Ahdetut M5x moottorit, tehokäyrävertailu-topic
This is a sticky topic.
  • anteroro
    • Jan 2009
    • 434
    • oulu
    #106
    Originally posted by A.I View Post
    en kyllä kiistä tuota ahdin hommaa, mutta 2.8koneisissa Suprallakin HX40superi ja herää suht alhaalta?
    Olihan sillä pienempi pakopesäkin..
    E30 325 M-tech II DCT
    9.97s/238kmh
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #107
      Pienempi pakopesä oli joo, ilman vanosta myös. En siltikään usko että se noin paljoa vaikuttaisi. Mulla oli tuolla setupilla myöskin kadulla 3-vaihteelta ylöspäin käppyrän mukaiset tehot (=ahdot), 1bar @ 3400rpm. Miten se ahtopaineen ohjaus oli sulla toteutettuna?
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        #108
        Ihan traditionel turboruuvi + 0.5bar jousi hukkaportissa, nykyään tosiaan aito turbosmart kiinalaisen tilalla. perseellä ei eroa, joten portti tuskin vuosi.
        Voiko 2# pienempi pakopesä vaikuttaa noin paljon? olisi aikapaljon halvempi koittaa kuin kallis merkkiahdin.
        Sulla aika paljon venttiilit auki samaan aikaan, onko männät kuinka lähellä? ja eikö tuo ovelapin kasvatus viel tehoaluetta ylemmäs?
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        Kiitos ajastasi? :think
        • Jjaniiii
          • Apr 2013
          • 1529
          • Nilsiä
          #109
          Meillä ainakin oli ongelmia turboruuvien kanssa ja vähä vaihdekohtasesti tahtoi portti aukeilla liia aikaseen miten halus.. Viskattiin ruuvit olan yli ja pelkillä jousilla on toiminut todella hyvin. Ehkä mac sit jossai vaiheessa jos haluaa hifistellä :think
          Instagram & Facebook
          E30 316 M50
          E36 coupe 608hp/665nm
          E36 328 F-cup coupe
          E90 320D M-sport
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #110
            MACci tilalle vaan ja sähköinen ahtopaineen säätö niin ei ainakaan jää siitä kiinni. Lokeista varmaan näkisi myös ehkä jotain miten se portti siellä nyt käyttäytyy.
            Mäntä-venttiilivälihän riippuu ihan kokoonpanosta, mutta eipä mulla ollut vielä lähelläkään noin, nykyään jyrkemmät nokat ja VANOS aktivoituna YKK:ssa n. 4mm nostoa ja on vielä "turvaväliä". Selvennykseksi vielä, että tämän topicin käppyrän 2.5/1.7mm aukioloajoilla 1bar saavutettiin 3200rpm, sen jälkeen ajoin 0.9/0.9mm ajoituksilla niillä samoilla NV-nokilla, jolloin 1bar @ 3400rpm, kaikki testattu kolmosvaihteella kadulla suoralla. Tuo isompi overlap (2.5/1.7 vs 0.9/0.9) antoi siis kaikin puolin paremman käyrän mutta tyhjäkäynti meni sen verran huonoksi ettei päästöistä enää mennyt läpi.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • anttiviis
              • Aug 2010
              • 369
              • Kokkola
              #111
              Turbosmartin bleedmallinen? Niillä ainaki tahtoo portit aueta etukäteen.
              Se messinkinen rajapaineventtiili mersufoorumilta pelaa ku ei vuoda ennen ku rajapaine ylittyy.
              E30 325i Turbo -86
              E30 325i M-tech2 -89
              E30 316i Bavaria -91
              E39 525iA -02
              F11 530xd M-Sport -11
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                #112
                ja eikö tuo ovelapin kasvatus vie tehoaluetta ylemmäs?
                heräävyyttähän sillä overlapilla saa. Päästöistä taasen ei saa läpi kun on tarpeeks 😄
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  #113
                  Hyllystä löytyisi kyllä volkkarin N75 venttiili. tuolla saisi ahtoja ohjattua, mutta jotenkin luotto noihin ATK hommeleihin on vähän nihkeä, perinteinen vietäri kun on aika idioottivarma..
                  ehkä johdotan sen N75-venttiilin suosiolla kiinni..
                  mahtaakohan penkissä olla tämän jälkeen hyvä käydä, varsinkin kun paineet nousevat jo pienemmillä kierroksilla, näitähän ei ole pystytty penkissä ajamaan isommilla paineilla..
                  Jos penkkiin tarvii mennä, niin taidan vaihtaa samalla pakopesän 16# tai koko ahtimen pieman pienempään
                  • Takalo_kari
                    • 1359
                    • tku
                    #114
                    Tuli tuplapostaus. sorry
                    • anttiviis
                      • Aug 2010
                      • 369
                      • Kokkola
                      #115
                      Ehdottomasti penkkiin. Nakuanturia vastaan ajettu etanolilla niin eniten on värinöitä tuossa ku ahdin syttyy-huippuväännön kohdalla.
                      Se rajapaineventtiili toimii kyllä ihan 100% on vaan herkkä säätää ku varttikierrosta voi olla 1bar lisää
                      E30 325i Turbo -86
                      E39 525iA -02
                      • jannmann
                        • 5858
                        • Joccis City
                        #116
                        Mitä tarkoitat tällä?
                        Aprilia RSV4
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #117
                          Varmaan sitä että kun ei ole ollut jarrua penkissä, ei ole pystynyt säätämään tiettyjä alueita joita nyt mahdollisesti tulisi käyttöön jos ahdin heräisikin aiemmin? :think
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            #118
                            Jos toi on totta, en kyllä ymmärrä. Miks edes viedä penkkiin jossa ei ole jarrua. Niitä jarrullisia kuitenkin Suomessa reilusti.
                            Aprilia RSV4
                            • Takalo_kari
                              • 1359
                              • tku
                              #119
                              Mitäs jarrupenkkiä suosittelette, pitäisi osata megaa säätää ja olla varsinais-suomen lähellä / järkevän matkan päässä.
                              mielellään rautainen ammatilainen.
                              • Suh0
                                • Apr 2016
                                • 530
                                • Akaa
                                #120
                                Lensu power säätää ainakin megaa.
                                Turbo GSX-R
                                E36 Coupe
                                E90 325i LCI
