TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • M20TIC
    • Feb 2009
    • 93
    • Kempele..
    #991
    Originally posted by kaol View Post
    Ja pääsulakkeet. FAQ-osiosta löytyy kaikkea kivaa tuohon liittyen.
    Lisää tyhmiä kysymyksiä.. Onko ne pääsulakkeet jotka on takapenkin alla??
    Ja tänään tuli käytyä ajamassa niin ABS:it myös kadonnut-> valo palaa, eikä muutenkaan pelaa eli tod näköisesti sieltäkin puuttuu virta.. Mikähän piru tuota vaivaa. Jotenki tuntus et jostai sulake palanu ku virrat kadonnu "kaikilta tomilaitteilta" mut onkai ne kaikki ehyet. Onko näitten takana joku yks sulake/rele/piuha, niinku syöttöpumppu hehkut absi....???
    BMW E30
    • HRemes
      • Aug 2013
      • 11
      #992
      Moro.
      Minkälaiset pultit on nuo millä syöttöpumppu on kiinni lohkossa?
      Onko ne pinnapultit vai?
      Mulla on Omega m51d25 koneella ja edellinen omistaja on katkaissut toisen pultin, niin mietin tässä että onnistuuko pultin irroitus ilman jakopään purkamista vastakierre tapilla?
      Siinä samalla sit pitäis pumppu vaihtaa kun siitäkin on ne korvakot jostain ihme syystä rälläköity pois?
      Vinkkejä jos saisin näihin hommiin niin kiitollinen olisin
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        E36:ssa on yksi sulake siinä akulta lähtevän pääjohdon kyljessä, puolisen metriä akusta eteenpäin.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Originally posted by HRemes View Post
          Moro.
          Taitaa olla studit.
          Oisko ollut M8?
          Onko sulla sähköpumppu vai mekaaninen?
          Voi olla että joudut käyttämään sähköpumpun kannen vanhasta pumpustasi.
          TDS osaa.
          • HRemes
            • Aug 2013
            • 11
            #995
            Originally posted by Mikkeri View Post
            Taitaa olla studit.
            Oisko ollut M8?
            Sähköpumppuhan nuissa koneissa on.
            Miksi joutuisin käyttämään vanhaa pumpun kantta?
            Millainen tämä stud pultti on?
            Ja joutuuko sen jakopään purkamaan?
            • Ytrew
              • Nov 2012
              • 77
              Jos kylmänä saa sahailla, taitaa olla ilmaa naftan joukossa, onko läpinäkyvä letku, siinä näkee jos kulkee ilmaa.
              Joo kyllä siellä ilmaa on joukossa. Konehuoneesta on jo uusittu paitsi syöttyöpumpulle tuleva letku tankilta. Kun pistää virrat päälle ja pumppu lähtee pyörimään niin kuskin puolelta kuulostaisi kun joku vuotaisi.
              Nyt pitäis auto saada siis nosturille ja kahtoa tankilta tulevat letkut.
              Turbokin taitaa olla menossa kun imusarja ihan öljyssä, samoin imukanavat.
              Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
              • däädää
                • May 2010
                • 754
                • Tornio
                #997
                Aina ne vanhat ahtimet sotkee öljyä vähän läpi.. Mullaki ahtoputket öljyssä ja turbo vislailee vähän mutta akselisuunnassa ei välystä juuri tunnu..
                • Ytrew
                  • Nov 2012
                  • 77
                  Jep. Vois kyl turbon varulta tarkistaa kunhan pääsee sisätiloihin autoa laittamaan. Meneekös tossa e36 tds:ssä kuskin kohdalla niitä PA-letkuja kun sieltä päin tosiaan kuulostaa, että jokin vuotais kun pumppu lähtee pyörimään?
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    #999
                    Menee mutta jos se tosiaan vuotaa niin paljon että sen kuulee, se vuotaa kyllä PALJON
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Onko paluuletkut myös vaihdettu? Melko tarkka niiden kunnosta.
                      Jos sihinä ja lorina kuuluu, niin alkaa auto olemaan ympäristörikos...
                      TDS osaa.
                      • Ytrew
                        • Nov 2012
                        • 77
                        Pelkkä sihinä kuuluu kun virrat pistää päälle.
                        Edit. Kuuluukin auton takaata. Pitäsköhän tarkistaa siirtopumpun letkut?
                        • däädää
                          • May 2010
                          • 754
                          • Tornio
                          #1002
                          Ettei se kuitenkaan ois se siirtopumppu joka siellä ääntelee?
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #1003
                            Availkaapa uutta threadia ja linkittäkää tämä vanhakin sinne sitten samalla.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
