Mikä Akku "paras"?
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    Eipä oo tähän mennessä koskaan mitään akkua kestäny kuormittaa Webastolla ja kylmäkäynnistyksillä jne kuin tuota käyttöautossa olevaa Optima Yellow Toppia eli äänet parhaasta akusta sinne
    F31 320d LCI
    • villek
      • 106
      • loimaa
      #152
      Autoissa ja työkoneissa meillä on ollut Exide akkuja ja yleensä ne on kestäneet pisimpään.
      Veljellä on mersussa Biltema akku joka on ainakin 10v vanha ja ainavain lähtee hyvin käymään. ei se kallis ole välttämättä paras.
        #153
        Originally posted by e30Jake View Post
        Motonetissä näyttäisi olevan tällainen niin käykö tämä?
        Bosch-S4004 60Ah 24x18x18cm
        Paljon maksaa ? Mitathan taitaa olla just ?
        • e30Jake
          • Apr 2009
          • 218
          • Lahti
          #154
          Hinta on 88.80 €.. Kai se ois tollanen haettava sitten
          Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
          Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
          • Jamppa1983
            • 739
            Sehän riippuu minkälaisella värkillä sitä lataillaan. Halpislatureissa jännite voi olla mitä sattuu. Laatupelillä ei mitään ongelmaa latauksessa autossa kiinni.
            Samaa mieltä ja onhan niitä sellaisiakin latureita mitkä lataa aina akkua kun auto on roikassa kiinni. Saa ihan uusiin autoihin vaikka sitä tilatessa tai jälkiasennettuna. Ei yhtään huonompi vaihtoehto jos oikeasti on paljon kaupunkiajoa.
            Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
            M3 e90 & "M3" e30 turbo
            • arska84
              • 1355
              #156
              Originally posted by Jamppa1983 View Post
              Mikä on ihan ymmärrettävää että akku voi tiputtaa jännitteen aika alas kylmällä, myös sen jännitteen vastaan otto on todella hidasta. Joten oli akku kuin akku kyseessä niin suositeltavaa olisi ladata akkulaturirilla se täyteen sillon tällön jos on paljon kaupunki ajoa ja kylmä käynnistyksiä.
              Totta että akku on kovilla, mutta ei noin alas saisi jännite tippua kumminkaan. Kävin taas kyseisessä liikkeessä nyt kun olin akkua ladannut ja ei vieläkään näyttänyt siedettäviä tehoja. Otin laina akun sieltä ja ne lataavat akun sielä kunnon laturilla ja torstaina käyn uudestaan kattomassa mitä tehdään. Akussa on se "huoltosilmä" ja se näytti vihreää. Omistaja sanoi että se on kyllä merkki siitä että akku on sökönä kun niin näyttää vaikka on alijännitteellä..
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
              • arska84
                • 1355
                #157
                No niin, nyt on akku ladattu akkuliikkeessä. Testattiin vielä latauksen jälkeen kahdella erityyppisellä testerillä ja kunnossa näytti olevan. Myyjä sanoi että akku on saattanut käydä alijännitteellä vaikka kesällä ja vaatii pitkää latausta että "herää henkiin". Testattiin vielä laturi ja näytti tyhjäkäynnillä 14V. Nyt testasin niin akku näytti yleismittarilla 12,80V joten näyttää toimineen
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • temas
                  • 20
                  #158
                  Joku Banner täällä ollu ainakin viimoset 3 vuotta. Entisen (saksalaisen) omistajan laittama. Taitaa olla power bull tuokin kun on jotain härän kuvia muistaakseni.
                  Hyvin on kylmänä käynnistyny ilman mitään latauksia tai lämmityksiä. Tänä talvena kylmimmillään -28 C näytti mittari kun hurahti käyntiin ihan hyvin tuo pikku M60. Tosin eipä ole mitään webastojakaan kuluttamassa.
                  Ainoan kerran tyhjentyny viime alkukesästä kun laturi hajosi. Sillon tuli etsittyä jotain leimaa miten vanha mahtaa olla, muttei löytynyt.
                  Laturi tuli vaihdettua samanlaiseen 100A valeoon, mutta silti tuntuu valot vähän himmenevän kun liikkeellä vapaalle päästää/kytkimen pohjaan ja kierrokset laskee. Olisko sitten jännitteensäädin vaan paska vaikka uusi onkin...
                  Akku jokatapauksessa hyvä ja uusi samanlainen tulee tilalle jos auton omistusaikana sitä tulee vaihdettua.
                  • Teemu_Brutal Money Waster
                    • Sep 2009
                    • 12
                    • Pöytyä
                    #159
                    Meillä molempiin autoihin vaihdettiin Exiden akut. Vaimon E46 320d:en 80ah Excell-sarjasta ja omaan 530D E39:iin 100ah Premium-sarjasta. Hyvin on pelittänyt kovillakin pakkasilla.
                    • sodtom
                      • 50
                      Vaihdoin aikoinaan 530d E39:ssä alkuperäisen akun Excide Premiumiin ja nyt vajaan 2 vuoden ikäisenä akku tyhjänä jokaisen hiukankin reilumman (alle -10 asteen) pakkasen jälkeen :think
                      Oireili jo ensimmäisenäkin talvella, mutta vähemmän. Eli ei saa kyllä Excide ääniä tältä suunnalta
                      - T.O.M -
                      • Vanquish
                        • 1960
                        • Hki
                        #161
                        Mitähän maksaa tosiaan orggisakku e39:iin?
                        Osaako joku propellipää laskeskella paljonko tarvii ajaa että akku (minuutteinta) täyttyy 0%-->100% (eli millä teholla laturi lataa, esim. 70ah akku). Tuosta voi sitten päätellä paljonko täytyy päivittäin ajaa ettei varaustila koko ajan laske.
                        vastaus: noin 10min
                        ..kuka tosin käynnistää esimerkin mukaiset noin 1 minuutti?
                        • Meisseli
                          • 1003
                          • Kotka
                          #162
                          Originally posted by Vanquish View Post
                          vastaus: noin 10min
                          Toisaalta onko todella keskiverron henkilöauton startin ottama teho kilowatti? Mulla oli äskettäin tossa auki yks service manual joka mainitsi startin tehoksi 0,7kw... ykspyttyiselle 450cc nelarille.
                          Eioo penaria alla enää.. :(
                          • alaska
                            • Aug 2009
                            • 595
                            • PKS
                            #163
                            optimat geeliakut yms "mbat" on mulle osottautunu ainakin helvetin hyväks merkiks
                            Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                            • zeizei
                              • 147
                              Tuossa vähän tarkempaa tietoa akuista talvella.
                              BMW X3 -15
                              BMW 530D -08
                              BMW 320D -99
                              BMW 525TDSA Touring -98
                              BMW 318IS -90
                              • Speedboys
                                • 544
                                • Kurikka
                                #165
                                Kaverin samanlaisessa 530d ssä Exciden akku kesti myös vaan alle 2vuotta...
                                "hosumalla ei tuu kuin äkkiä valmista"
                                BMW 530da
                                BMW 530i v8
                                BMW 330da
                                BMW 320d
                                BMW 316
