Mikä Akku "paras"?
  • Dani
    • 3847
    Tänään tuuppasin konttiin Varta Start-Stop Plus 70Ah AGM -akun, toivotaan nyt että kestää pitkään
    • OneAndOnly
      • Jul 2009
      • 441
      • Nurmes
      #242
      Itse ostin vuosi sitten muistaakseni Vartan 100ah akun ja ei ole toiminut päivääkään niinkuin pitäisi, nyt on pakko laittaa vaihtoon.
      Pakkanen kun menee lähelle -20 astetta ei tarvitse webastoa ajatellakkaan kun se ei pysy päällä sitten toisesta autosta kaapelit kiinni ja saa auton lämpimäksi. Mittasin äskettäin jännitteen akusta kun auto oli pyörinyt noin 5 tuntia niin jännite oli huimat 11.9v.
      Nyt sitten pitäisi päättää minkä akun ostaisi, käyn vielä kysymässä liikkeestä mistä ostin akun vuosi sitten että onko siinä mahdollisesti vaikka kahden vuoden takuu...
      näillä mennään:
      Bmw e46 320d
      Suzuki Hayabusa 1300R
      Volvo XC70 D5 AWD -10
      Volvo V70 D5 -02
      Volvo V70 T5 -98
      VW Taro 2.4D -90 about 80hv
      BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #243
        Nyt sitten pitäisi päättää minkä akun ostaisi, kyn vielä kysymässä liikkestä mistä ostin akun vuosi sitten että onko siinä mahdollisesti vaikka kahden vuoden takuu...
        vartan akuista ollut yleisesti hyviä kokemuksia, maanantai kappale?.. mikä on latausjännite kun auto käy?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • OneAndOnly
          • Jul 2009
          • 441
          • Nurmes
          #244
          Minäkin ostaessani silloin pidin ihan laatumerkkinä mutta olisiko tosiaan minulla jokin maanantai versio...
          Tyhjäkäynnillä lataus oli n. 13.8
          näillä mennään:
          Bmw e46 320d
          Volvo V70 D5 -02
          Volvo V70 T5 -98
          • lepis
            • Sep 2010
            • 81
            Terve,
            Omasta bemmistä kyykkäs akku (Exide Premium ***, 85Ah) pakkasten tultua. Kävin paikallisessa akkufirmassa, joka myy ainoastaan näitä Exidejä. Sanoin, että akku on noin vuoden vanha (auton ed.omistajan puheiden mukaan). No, ottivat akun testiin/lataukseen yöksi. Eilen sitten kävin kattomas siellä, niin totesivat että jotakin häikkää siinä on kun ei saa täyteen sitä. Antoivat sitte uuden vastaavan akun hyllystä takuuseen!!! En tiedä mistä akku oli alunperin ostettu, eikä mulla mitään kuittiakaan tietenkään ollu...
            E39 530iA -02
            • lepis
              • Sep 2010
              • 81
              Terve,
              E39 530iA -02
              • mika44
                • Dec 2009
                • 18
                Onko kellää kokemusta exiden geeliakuista?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #248
                  Uusi orggis BMW akku asennettuna 144€
                  Varta joku silver 124€
                  Motonetista Sznajder n.90€
                  Mikäköhän olisi kannattavin ratkaisu, orggis taatusti kestää ikuisesti?
                  • ^T-T^
                    • Feb 2009
                    • 218
                    • Veteli
                    #249
                    Itselläni viime syksynä kans orggis akku sanoi itsensä irti. Tarra vuodelta -93 oli kyljessä kiinni eli pitkän aikaa se oli jaksanut.
                    Tuli sitten pitkän harkinnan jälkeen valittua tuollainen hankookin akku tuohon dieseliin http://www.tarvikkeet.fi/tuote/1966/...2_88-hapotettu
                    Käynnistysvirtaa tuo ei mahdottomia anna, mutta tarpeeksi tuntuu antavan dieselille ja epäilinkin aluksi uuden akun olleen hajalla, kun tyhjensi akkua pakkasten tultua, mutta viaksi paljastui sulakerasian alta yksi rele, joka jostain syystä söi virtaa.
                    Nyt kovemmillakin pakkasilla lähtee ilman lämmitystä käyntiin ja jaksaa pyörittää terävästi. Vielä ei tiedä kauanko jaksaa pyörittää, kun on lähtenyt aina heti käyntiin. Paljon negatiivista olen kuullut näistä hankookin akuista, mutta katsotaan nyt miten tuo toimii tuolla autossa.
                    Nyt:
                    E39 540i Oxfordgrun
                    MB Vito 112cdi '00
                    EX:
                    E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
                    Nissan Pick-Up 2,5d
                    E34 M5 Calypsorot
                    BMW 325i Coupe Mauritius Blau
                    BMW 525i m20b25 Luxorbeige
                    E34 525td Diamantschwarz
                    • Laakeri
                      • Apr 2005
                      • 982
                      • Rovaniemi
                      #250
                      Motonetin Sznajder AGM akuista hyvät kokemukset. Nykyseen peliin laitoin kaks 95ah agm akkua. Eberi huutaa tämän tästä ja ajo on lyhyttä. Kerran pari kuukaudessa pidän ctekin 25000:sta laturia yön kiinni eikä oo ikänä mitään onkelmaa.
                      E34 S38B38
                      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                      2gen RAM 5.9 cummins
                      • anspa87
                        #251
                        Pakko kehua Banneria ja hankookia todella hyvin on pelanneet. Kylmä käynnistys molemmissa aivan loistava.
                        Huonoimmat mitä on tullut vastaan exide ja bosch
                        • Henkka90
                          • Feb 2009
                          • 449
                          • Tornio
                          #252
                          jep, täältäkin bannerille pelkkiä kehuja.
                          e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                          • rocroc
                            • Jan 2003
                            • 573
                            • keminmaa
                            #253
                            Omaan vaihdoin hiljakkoin, kun sattui sopivasti löytymään joutilas yksilö, Varta G14 95ah AGM, ero entiseen 88ah Hankookin selvä, jaksaa kyllä pyörittää kovallakin pakkasellakin huomattavasti hankookia reippaammin, hankookkikin oli ehjä eikä edes kovin vanha.
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #254
                              Mulla taas oli Hankookin akussa kylmäkäynnistysteho melko avuton, tosin oli vain 55Ah. Pari vuotta vanha akku. Tilalle joku 60 euron Agrimarketin no-name 62Ah akku ja aivan eri hyvin jaksaa käynnistellä.
                              E39 ja E91
                              • OneAndOnly
                                • Jul 2009
                                • 441
                                • Nurmes
                                #255
                                Nyt on omaan 530Deehen vaihdettu uusi Vartan 100ah Silverin akku, nyt vaan jännittämään että miten pelittää kunhan pakkaset tulee. Exiden akku meni tänään takaisin liikkeeseen jossa testaavat onko akussa mitään vikaa mutta luulen että eivät siitä vikaa löydä kun lämpimällä ilmalla akku kuitenkin toimii.
                                näillä mennään:
                                Bmw e46 320d
                                Volvo V70 D5 -02
                                Volvo V70 T5 -98
