkis akulla webasto ei pysyny enään päällä kuin 10min. ja sekin on kyllä hyvä suoritus noin iäkkäälle akulle noilla pakkasilla.
                                Sznajder hyytyi alle vuodessa, eli ei pitänyt enään virtoja. Onneksi oli vielä takuun alainen laite joten pikku välirahalla otin tilalle Bosch S6 AGM.
                                Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
                                Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
                                BMW 530d xDrive A F11 -11
                                BMW X5 M-Sport individual E70 -08
                                Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
                                BMW 530dA touring E39 -02
                                BMW 525 tdsa Touring E34 -94
                                Toyota avensis 2.0TD wagon -99
                                Audi 100 2.8 V6 -91
                                Nissan micra 1.0 -86
