Mikä Akku "paras"?
  • touring39
    Originally posted by K.H.M View Post
    Yuesa on noista "normi" akuista eli tarkotan noita vesiakkuja niin omasta mielestä paras ja laadukkain. Esim omassa japsissa oli tuo paikallaan sen 7vuotta ja webasto käyttöä paljon koska ei lohkolämmitintä ollu. Niin ja toimi vielä hyvin tuon 7v jälkeenkin mutta ku sain tuon Optiman tuohon tutulta niin laitoin sitten sen. On japanissa tehty ja mm. Toyota käyttää tuota japanissa tehdyissä autoissa ensiasennus akkuna. Niin ja valmistus noille akuille on japanissa niin laatu ihan ok sen takia
    Niin ja moottoripyörämaailmassa tuo Yuasa on aivan ylivoimasesti kestävin ja myös hinnakkain
    Itellä tuossa hondassa vajaa 300€ 12Ah Yuasa :O
    Jep. Hyvin tuntuu pyörittävän kylmänäkin, vaikka tuo pikkupemu ei maantietä näekään, eli matkat ovat aina lyhyitä.
  • Cell
    Joku optima ainakin oli liian korkea E39:n akkutilaan mahtuakseen.
    Pidä nyt vaan se akku ladattuna, jos auto syö parkissa akun tyhjäksi niin et saa tuosta muuta kuin kalliin hyllykoristeen talven mittaan. Ei se paljoa lämmitä pakkasessa tyhjällä akulla, ettei kallis optima pullistunutkaan jäädyttyään kuten vanha nesteakku.
    Se on myös todella pieni kapasiteetiltaan, kovissa pakkasissa tuo tuskin latautuu hirveästi nopeammin kuin perinteinenkään jolloin sekin on äkkiä tyhjä.
    Mittasin eilen omasta akusta paljonko ottaa vastaan. -6 lämpötilassa ja akun ollessa selvästi vajaassa varauksessa 14,2v jännite riitti 3A latausvirtaan. Viime talvena pakkasen lähestyessä -30 akku otti niin vähän vastaan, ettei älylaturi suostunut aluksi lataamaan sitä ollenkaan vaikka sähkö ei riittänyt kuin sisävalojen polttamiseen. 12h lataus noissa olosuhteissa ei ole juuri mitään, saati tunnin ajomatka.
  • Mr.Speed
    Guest replied
    Jos tässä pitää vielä uusi akku investoida tälle talvelle, niin minkälainen vaihtoehto olisi tämä Optima Red RTS 4.2 http://www.ikh.fi/Akut/Optima-akut/A...A_RTS42_815CCA
    Kaverilla oli joskus tuollainen punakantinen optima maatalouskäytössä, ja olihan se melkoinen pikkujättiläinen.
    Originally posted by Ramzez View Post
    Ihan mielenkiinnosta, mikä voisi olla hyvä akkulaturi ihan perus autojen akkujen lataamiseen? Laittakaa linkkiä hyviin vaihtoehtoihin.
    Itselläni on tuo Ladac Handy 70 (nykysin myynnissä Defan merkkisenä). Toimi myös hyvin E32:ssa kiinteästi asennettuna eberin kaverina. Sillä olen jonku kerran talvessa lataillut E39:stäki akkua.
  • Petri.Kekkonen
    Ei kai noi pienet/halvat Ctek:in mallit huonoja ole jos ei ole kiirettä.
    Irroitatteko auton miinusnavan ennen akun lataamista?
    En ole ottanut, Ctek:ejä on täällä monet asennelleet kiinteästi autoon, samoin Defalla on laturia kiinteään asennukseen.
