M50-turbo keskustelua osista 2016
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    #211
    toisaalla foorumia... periaattees sama m52 mut vähän isompi...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #212
      Originally posted by ooopeee View Post
      No eipä kansipahvi varsinaisesti ole kulutusosa joka vaatii tietyn väliajoin vaihtoa, riippuu tuo ahtopaine sit taas kaikesta muustaki mitä viittii pistää. Onne jotku pistänny kiloakin tai yli ilman ongelmata. 0,7-0,8 vois alkuun olla ihan hyvä ja kattoo miltä maistuu.
      Mutta hyvin se veti ne pari vetoa
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        #213
        Vedetäänkö yläpään arpit cooperin pahvin kanssa arpin ohjeen mukaiseen momenttiin vai jättääkö löysemmälle? Välillä jotain juttua ollu että näitäkin halkastu arpeilla :think
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1922
          • Pk-seutu
          #214
          Kärsiikö m52 nikasil-lohkosta vinguttaa pois sylinteriputkien alareunoista? Kun ei mahdu m50 veiveillä pyörimään muuten. Onko muut tehnyt tällain?
          E39 523i Turbo
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2122
            #215
            Siitä vaan.
            VW passat 1.9tdi 4motion
            E36 "328" cabrio
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              #216
              Justiin vingutin tilaa toissa viikolla
              Skoda vRS
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1922
                • Pk-seutu
                #217
                Läheltä sattu löytyy niin tuli haettuu putkitettu lohko kun toi vanha nikasil paska antautui laatikkoa irrottaessa, ei tarvi enää sen pinnotteen kanssa arvuutella et kestääkö edes kesän vai kaks viikkoo
                Ootteko käyttäny vakio männänrenkaan päittäisvälyksiä ahdetussakin ilman ongelmia, radalla tulee ajeltua jotenka sitä ei ajeta joutokäynnillä
                E39 523i Turbo
                • bmw89
                  • Mar 2010
                  • 571
                  • Ulvila
                  #218
                  Eipä mulla ainakaan ongelmaa ollut, kun kaks kesää päästelin goetzen renkailla ilman mitään mittailua
                  -E30 "316i"
                  ex. e46 328i,
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    #219
                    Kyllähän ne aika hyvin on speksissä suoraan. Tänään kokeilin 4k ajettua rengasta niin oli välys vielä 0.2mm eli siellä missä pitää
                    Skoda vRS
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      #220
                      Tähän vielä vastausta olisin vailla ja lisänä minkälaisia katkos välyksiä noille takomännille, dp:en männät muttei tullut mitään lappuja mukaan millaset pitäs olla männänrenkaiden välykset?
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1311
                        • Nousiainen
                        #221
                        M50 öljyruiskut. Onko noi kaikissa malleissa ja välttämättömät olla? Tuli huomattua kaverin lohkosta että puuttuu kokonaan. :think
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #222
                          Tälleen näin mistään mitään tietämättä järkeilisin (=mutuilisin) että jos ne reiät niille on olemassa(?) niin silloin ne varmaan olisi hyvä olla siellä, koska muuten hukkaa kyllä öljynpaineet sitäkautta, sen verran isot reiät kyseessä. Jos ei reikiä ole niin eikai siinä sitten mitään muuta ku kovaa ajoa, tosin ei ole kyllä sellaisia M50-lohkoja vielä vastaan tullut ainakaan B25-koossa.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1311
                            • Nousiainen
                            #223
                            No näin oli omatkin ajatukset, pakko silti varmistella kun koneesta ponnistetaan mahd. paljon ulos
                            Kiitos vastauksesta.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #224
                              M52B25 ahtaminen, vakio imusarjalla vai M50? Pakonokaksi M50nv imunokka?
                              Sitten vielä tyhmä kysymys, jos pakosarja on perus valusarja (spa) niin siihen ei varmaan kannata laittaa jaetulla pakopesällä olevaan ahdinta? HX35 näyttäisi olevan aina jaetulla pesällä?
                              Luukku auki ja risut kyytiin
                              • Pazi88
                                • 11384
                                Vakio imusarjalla. Ei rajota tehoja yläpäässä juurikaan, tai vaikka jos rajottaakin, niin nostaa vaan ahtoja lisää. Mutta saa alavääntöä alipainealueelle mukavasti. Muista liimata tyhjäkäyntiventtiili tiukasti paikalleen, tai se ampuu irti heti kun menee ahdoille.
                                Instagram, YouTube kanava
