M50-turbo keskustelua osista 2016
  • ColdFusion
    • 410
    Kaikissa noissa halvoissa valusarjoissa varmaan jotain heittoa on, mutta eipä ole kovin optimaalisia yleensä ne tallilla itseväsätytkään. Työkalut käteen ja vähän muokkaamaan niin saa ihan toimivia noista. Tässä kuva omasta sarjasta josta vingulla sitten vähän muokattiin, hyvin pelas ja heräämisen kanssa ei mitään ongelmia, n.3000 rpm oli jo se kilo ahtoja vakio m50b25. Aivan turhaa miettiä tän tason virityksissä mitään pulssejakaan ja putkien pituuksia kun puhutaan turbomoottorista. Tulee lisää ja tiukempaa mutkaa pakosarjaan joka hidastaa ahtimelle tulevia pakokaasuja enemmän kuin niiden pakopulssien ajoittaminen tuo hyötyä ja ahdin herää myöhemmin.
    E89 z4, E60 530d Msport, E36 330TIC Coupe,
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #182
      Mistäs porukka tilannut noita goetzen männän renkaita, vaiko meneekö ihan NPR renkaatkin
      Ja laakerit haettu paikalliselta fixukselta?
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Mihin mäntiin oot niitä renkaita vailla?
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • Pazi88
          • 11384
          Paikalliselta fixukselta saa kummatkin. Hinta on yleensä samaa luokkaa, mitä ebayssäkin niistä joutuu maksamaan.
          Instagram, YouTube kanava
          • TeemuM
            • 233
            Varmistetaas nyt täältä ennenkuin alan hommaamaan osia. Oliko se niin että E36:ssa on pienempi kytkimen työsylinteri mitä E34:ssa?
            Mulla on M50, jossa on BF:n vauhtipyörä ja SRE kytkin. Vaihteisto on 525:n ZF, josta on myös kytkintyösylinteri ja pääsylinterinä on Wilwoodin 0.75". Kytkin irroittaa vasta ihan poljin pohjassa, niin tohon kai tarvitaan pienempi työsylinteri.
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              #186
              realoem auki sieltä näkee kaikki halkaisijat ja missä malleissa käytetty.
              Kysy jos tarvetta
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #187
                Pidennä tappia. Laita vaikka 10mm tappiin lisää niin se on 5mm painelaakerilla.
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  #188
                  Niihin m52b28:in mitkä meinasin tuohon m50 tunkea.
                  Skoda vRS
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    e34 m5 mallissa on pienellä männällä oleva sylinteri. Siihen tarvii sitten pitkä tappi mikä pitää itse tehdä. Tärkeää on myös se haarukan asento siellä laatikon sisällä.
                    Onko sulla massalevy?
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • Veemu
                      • Jan 2014
                      • 268
                      [QUOTE=Supra^;3795579]Ei voi ainakaan ihan heittämällä. Ylöspäin jos laittaa niin pakopesä on kanteen nähden vähän huonossa linjassa, ja jos väliin tekee adapterin niin turbo kuin turbo alkaa olemaan jo aika lähellä konepeltiä
                      Eikö tommosen pysty modamaan mallia laikkaa tosta ton laipan kokonaan pois ja hitsaa eri kulmaan?
                      Käyttis: e91 325i
                      Projekti: E36 M50 turbo
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #191
                        Originally posted by Veemu View Post
                        Originally posted by Supra^ View Post
                        Originally posted by Tomba87 View Post
                        http://www.ebay.de/itm/TA-TECHNIX-T3...EAAOSwa39Ut-lu
                        Voiko tuollaista pakosarjaa käyttää kummin päin vain?
                        Miksipäs ei. Olen vaan ollut siinä käsityksessä että valuraudan hitsaaminen on ns. "perseestä", varsinkin jos samaan lauseeseen sotketaan sana "kiina". :think
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • Veemu
                          • Jan 2014
                          • 268
                          Niimpä, onneks duunista löytyy ammatti hitsari miltä se todennäkösesti onnistuu, laittelen sitten vaikka kuvaa
                          Käyttis: e91 325i
                          • TeemuM
                            • 233
                            Hain E36:n sylinterin kun niitä oli motonetissä, et pitää kokeilla nyt sillä. Se pitäis olla 20.6mm, kun E34:n on 22.2mm. Joo on massalevy, E28 535.
                            • TeemuM
                              • 233
                              Kyllähän se oli tappia pidennettävä, vaikka käytinkin pienempää sylinteriä. Tolla 10mm tapin pidennyksellä toimii nyt hyvin, kiitti vinkistä.
                              • Veemu
                                • Jan 2014
                                • 268
                                Ahdin
                                Otetaan vastaan ahdin ehdotuksia nv m50b25 moottoriin, moottoriin uusittu kaikki laakerit (king race) ja gotzen männänrenkaat, pahviks tulee athenan coopering ja kdfi mega säestämään orkesteria, tehotavote siinä 400 paremmalla puolella (480-> ois unelma)... Tällä hetkellä kilpalussa mukana holsetin hx35 ja hx40 super. Kumpi voittaa vai onko jollain parempia ideoita?
                                Käyttis: e91 325i
