Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Oliskohan tällaiselle topikille paikkansa tekniikkapuolella? Ajattelin kun näitä juttuja vatvotaan topikissa jos toisessakin ja ohjeet on aina samoja. OK maalaustopic on jo olemassa mutta ei ihan mene välttämättä saman otsikon alle..
    EDIT: Laitetaan nyt joku pohjustus tähän.. Esim se mikä iskee silmään aina että moni neuvoo mätähommien päätteeksi sipaisemaan reippaasti massaa päälle ja vähän väriä, avot, hyvä tuli. Itsellä on taktiikkana tässä kohtaa saumat mataliksi-> vähän karhentaa peltiä että maali tarttuu->putsaus rätillä ja cleanerillä->pohjamaali->pintamaali->mahdollinen korikitti. Maalihan siinä autossa on tehtaalta lähtiessä ollut joka pellissä , molemmissa pinnoissa. Tämä nyt oli vaan yksi esimerkki.
    En ole itte näissä hommissa mikään guru mutta ehkä virheistä on tullut jotain opittua ja varmasti muut osaa jakaa parempiakin neuvoja.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
  • Axum
    • 4416
    Isot pojat on sanoneet että pakkeli aina puhtaalle sekä karhennetulle pellille/alimmaiseksi, päälle sitten happoa/epoksia/hinkkaväriä+pintaväri.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • duuk
      • 10548
      • Saaressa
      Jos tästä topicista on ajatus tehdä FAQ topic niin esimerkkiä voisi ottaa
      esim tästä topicista
      Tälläisenään tämä ei kyllä mitään FAQ kamaa ole
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        Tempaisin topikin nimen hatusta. Ajatus ei ollut että naputan kattavan manuaalin (koska edellytyksiä siihen ei todellakaan ole) vaan kysymyksiä ja vastauksia-tyylinen ketju ennemmin.
        EDIT: Muotoilin otsikon uusiksi, onko parempi? Vai onko tämä ihan tyhmä idea?
        Se on ihan totta, ja ihan oikea järjestys. Jos tämä oli tarkoitettu kommentiksi mun kirjoitukseen, niin tuota naputellessani en ajatellut pintapeltien korjaamista missä pitää saada viimesenpäälle pinta vaan jotain korin piiloon jäävien osien korjaamista (lattiat, sisälokarit , kontinpohjat jne jne). Vaikka olishan se vimosen päälle kun kittaisi suoraksi ja kattoisi peilaukset kuntoon vaikka jalkatilasta
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        • _racing_
          • Jun 2007
          • 296
          • Inkoo
          Tuli ostettua projekti 320i
          Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
          Kuinka tuo kannattaisi korjata? Ajattelit porailla tuon etukehikon jämän irti ja vaihtaa kokonaisen tilalle. Pitäisikö tuo runkopalkki vaihtaa kokonaan vai hitsata vain tuo pää kiinni?
          • Terno
            Originally posted by _racing_ View Post
            http://imageshack.us/photo/my-images/72/keula1.jpg/
            vai että tuli sulle.... nooh, tarkastanut edes sinä kuinka laho se muuten on...
            Ja Petroolille, helevetin loistava idea!!!!
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Ennen noita laikkaamisia homma olis pitäny aloittaa about niin että kaikki vedetään jokseenkin tolkkuihinsa. Sen jälkeen päätetään mitä osia vaihdetaan ja mitkä taputellaan suoraan. Ohjetta voi hiukka soveltaa mutta kyllä, kokonaisina kannattaa vaihtaa osat. Huomaa myös mitä Terno kirjoitti.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • _racing_
                • Jun 2007
                • 296
                • Inkoo
                Juu katsoin lattiamaton alle eikä näyttänyt olevan kauhean mätä. Pitää katsoa tarkemmin vielä kun saan auton omaan talliin. Onkos sulla jotain tietoa tuosta autosta?
                  • 16707
                  Sehän on tämä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=238968
                  • _racing_
                    • Jun 2007
                    • 296
                    • Inkoo
                    Onkos muuten pre-faceliftissä sama tuo keulan kehikko kuin faceliftissä? Muuta eroa kuin hinauskoukut? Runkopalkissa mitään eroa?
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Etukehikko on ainakin eri. runkopalkit/aisat on netin varaosafilmin mukaan samat kaikissa katollisissa E30:issä 1982-1993, jos en väärin tulkinnut. Todellisuudessa kaikkein vanhimmissa on pieniä eroja vrt uudempiin mutta ei estä vaihtamista ristiin, lähinnä entisöijiä voi kiinnostaa..
                      EDIT: Mutta onko sillä väliä että onko sama vai eri etukehikko? Mä en alkaisi välttämättä jostain purkuromusta ottamaan ja vaihtamaan, ennemmin hommaisin uuden vaikka tarvikkeena, silloinhan saa oikean ikäiseen tarkoitetun. Purkuauton keula on kumminkin muutamaan kertaan kopautettu ja oiottu 20 vuoden aikana, kuinka tolkuissaan se kehikko on enää..
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • _racing_
                        • Jun 2007
                        • 296
                        • Inkoo
                        Mistäs noita tarvikkeita kannattais kysellä? Löytyykö iha merteililtä tai kl-varaosilta? Tiedätkö missä hinnoissa nuo pyörii?
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          No Autoasi ja Fixus myy ainakin. Kai muutkin. Runkoaisoja oheis-osineen ei taida saada kuin alkuperäisenä.
                          Olikohan lähtöhinta tarvike-etukehikolle jotain vähän toista sataa.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                            • 16707
                            Täältä löytyy runkoaisa, -85 koppa vielä tallissa, ei enää kauaa kun menee takapihalle ja sieltä paaliin.
                            • TimE39
                              • Jun 2011
                              • 174
                              Mulla olis sellanen kysymys kun ei ole oikee kokemusta noitten ruosteiden kanssa ja tarvis neuvoo niitten kans kun on vähän tullut ruostetta E39 sedanin takaluukun nurkkiin että miten tuollaiset kannattaisi lähteä korjailemaan?
                              Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                              ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                              ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
