Aktiivinen vakionopeudensäädin ongelma
    • 10946
    Originally posted by Tuoppo View Post
    E60 PRE LCI ja ACC toimii noin 5-15min normaalisti, jonka jälkeen putoaa pois päältä. Viivat mittaristossa, kun yrittää käynnistää uudelleen. Hetken päästä lähtee taas toimimaan normaalisti. Ei vikakoodeja.
    Vikakoodit?
    • Jana
      • Aug 2013
      • 132
      • Sjoki
      -07 E90 ACC ei toimi, eikä vakkari ylipäätään.
      Tuollaiset koodit antaa, mutta mitäpä nuo sitten tarkoittaa. Myös tuo "Energy-saving mode active" ihmetyttää. Voiko nuo olla yhteydessä toisiinsa?
      E90 LCI 335iA Lemans-blau
      • suppari
        • 4048
        Ei liity mitenkään.
        Multa löytyy aktiivivakkarin suuntauslaite, yhteys puhelimella/sähköpostilla.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1187
          • lahti
          Täällä f01 teki kans silleen että keräsi jäätä koko keulan täytee yks kerta kun olin 200km lenkillä ja vakkari putos pelistä pois no näin on käyny ennenki esim lumipyryssä lappiin ajaessa eteläsuomesta keula täyttyi lumesta, no keulan putsaus auton käynnistys uusiksi auttanut paitsi nyt tällä kertaa vika jäi päälle ja istassa luki maladjustment long range sensor ja istan kautta löysin vaan tämän peili kalibroinnin, menin sitte inpan puolelle ja sieltä lukee nämä tutkan vinous asteet ja sano että horisonttaali oli -1,1° nollasin arvon ja vakkari pelaa tuntuu näkevänki edessä ajavan ja 15km vakkari ajon jälkee sanoo horisontti arvon olevan -0,5° täytyy nyt seurata tilannetta jos tuntuu etteise nääkkää enää niinku ennen ni mentävä peilien parii kalibroimaa. Tämän homman käyny e61:sen kanssa jossa oikeasti oli tutkavinossa mutta en usko että tässä nyt ihan iteksii se olis paikkaa muuttanu ellei se nyt oo saanu vastapalloo jostai jääkököstä silloin.
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          -e46 316i (m52tub25)
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
          Ex: -06 e61 535d m-sport
          Ex:-02 e39 530d manual
          Ex -93 e34 520i
          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
          M62tu ajoitustyökalut.
          N47/n57 ajoitustyökalut.
          • Raidahl
            • Jan 2009
            • 90
            Mulla 2014 530DA XDrive, jossa adaptiivinen vakkari ei ole toiminut nyt hetken aikaan, se alkoi sillä, että tärähdys aiheutti sen pois päältä menon, esim tiessä poikittaisuria.
            Jonkin ajan jälkeen se "korjaantu" itsekseen. Nyt ei enää saa aktiivi vakkaria päälle, herjaa heti käynniostyksen yhteydessä: Peräänajovaroitus ei toimi. Sitten hetken päästä tulee se toinen herja. Nyt en muista mitä siinä lukee, mutta kunhan ajan taas, niin katson mikä se oli.
            Erikoinen ongelma. :think
            Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
            Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
              • 10946
              Aloita nyt ensimmäiseksi lukemalla koodit ISTA:lla.
              • VilleP
                • 2344
                Mulla oli joskus vastaava ongelma. Tutkan liitin oli hieman huonosti paikallaan. Mutta tosiaan vikakoodeista hyvä aloittaa.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
