M50-turbo keskustelua osista 2016
  • ^Tonix^
    • 641
    • Vaasa
    #226
    Originally posted by Tomba87 View Post
    M52B25 ahtaminen, vakio imusarjalla vai M50? Pakonokaksi M50nv imunokka?
    Sitten vielä tyhmä kysymys, jos pakosarja on perus valusarja (spa) niin siihen ei varmaan kannata laittaa jaetulla pakopesällä olevaan ahdinta? HX35 näyttäisi olevan aina jaetulla pesällä?
    Imusarjalla tuskin paljoakaan väliä turbossa..
    Turbo asiaan:
    Toimii, menetät vaan jaetunpesän tuoman "edun". Turbo toimii kumminkin normaalisti.
    Onhan noita jaetulla pesällä olevia turboja käytetty paljon just esim. spa ja muiden vastaavien sarjojen kanssa..
    e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
    E30 318is
    E36 M3 Coupe
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #227
      Kiitos vastauksista.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Originally posted by Bansku View Post
        Tähän vielä vastausta olisin vailla ja lisänä minkälaisia katkos välyksiä noille takomännille, dp:en männät muttei tullut mitään lappuja mukaan millaset pitäs olla männänrenkaiden välykset?
        0.5 mm ylempi rengas ja 0.6 mm alempi rengas on aika passelit. Öljyrenkaisiin kielletään koskemasta ainakin kaikissa vastaantulleissa sarjoissa. Ja jos voimaa tarkoitus ottaa, niin porata/hoonata 0.1 mm välykselle sylinterit.
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          #229
          Kiitän, arppi hommaan vielä kun joku tietäjä heittäs vastauksen niin olisin tyytyväinen.
          • Pazi88
            • 11384
            Topikin aihetta hipoen onko tuosta jaetun pesän eduista jossain mitään juttua? Että miten sen pitäisi pelata jne. Ei oo mulle ainakaan sattunut silmään, enkä nyt osaa päässä järkeillä mitä etua siitä nyt voisi olla :think
            Instagram, YouTube kanava
            • Miuge
              • 630
              Pazi; Jaetulla pesällä pulssit saadaan tehokkaammin ohjattua siivelle asti (ei niin äkillistä tilavuusmuutosta kollektorissa/pesän nielussa), pulssit eivät myöskään pääse häiritseen toisen "sylinteripuoliskon" toimintaa, vaan parhaassa tapauksessa parantavat sylinterien kaasunpoistoa, kun pulssit ajoitetaan tasavälein.
              Webshop - MRT Engineering
              Facebook - MRT Engineering
              Instagram - mrtengineering
              YouTube - miugemrt
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Ihan oon vetäny ARP:n ilmoittamaan momenttiin kannenpultit. Veiveissä oon vetäny noi ARP2000 70 Nm, koska venymän mukaan kiristettynä ne menee todellisuudessa 70-75Nm. Arpin oma ohje sanoo muistaakseni n. 60 Nm, jos momenttia käyttää.
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1922
                  • Pk-seutu
                  #233
                  Onko m52 vakio rosteripakosarjojen päähän turbon sovittaminen toteuttamisen arvoinen idea? Ajattelin että tekis kylmästi vaan mahdollisimman lyhyen adapterin sarjojen jatkoksi, ja ahtimelle tuenta kun muuten ratkeaa jostain kumminkin. Downpipen joutuu tekee uusiks ja loppuputkena vakio josta keskivaimennin saa poistua. Polttoaineena e85
                  E39 523i Turbo
                  • naukkis
                    • 1222
                    Siitä vaan, sen kummenpia turbosarjoja siihen ei tilanpuutteen takia saa kyhättyäkään. Jaettua pakopesää ahtimessa kannattaa kuitenkin käyttää.
                    • Miuge
                      • 630
                      En tiedä kannattaako niiden vakio rosterisarjojen perään kyhätä mitään lisäpainoa, kun ne muutenkin ratkeilee. Jos niitä kuitenkin aikoo käyttää, niin hitsaa putket laippaan myös ulkopuolelta.
                      PS. Tämä melkeinpä suositeltavaa kaikille, joilla sarjat sattuu oleen pöydällä ja menossa vielä takaisin käyttöön
                      YouTube - miugemrt
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1922
                        • Pk-seutu
                        #236
                        Niinpä kun kolmeysissä on se abs/asc yksikkö siinä kivasti ettei saa coolisti venakopan viereen ahdinta sopimaan, spa:n sarjalla joutuu patentoimaan moottorin kiinnikkeen uusiksi tai voi olla että tolla omallakin virityksellä joutuu
                        E39 523i Turbo
                        • MH motorsport
                          • Sep 2011
                          • 2301
                          Ja luonnollisesti molemmille puolille omat hukkaportit.
                          Autopalvelu MH-motor
                          Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                          Maxxecu myynti ja asennus
                          www.mh-motor.fi
                          0503218217
                          Kulkineet:
                          E6 2000 touring
                          E6 2002 touring
                          E30 318is ///Mtechnic 2
                          E34 ///M5 nürburgring
                          E34 S62b50 turbo dct
                          E39 523i ///Msport
                          F30 320d
                          • Pazi88
                            • 11384
                            Originally posted by Pikkuvelii View Post
                            http://dsportmag.com/the-tech/twin-s...ampaign=buffer
                            Ok kiitoksia. Eli haetaan samaa mitä vaparissakin pakosarjojen mitotuksella.
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #239
                              http://www.ebay.de/itm/BorgWarner-Ai...oAAOSw2xRYWfwP
                              Mitä porukat on mieltä tuosta M52B25 perään? Siivet kompura 51/70mm pako 70/61mm, a/r 0,83. T4 laipalla mutta samalta myyjältä löytyy SPA sarjaa T4 laipalla hintaan 405e. Eli tonnilla olisi turbo ja pakosarja käsissä. :think
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3704
                                #240
                                Jaetulle pesälle sit se jaetulla laipalla oleva pakosarja. Hyvähä tuo on hinta laatu-suhteeltaan tuskin parempaa löydät
                                Tosin jos rahaa on niin ottaisin SX-E hypercoren ja tälle omavalintaisen pakopesän. Tulikohan pakettina 750€ luokkaa.
                                E36 328i M50B30 turbo
                                Skoda vRS
