Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #61
    Raa'asti vaan ruosteiset pellit rälläkällä pois ja uutta tilalle? Uuteen peltiin epoksit ja alapuolella massa ja yläpuolelle pintamaali?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #62
      2k maali molempiin pintoihin.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #63
        Saako spraynä jotain siihen soveltuvaa?
        F06 640D "M6"
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #64
          2 komponenttista maalia, eli maalia johon sekotellaan kovetinosa joukkoon (ja mahd. ohennin). Spraymaalien kanssa se tartunta on vähän niin ja näin, vaikka on karhennettu rasvanpoistolla käsitelty pinta. Tämä on vain oma kokemus, mutta lohkeilua on käynyt yhden jos toisenkin pohjamaalin/happopohjan etc. kanssa. Jotkut sprayt ei lohkeile mutta niissä ei taas seuraava kerros tahdo pysyä kiinni.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1463
            Saa. Saattaa saada suomestakin, mutta ainakin olemassa on:
            http://www.eastwood.com/eastwood-s-2...imer-gray.html
            Alla:
            Ennenkin on ollut autoja
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #66
              No enpä oo moista ennen nähnyt
              Tosin, motonetinhalvin-maaliruiskukaan ei paljoa maksa.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • Osku
                • Apr 2005
                • 3324
                • Kouvola,Pilkanmaa
                #67
                Just luin ja ajattelin heti et..
                "Mini" Ruisku ja 2K happopohjamaalia 1litra ja ei olla kaukana tosta paukkupullon hinnasta ja litral maalailee aikasta paljon
                Itel on "läpäl" ostettu 16€ miniruikka ja ostin eilen sinkkipitosta 2K pohjamaalia litran purkillisen kovettimineen alle 35€.
                Tosin tolla ruiskulla tuli maalattua E36:n puskurit ja helmalevikkeet,makso siis ittensä aika hyvin takas
                Tullu itekin täs viime aikoina vähän tehtyä korihitsuuhommia pitkästä aikaa,yks lohduton nissanin pelastusyritys ja tänään sitten tot talviauton "helmojen" maalaushommaa varten joutu paikkaamaan koko repsikan jalkatilan etukulman
                E30 24V 5D "Vakio"
                Originally posted by ///Make
                1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #68
                  Pitää käydä tuota sinkkipitoista pohjamaalia huomenna, senkö päälle ei tarvitse muuta laittaa?
                  F06 640D "M6"
                  • Pazi88
                    • 11377
                    Tuommoseenkin paikkaan joka ei näy ulospäin riittää kyllä että sen 2k maalin vetelee pensselillä pintaan.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #70
                      Sitä itsekkin mietin, mut tuo ois toisaalta sellanen kohta mihin vois harjotella ruiskulla maalamista
                      F06 640D "M6"
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #71
                        Jep.
                        Itellä on kanssa tollanen 18,90€ Motonetin ruutta. Välttää aivan hyvin kaiken paitsi pintapeltien maalaamiseen. Sillä saa kumminkin paremmin tasasen ohuen kerroksen maalia kuin pensselöimällä.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • Osku
                          • Apr 2005
                          • 3324
                          • Kouvola,Pilkanmaa
                          #72
                          Laitellaanpas tänneki vähän alustavaa kyselyä jos joku sattuisi tietämään vastausta.
                          Onko missään päin semmosta miestä/naista joka osaisi oikoa ovipellin ?
                          Varaosaa ei saa eikä kokonaista ovea ole mahdollista edes ostaa uutena mistään,kuka ja missä oikoo lommoja/painaumia oven pintapellissä ?
                          Nyt etsin siis vaan osaavaa autopeltiseppää ton seiskan oven oikomiseen ovessa on naarmukolhu yläreunassa ja keskellä painauma ja listan alapuoli on loivasti painunut sisään koko matkalta :think
                          E30 24V 5D "Vakio"
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #73
                            Vastasit itsellesi. Peltiseppä sen oikoo ja maalari kittaa loput. Vaikee sanoo kun ei oo ovea nähnyt, mutta ei se välttämättä ole kummosen hintainen homma vaikka teettäsit korikorjaamossa ihan kuitilla.
                            Jos se on kovin helvetin makkaralla niin hommaa jostain käytetty? Kyllähän niitä ruosteita entraa pois irto-osasta.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Osku
                              • Apr 2005
                              • 3324
                              • Kouvola,Pilkanmaa
                              #74
                              Noita E23 Prefacelift ovia jos löydät joltain niin kerro ihmeessä!
                              Sillä kyselin että jos joku tietäisi tästä lähialueelta semmosen oikean peltisepän.
                              Osaan itekki kakkosnelosella oikasta ton luntun ja maalari vetää metrin lastalla kittiä jolla oikoo mutta nyt pitäs saada käsiin semmonen joka oikoo parkkipaikka lommoja ja isompia pintoja niin että pinta säilyy.
                              E30 konepellistä pitäs saada kans maalia naarmuttamatta ja rikkomatta kuhmu pois ja tos seiskassa ois enemmänki tommosta hommaa.
                              Tarvinee alkaa siis metsästämään hommalle tekijää jostain keltsistä tms..
                              E30 24V 5D "Vakio"
                              • ///Jone
                                • Oct 2009
                                • 1290
                                • HKI
                                #75
                                Kokemusta kenelläkään takakaarien vaihdosta koriliimaa käyttäen? Hommahan tietty hoituu liimalla, mutta mutta onko ok hepata kaaripala liiman kuivumisen ajaksi esim. popniiteillä? Niittien poisto sitten liimauksen jälkeen ja sauman päälle vielä palko liimaa, hionta, kittiä ja epoksi jne- ?
                                ______________________
                                Nykyinen:
                                Model 3
                                BMW:t vuodesta 2009:
                                i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
