TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • M20TIC
    • Feb 2009
    • 93
    • Kempele..
    #976
    Joo elikkäs taas lisää tutkittu ja tiivistettynä asia. ei tuu hehkuille virtaa, ei siirtopumpulle, eikä sammuttimelle!!
    Hehkun valo sammu ku nykäsin moottorinohjaus boxin irti
    Senki lootan aukasin mielenkiinnon vuoksi, mut ei tuolla mitää mahotonta tulipaloa ainakaan oo käyny..
    Itse tuosa mietin että voiko se hehkurele nyt aiheuttaa tuon kaiken että mihinkää ei tuu virtoja?? Ennemminkin tuo moottorinohjaus boxi..??
    Ja mikä senki ois sitte särkenyt, vai hajoileeko nuo sitte tuosta nuin vaa yleensä..?
    Ja onko se nyt se hehkurele siellä hanskalokeron takana vai tuolla samassa tuon moottorinohjaus boxin luona..?? Kummassakin näytti jokin loota olevan. En vielä sieltä hanskalokeron puolelta alkanu irrottaa sitä ku näytti olevan sen verran hyvin siellä kiinni
    Nii ja sen verra lisäystä, vaimo sano että muutaman kerran tuo auto tehny aikasemmin sen että ku on töistä lähtenyt, ni lähtenyt ok käyntii mut sitte vähäajan päästä sammunu, jonka jälkeen taas hyvin lähtenyt käyntii ja pelannu normaalisti... :think
    BMW E30
    • däädää
      • May 2010
      • 754
      • Tornio
      #977
      Moottorinohjausboksia veikkaan tai johtosarja? Jos sulla mekaaninen pumppu on niin sehän ei tarvi käymiseen boksia.. tankissa vain yli puolitankkia ja vaikka suora virta konehuoneen + navasta jakajapumpun magneettiventtiilille niin sahaamalla saat auton käyntiin..
      • M20TIC
        • Feb 2009
        • 93
        • Kempele..
        #978
        Just oon lähös hakeen toista boxia millä kokeilla..
        Just ajattelin samaa et eihän toho montaa piuhaa tarttis vejellä ni ei tarvisi tota boksia ollenkaan. Mut kokeilla ensin jos sais toimii ton vähä niinku "oikein"
        BMW E30
        • M20TIC
          • Feb 2009
          • 93
          • Kempele..
          #979
          Moottorinohjaus loota ja hehkurele hajettu. Noo eihän se moot.ohjaus boxi passannut ku itellä -298 loppunen ja "uus" -117.. Hehkurele passas..
          Sitte tuosa ku yleismittarin kans tolskasin, sattu jäämään piippari asentoo ja aloin mittaa sitä sammuttimen johtoa, no vittu sehän piippasi, eli maissa,!! Ja niin piippaa hehkutki!! Eli jossai oikosulku...??? Ja miten nuo johot kulkee et mistä sitä oikosulkua kannattas alkaa ettii??
          BMW E30
          • däädää
            • May 2010
            • 754
            • Tornio
            #980
            Onko e34ssa johtosarja siinä koneen päällä muovikotelossa niinkö kolmosessakin? Käytä nyt ainakin se auki ja kattele johot käsikopelolla läpi..
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              #981
              Ja pääsulakkeet. FAQ-osiosta löytyy kaikkea kivaa tuohon liittyen.
              Kokeilemalla se selviää...
              • M20TIC
                • Feb 2009
                • 93
                • Kempele..
                #982
                Johan rupes hörppii tulille.
                Moottorinohjaus lootalla heitin vesilintua, sammuttimelle uus virtajohto ja muutama johtotehävä myös hehkureleelle.
                Vielä jäi vähä kesken asiat kuten miltei koko auto levällään ja hehkun nappi kehitellä hyttii ettei vaimon tartte sitä karvapers piuhaa tökkiä virtalukon pohjaa hehkutellessaan..
                Asiasta toiseen sitte. Oisko porukalla kytkin levyn mittoja muistissa? eikö näissä oo 228mm tjs halkaisija, mut paljo paksuus? Aattelin 4-lap sintteriä kokkeilla ku ei näy tuo vakio pitävän.. Ja tarkotus oli vakio vauhtiksella ja asetelmalla kokeilla, pitää jos pitää...
                BMW E30
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Laita aikaviiverele hoitamaan hehkua, toimii edelleen niinkuin kuuluu, virrat päälle, valon sammuttua starttaus.
                  Nyt jos ei nappia paina, ei tule jälkihehkua.
                  Minkälainen systeemi vanhemmissa mekaanisella pumpulla varustetuissa riisseleissä on ollut, jos sellaisesta hommaat releet yms.
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    #984
                    Paljonko voltteja pitäs mennä hehkuille kun jälkihehku päällä ja kauanko se on? Itsellä ainakaan ei jälkihehku pelaa, heittää suoraan jännitteen pois kun valo sammuu
                    • M20TIC
                      • Feb 2009
                      • 93
                      • Kempele..
                      #985
                      Ideana ihan ok toi aikarele, mut luulen et pärjää tolleen et painaa nappia vielä jonku sek auton jo käynnistyttyä.. Täytyy vaa vaimo perehdyttää hehkutukseen
                      Joo vanhemmista vois tiete löytyä sopivat:think
                      Mut pitää ny tarkemmin koe ajaa tuota tuollain ku saa nippuun tuon auton..
                      Pari koekäynnistystä mitä tuossa ny teki niin paremmin kai tuo lähti käyntii mitä koskaa aiemmin ns. Niinku palamun alta
                      BMW E30
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        #986
                        Mistä meinasit ottaa siirtopumpulle virrat? Itsellä menee nyt valokatkasimen kautta, eli parkit päälle ja pumppu alkaa pyöriin.. Pitäs vissiin jaksaa ihmetellä se kuntoon
                        • Mikkeri
                          • Jun 2011
                          • 805
                          Eikö virtalukolta saa suoraan herätettä?
                          Joku vois varmaan mitata paljonko voltteja ja kuinka kauan jälkihehku kestää.
                          Veikkaisin 4 sekuntia hehkua, startti, 6 sekuntia jälkihehkua kahdeksalla voltilla.
                          TDS osaa.
                          • Ytrew
                            • Nov 2012
                            • 77
                            Joo rupesin tota m51:sen syöttöpumppua käntelemään ja sain sen sillein toimimaan, että kun on vähän lämmin kone niin laakista käyntiin.
                            Tänään kylmänä (-7) piti reilu 10 kertaa startata ja ennenkuin käyntiin lähti niin startatessa hyrähteli ja lopulta lähti käyniin eli onko aikasella vai myöhäsellä?
                            Pitää vielä hakea tankkiin lisää löpöä ja kokeilla onko vaikutusta kun nyt on tankki melko tyhjä.
                            Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
                            • däädää
                              • May 2010
                              • 754
                              • Tornio
                              #989
                              Ennakkoa kun laittaa aikaisemmalle paranee tuo kuumana käynnistyminen, mutta niin pitäisi parantua kylmäkäynnistyskin
                              Kummalle päin käänsit sitä pumppua? Lohkoon päin aikasemmalle ja moottorista pois päin myöhäsemmälle.. Jos syöttö myöhäsellä sen pitäisi savustaa, käydä pehmeästi ja olla laiskempi..
                              • Mikkeri
                                • Jun 2011
                                • 805
                                Jos kylmänä saa sahailla, taitaa olla ilmaa naftan joukossa, onko läpinäkyvä letku, siinä näkee jos kulkee ilmaa.
                                TDS osaa.
