Vapaavirtaussuotimet , yhdistetty topikit
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6465
    • Tuusula
    #211
    Kyllä se niin on että pitemmän päälle niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä, hullua maksaa etukäteen siitä että myöhemmin pääsee ostamaan uuden massamittarin
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • JPS
      • 197
      Tänään vaihdoin K&N paneelisuodattimen vanhan tuhnun tilalle, ei kyllä minkäänlaista muutosta kumpaakaan suuntaan, ei edes imuäänet muuttuneet.
      No, halpahan tuo oli(35€), eikä tarvi enään vaihdella uuteen.
      G31 -18
      • akke
        • Sep 2006
        • 48
        #213
        Suodatin..
        Voi olla hieman mutta kun on näemmä ollu puhetta näistä vaparin tuomista imuäänistä ja kuumentumisesta ym. Ni mikäs mahtas olla kikka et sais hiukan ääntä konepellin alle?! Takapönttöä en tuu koskaan vaihtaan koska sellanen ei mielestäni bemariin kuulu... Oli hetken joku halpis vapari paikalle mut ei se tainnu oikein toimia ku corolla paineli ohi Elikkä semmosta tiedustelen, että millai sais ne vaparin tuomat imuäänet, mutta ilman tehohävikkiä?!?!?!
        • honkkeli
          • 947
          • Kaarina
          #214
          heh mul on lastu ja vapari ollu konees joku 2 kk ni ny on alkanu kuulumaan niin sanotut imuäänet. mut rajotin hyppäs 7000+ ku laitoin lastun... no mut paremmin kuitenkin rengasta pyörittää ku ennen... luuloa tai ei mut uskoa kumminkin
          Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
          E46 320i -99
          "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
          E34 535iA -91
          E30 316i -89
          E30 320i -90
          • Style-0
            • 57
            #215
            Itse asentelin vaparin 325:eeni noin kuukausi sitten ja tehoihin en huomannut mitään vaikutusta, imuäänet kasvoivat melkein liiankin paljon...
            Tehojen puutteeseen varmaan vaikuttaa väärä asennus paikka eli siinä vakion kohdallahan se napottaa ilman koteloa...tarkoitus olisi rakentaa kunnon kotelo ja ram air systeemi siihen jotta sais jotain hyötyä koko värkistä, sillä hoksasin tossa eräs kaunis päivä, että vapari oli aivan tuli kuuma ajon jälkeen
            jotain ois tehtävä jotta viileää ilmaa hoppa sais hengitellä...
            • Scyber
              • 686
              • Hyvinkää
              #216
              Amis on aina amis
              Ainakin itellä perstuntumalla sanoisin et tehot noussu (e30 316i -89) ku laitoin vaparin ja uuden takapöntön. Ensin asensin suotimen tyhjennetyn ilmanputsarikotelon jatkeeksi ja tänään laitoin alumiiniputkien ja klemmareiden kanssa menemään jäähdyttimen vierestä alas ottamaan ilmaa. Eron tunsi ekassa mutkassa ku 2. vaihteella alko pallo pyörimään Ja kiertää enemmän, omituista kyllä, viisaammat kertokoon mistä johtuu... (ennen 5800, nyt 6200)
              Ja tietty äänet, ah sitä huminaa. Varsinaista tehonnousua en usko että tapahtui, mutta viritys on onnistunut kun alle puolet tehoista häviää
              Suunnitelmissa leikellä pohjamuovi ja jonkin tyylinen ram air ratkaisu, etupöntön vaihto ja lastutus.
              Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
              www.napalmi.com
                • 14769
                Joo, kyllä tuo vapari vaihtus heti orggis koteloituun suotimeen, kun löytyisi tuohon 535:een joltain se orggis kotelo, kun on heitetty tuo kartiosuodatin tuonne konehuoneeseen.
                Imuäänet aivan kamalat tuolla...
                • Scyber
                  • 686
                  • Hyvinkää
                  #218
                  Laitat vaa katon ison takapöntön ni unohtuu imuäänet Mul jäi nyt ylimääräseks toi orkkismuovihörskä, mut en usko et käy ihan suoraan
                  www.napalmi.com
                  • opa82
                    • 533
                    Originally posted by Hemi
                    Nämä öljyttävät vaparit tuhoavat Siemensin ja Boschin kuumalankaiset massamittarit...joita minulta sopivasti löytyy mm.320i koneisiin. Jos/kun tulee tarvetta, niin privaa minulle.
                    Ei kai niihin öljyä tarvitse litratolkulla laittaa?
                    • jonne
                      • 259
                      • Rusko
                      #220
                      Kartiosuodatin, turha ?
                      Vaikea uskoa, että BMW tehtaana laittaisi jonkin kelvottoman suodatinratkaisun pellin alle joka sitten olisi korvattavissa jollain ylihinnoitellulla kartiohässäkällä mukamas suurella tehonlisäyksellä..
                      Linkin auto näytti tuottavan paremmat tehot vakiofiltterillä.
                      Esim. nämä imupuolen värähtelyt ja alavääntö saattavat mennä pilalle kun tilalle ruuvataan kartiosuodatin pahemmin asiaa ajattelematta..
                      Vakiokoneeseen turha hankkia mitään horisevia kartiofilttereitä.
                      Tulee mieleen takavuosien (60...70-luku) uskomukset joissa takapuskureista roikkui kumihihnoja jotka sitten maadoittivat auton.....
                      Mikä laulaen tulee, se tulee.
                      BMW E39 M5, vm. 2002
                      • NHB
                        • Apr 2003
                        • 1120
                        #221
                        Ei tarvitse, mutta ikävä kyllä ilmamäärän mittarikaan ei tarvitse litratolukullla öljyä tuhoutuakseen.
                        • Scyber
                          • 686
                          • Hyvinkää
                          #222
                          Osaiskohan kukaan sanoa millaisia paineita tuollainen perus vapaavirtaussuodin antaa satasen vauhdissa vaikka auton alta / millaisia muutoksia olisi tehtävä (syöttö/virtaukset) että saisi kaikki mehut käyttöön?? Ja mitään ideoita lämpöeristykseen 75mm alumiiniputkille, kokemuksia?
                          www.napalmi.com
                          • NHB
                            • Apr 2003
                            • 1120
                            #223
                            Jos kysyt että kuinka suurta patopainetta on odotettavissa, niin unohda koko juttu. Satasen vauhdissa ei synny mainittavaa vaikutusta.
                            • Scyber
                              • 686
                              • Hyvinkää
                              #224
                              Nooh, pitäähän sitä lyödä päätä seinään muutaman kerran että uskoo, mut kiitos vastauksesta
                              www.napalmi.com
                              • Tattiii
                                • 16
                                #225
                                vapaavirtaussuodatin
                                Minkä kokoinen kaula tulee olla vapaavirtaussuodattimessa, joka sopii 325i E36 vm.92?
