M50-turbo keskustelua osista 2016
  • SanMiguel
    • Aug 2007
    • 1035
    • Kirkkonummi
    Nyt kun kerran noista alumiini plenumeista on puhetta niin jatketaan sen tiimoilta.
    Onko kellään kokemuksia noista ”halvimmista” plenumeista? Onko niissä mitään tolkkua vai onko ne vaan melko hyviä aihioita? Esim mitä kl-racing myy 300€ hintalapulla? Äkkiseltään tuossa sylettää että nuo paine/alipaine lähdöt on tuossa sarjan päällä törröttämässä.
    Kl racing kauppaa myös tommosta ”race” mallin plenumia mikä näyttää olevan purettava ja muotoilultaan poikkeava. Mietteitä tuosta?
    Noita molempia ylhäällä olevia näyttäisi saavan 80mm kaasuläpällä.
    Tässä aikani niitä yrittänyt metsästää vähän sieltä ja täältä. J-spec ei noita enää tarjoa ja se ilmeisesti olikin ihan asiallinen tuote. Moni muu ruotsalainen racepulju kauppaa kuvien mukaan täysin vastaavia kuin nuo kl racingin halppiskin.
    Nopealla vilkaisulla tuo ahtoja.com myymä näyttää vastaavalta mitä vpmotorsport tarjoaa hieman edukkaammin isohkolla 90mm kaasuläpällä. Siis täysin kuvien mukaan tähystettynä. Noissa on toki ympättynä kaikki tarvittava mukaan. Lasken myös positiivisksi että kaikki nuo painelähdöt löytyy tuolta plenumin pohjasta. Itse en tosin tee tolla bensakiskolla ainakaan mitään vaikka se samaan rahaan kuuluukin.
    Sitten löytyy tietenkin ppf sarjaa mitä saa myös e30 m50 versiona, mutta maksaakin sitten läppineen päivineen muutaman puuharahayksikön enemmän kun mikään edellä mainituista.
    Muita paikkoja mistä kannattaa vaklailla?
    • Suh0
      • Apr 2016
      • 530
      • Akaa
      Minä oon nyt muutaman noita m50 imusarjoja myynyt ja laatu on ollut todellakin hyvää. Nuohan ei ole perus kiinamallin valusarjoja vaikka kiinassa tehdäänkin. Tig-hitsattuja käsin tehtyjä ovat.
      Ps. Tarkoitus ei ole tuputtaa ostamaan minulta eikä kehua turhaan tuotetta mitä myyn, koska tarkoitus meillä on palvella harrastajia parhaan mukaan ja tarjota hinnaltaan sekä laadultaan hyvää tavaraa. Harrastajia kun itsekin ollaan!
      Turbo GSX-R
      E36 Coupe
      E90 325i LCI
      • bmw89
        • Mar 2010
        • 565
        • Ulvila
        Tuo ahtoja.comin malli on kyllä asiallinen, mutta miksei siihen ole voinut laittaa kunnon letkulähtöä tyhjäkäynti venttiilille, vaan on alkuperäis-tyyppinen lukitus hässäkkä
        -E30 "316i"
        ex. e46 328i,
        • ^Tonix^
          • 641
          • Vaasa
          Mielummin vaikka m50 vakio kaasuläpällä kuin jollakin halppis kiinaläpällä, tiedän yhden e30in joka meni paaliin kuin kiinaläppä ei mennytkään täysin kiinni vaan hirtti kiinni. Ja tuollainen 90mm läppä ei paljoa aukioloa tarvi niin on jo kunnon vetopäällä..
          Vakioläppä riittää aikas isoille tehoille eikä ajettavuuskaan (cruisailu) kärsi kuin ei ole niin herkkä..
          Esim J-speciltä tais saada tota kiina imusarjaa vakio kaasuläpän laipalla. :think
          e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
          E30 318is
          E36 M3 Coupe
          • Pazi88
            • 11112
            Ei niillä näytä sitä enään olevan.
            Ja jos m50 kaasuläpän kanssa on tilaongelmia, niin m52 kaasuläppä on huomattavasti nätimpi paketti.
            Instagram, YouTube kanava
