Mikä Akku "paras"?
  • markok
    • 3020
    Originally posted by Mad_Mike View Post
    Ei se akku ota oikein hyvin virtaa vastaan jos on kylmempi kuin -20'C. Ctekin laturissakin on alin käyttölämpötila -20'C. Pittäähän sitä tietenki koittaa ladata kylmemmilläkin keleillä.
    Onko fakta, että C-tek laturilla on turha yrittää ladata akkua yli -20 asteen pakkasessa?
    Originally posted by rocroc View Post
    Minä laitoin vakio 74ah tilalle 100ah Hankookin viime kesänä, menee helposti farmin akkupaikkaan, siellä on paikka myös tälle pidemmälle akkumallille.
    Jaksaako bensa e39:n laturi ladata riittävästi isompaa akkua? Meneekö laturin teho ja akun koko ylipäänsä kimpassa?
    BMW 530iA Touring -05
    • jani73
      • 4356
      Mulla on xs7000 auton sisällä, jossa on myös sisälämppäri. Tuon laturin manuaalissa kuitenkin sanotaan, että antoteho putoaa kun lämpötila nousee.
      Eli jos pitää ottaa kaikki teho irti laturista, niin silloin kannattaa kytkeä sisälämppäri irti.
      Mutta laturin toimivuudesta yli -20C pakkasilla en tiedä.
      Edit:Mutta tuossa jotain
      • alaska
        • Aug 2009
        • 595
        • PKS
        #198
        Akku tietoa!
        vanhana akkujen,starttien,latureiden yms autosähkön myyjänä voin sanoa että jokaisessa "vesi akkussa" on sama tekniikka ja jokainen akku on yksilö! testien perusteella ei tiedetä muuta kun että tämä "yksilö" oli paras tästä testiryhmän akuista kun taas voi olla että seuraavaksi tämä paras merkki oli nyt sitten mikä hyvänsä voi hyytyä vuodessa akkujen osto on lottoamista itse olen pistänyt korvantaakse takuu asian jos jostain löytyy akulle 3 vuoden takuu osta ehdottomasti akkusi sieltä akun normaali kestoikä on 1,5-2,5vuoteen
        HUOM!!! MONET AKUT TULEVAT SAMALTA TEHTAALTA JOTKA TOIMITTAJA VAIN MERKKAA TEHTAAN ANTAMILLA TARROILLA!! (SAMASTA TEHTAASTA VOI TULLA JOPA 100 "ERI" AKKUA) JOKAINEN ERI TARROILLA VARUSTETTUNA!!!
        SAMA PÄTEE KIINASKOOTTEREIHIN, KAIKKI SAMAA PASKAA OMALLA LOGOILLAAN
        Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          #199
          http://ww.btcf.fi/forum/showthread.php?t=92468
          Toimii ainakin -36 asteen pakkasessa, tuli viimetalvena testattua
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            #200
            No kannattaa se laturi myös laittaa, jos on vain lyhyttä ajoa. Ei mikään akku kestä tollasta.
            millainen laturi?
            E70 X5 30d
            • zener
              • 14904
              Originally posted by BmwPunisher View Post
              millainen laturi?
              Älylaturi, jolla lataat akkua ku auto on parkissa. Eli auto roikkaan lataukseen.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #202
                aivan, ei vain ole mahdollisuutta tuollaiseen, kun muijalla on autossa pelkkä lohkolämmitin ja sisäpistoke, niin se vie
                ainoan tolppa paikkamme, niin omalla tarvis ainakin tämä talvi pärjätä pelkällä hyvällä akulla ja eberin käytöllä..
                E70 X5 30d
                • zener
                  • 14904
                  No sitten häätyy ajella autolla pitempää matkaa, muuten on uusiki akku joutuin sökö ku ei lataudu koskaan täyteen.
                  F10 520dA '11 klick
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #204
                    auttaisiko tähän jos vaihtaisin auton laturin tehokkaampaan?
                    E70 X5 30d
                    • Hanza
                      • 1931
                      • Juvan Shell. Requiescat in pace
                      #205
                      Eipä oikeastaan. Enemmän se on kiinni akun kyvystä ottaa virtaa vastaan kuin laturin kyvystä syöttää sitä akulle.
                      Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                      t: luft waffel
                      "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #206
                        no perkule, sitten täytyy tyytyä siihen, että ajaa pidemmän matkan töihin,
                        tosin tähänkin vaivaan on jo lääke.. nimimerkillä tontti ostettu kauempana
                        työpaikasta..
                        E70 X5 30d
                        • skaramanga
                          • May 2008
                          • 145
                          • kokkola
                          #207
                          optima akku 530d
                          Elikkäs osaako joku sanoa et mikä optima olis sopiva tuohon mun 530d 01
                          Yellow top yts 2,7?
                          Vai mikä olis?
                          Optiman sivuilta en saa kyllä sen enempää tietoa.
                          Mut jos jollain on autossa niin mikä malli?
                          • Jope86
                            • Jun 2007
                            • 97
                            • Imatra
                            #208
                            mua kiinostais myös tuo optima. mutta red top..
                            tällainen tuli myös vastaan -> http://exide.fi.loopiadns.com/?page_id=2197
                            onko kellään kokemuksia? vois olla varteenotettava vaihtoehto, tosin 220€ hintaa
                            _____________________________________________
                            E34 M5
                            ex: E36 325 Coupe M-Sport
                            ex: E34 535 iA
                            ex: E30 318i Touring
                            ex: E36 320 Taxi (SeKaSiKiÖ M52B25)
                            ex: E34 535
                            ex: E34 520 mosselmann turbo
                            ex: E30 320 Taxi
                            ex: E30 316i
                            • Juhis
                              BTCF Honorary Member
                              • 19182
                              #209
                              Tarvisi hankkia alkuperäisen BMW:n 75Ah akun tilalle uusi. Mitä merkkiä, mallia ja ostopaikkaa suosittelisitte? Ei tarvitse olla mikään erikoinen, koska tulee ihan tavalliseen autoon. Nyt haetaan lähinnä parhaan hinta/laatusuhteen omaavaa tuotetta.
                              Sound Factory Bar & Nightclub
                              • reekoon
                                • Sep 2007
                                • 3453
                                • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                                #210
                                Sitten varmaankin Bilteman akku.
                                E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                                JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                                E36 316i Compact Hellrot
                                Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                                Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
