Announcement
No announcement yet.
TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Puhdista se kolo, tuleeko sitä lisää?
    Kuplat tulee siitä kun se pohjatiiviste vuotaa, sylinteripaine pulputtaa.
    Eikö kylillä missään ole korjaamoa millä olisi heittokello?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Lamaro
      • Jan 2008
      • 117
      • Kokemäki
      Tuossa keskellä olevassa häkkyrässä on letkun/vast. paikka (mikä vehje on edes kyseessä ja mikä siihen kuuluisi tulla, kun ammottaa tyhjyyttään.
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Onks toi joku lämmönvaihdin öljylle?
        Minkä ikäinen motti?
        Muovi imari, alumiiniputsari?
        TDS osaa.
        • Lamaro
          • Jan 2008
          • 117
          • Kokemäki
          -95 318TDS
          Ei ole todellakaan mitään hajua, et mikä kyseinen kapistus on, mut näkee selvästi että tohon päähen joko kuuluis.
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Eikö tosta lähde myös taaksepäin letkulähtö?
            Taitaa olla öljyn lämmönvaihdin. Varmaan vuotaa tms.
            Real oem auttaa monissa tuollaisissa ongelmissa. Jos mietit jonkun osan tarkoitusta, numerosarjalla saat sen nimen selville ainakin.
            Tai kuvista katsomalla näet numeron ja nimen.
            TDS osaa.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              TDS osaa.
              • Lamaro
                • Jan 2008
                • 117
                • Kokemäki
                Kiitoksia kauheesti linkistä!
                Tuostahan puuttuu prkl tuo letku vallan.
                Tästä kuvasta näkee: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...m_water_hoses/
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Siinä kuvassas näkyy se klemmariviritys, on tullut siihen väliin joskus.
                  Orkkisletkuja metsästämään jos toimimaan haluat, voi tietty laittaa suorastakin, tosin istuvuus on niin ja näin sitten.
                  Jos normaali ajelua harrastat, tuskin on merkitystä onko tuo toiminnassa. Esim. kuumalla kelillä vaunua vetäessä hyödyllinen varuste.
                  Pidentää öljyn kestävyyttä.
                  TDS osaa.
                  • Lamaro
                    • Jan 2008
                    • 117
                    • Kokemäki
                    Juu ajattelin kyllä laittaa kuntoon. Ihmettelen vaan et miks toi on otettu pois käytöstä tms.
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Ehkä sen takia poistettu ettei se toimi.
                      Joko vuotaa, tai sitten on letkut hajalla.
                      TDS osaa.
                      • Kaihtu90
                        • Dec 2012
                        • 5
                        • Pyhäjoki
                        Automaatti ongelma
                        Ossaisko joku sanoa että mikähän mahtaa olla vikana vm.93 525 tdsa nykäisee kun laittaa R tai D asennon päälle ja joskus sammuu kun tulee risteykseen tai muuten vaan parkkipaikalta lähdön yhteydessä? Ongelmaa ei ole ku nostaa kierroksia hieman. Tällä hetkellä tyhjäkäynti josaki 600-700rpm tienoilla. Muuten tomaatti vaihtaa nätisti ja turbiinilukkokin toimii moitteetta. Ja samalla varmistaisin että käännetäänkö pumppua aikaisemmalle jos saa sahuuttaa käynnistäessä lämpimänä? Eli pumppua käännettäisiin lohkosta pois päin?
                        • Mikkeri
                          • Jun 2011
                          • 805
                          Pikkasen jos kantta kopauttais tulipeltiin päin, voisi helpottua käynnissä pysyminen.
                          Lohkoon päin kun käännät, menee sytkä aikasemmalle.
                          Mitä tarkoitat, loota nykäisee?
                          TDS osaa.
                          • Ytrew
                            • Nov 2012
                            • 77
                            Nonniin nyt ois kl-varaosilta haettu tiivisterengas suuttimeen. Sattuisko kukaan muistamaan minkä kokoinen hylsy suuttimeen meneepi? Myös kiristysmomentti ois kiva tietää, kun en sitä ite ainakaan netistä löytänyt.
                            Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3144
                              Olisko tuolta 2AZ eli M51:lle 65Nm: KLIK ja tuolla on suuttimen vaihto-ohje: KLIK.
                              • Mikkeri
                                • Jun 2011
                                • 805
                                27 millinen pitkä hylsy.
                                Oisin muistellut 75nm, mut 65nm on varmaan oikea, sellanen että tuntee kiristyvän ja vitun karvan verran lisää.
                                TDS osaa.
