Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
    • 10244
    #46
    Mistä oikeasti kestävät pa-letkut,jotka kestää tuota viinaa? Kaverin viri-Audiin letkut vaihtuu n.parin vuoden välein,vaikka pitäisi olla paineen/etanolin kestävät. Hapristuu ja alkaa tihkumaan. Toki tuollaisessa yli 1000 heppaisessa on virtaus ja paine vakio vessoja suurempi.
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      #47
      Eikö gatesin etanoliletku ole ihan hyvää tavaraa? En ole ainakaan kuullut että ne menisivät pilalle. Kunhan ei olisi kaverillesi myyty jotakin aivan paskaa letkua mukamas etanolin kestävänä, näin ainakin johonkin aikaan toimittiin motonetissa.
      Kysy jos tarvetta
      • Pazi88
        • 11358
        Mulla on tätä ollu omassa turbossa joku 5 vuotta käytössä, e85:n kanssa, eikä oo menny miksikään: https://www.finjector.com/fin/poltto...la-p-248006-24
        Instagram, YouTube kanava
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          #49
          Gates:in letkua mulla on ollu käytössä 1,5+1vuosi (2 eri autoa). Ainakaan vielä ei mitään havaittua vikaa. Bilteman bensaletkusta tuli etanoli läpi n. parin kuukauden sisällä, kun en silloin vielä ottanut asiaa tosissani.
          Alkuperäisiä BMW:n letkuja ei ole tarvinnut vielä vaihtaa, mutta bensansuodattimen liitosletkut on uusittu.
          Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
          325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
          Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #50
            Tätä olen käyttänyt nyt 5v eikä ole lahonnut missään laitteessa:
            Kyljessä lukee "FPM" eli Fluori-polymeerikumia. Ainoa joka kestää mitä tahansa myrkkyä.
            Ps. "Viton"-kumi on tuttu monelle = Fluori-polymeerikumia
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              #51
              Nitriilikumi periaatteessa kestää hyvin kemikaaleja, mutta sen muut ominaisuudet ei mielestäni edistä autokäyttöä.
              • Slummikarhu
                • Jul 2017
                • 37
                • Harjavalta
                #52
                Miten riittääkö suuttimissa teho 50/50 suhteelle? Pelkälle etanolille pitäisi laskurin mukaan olla suuttimissa 265-320cc/min virtaus mutta vakioissa on 192cc/min tietääkseni. Kyseessä siis E36 M50B25, flexifuel päivitetty.
                E61 525D & E38 735i
                EX: E91 320D 2008 E36 325i Coupe
                E36 320i, E30 316i, E46 320d, E34 518i E39 520i Touring E46 320i
                • Pazi88
                  • 11358
                  Varmaan joo. Mut tympeetä pitää pidemmän päälle jotain 50-50 seosta tankissa laittaa käymään puhtaasti viinalla ja ajelee menemään.
                  • Slummikarhu
                    • Jul 2017
                    • 37
                    • Harjavalta
                    #54
                    Pitää vaa varovaisesti ajella sitten, ettei pääse kovissa kiihdytyksissä laihalla käymää. Jos pelkällä etanolilla pistää menemään.
                    EDIT:Siis ennen suuttimien vaihtoa
                    E61 525D & E38 735i
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      #55
                      Nyt on uusi pumppu paikoillaan, ja testattu että kone käynnistyy, eli ei ainakaan välittömästi jotain ongelmaa.
                      Eli siis
                      tuo
                      +tuo
                      https://www.ebay.com/itm/Radium-Fuel...-/191905561855
                      asennettuna käytettyyn OEM kehikkoon.
                      Kiinalaisissa korvikepumpuissa on eri halkaisijainen pumppu, josta syystä kamppeet ei käy siihen kehikkoon, onneksi varastossa oli myös OEM-pumpun raato.
                      Toivottavasti nyt ei tarvi enää samaa paikkaa aukoa.
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2002
                        • Karjaa
                        #56
                        No niin, hieno homma, pistä vaan jatkoraporttia sitten kun olet jonkun aikaa ajellut että kaikki ok. Eli menisi tuolla M3:seen tarkoitetulla soviteholkilla hyvin paikoilleen vanhan nyt paikoillaan olevan OEM-pumpun suolestamalla? Pieni selventävä kuva ois kiva jos sellaisen viitsit laittaa.
                        Laitan melko varmaan saman kaksikon tilaukseen jos sulla pelittää ok. :think
                        Porsche 944 -86 (DE)
                        • Slummikarhu
                          • Jul 2017
                          • 37
                          • Harjavalta
                          #57
                          Nyt ebaysta pistetty käytetyt isommat suuttimet tilaukseen
                          E61 525D & E38 735i
                          • jluoma
                            • Mar 2015
                            • 685
                            • Lappeenranta
                            #58
                            Omastani ei tullut otettua kuvaa, mutta tuolla on hieman havainnollistavia esimerkkejä
                            M3:seen? Minusta näyttää, että siinä on vain haluttu M-lisä hintaan, käy yhtä hyvin tavalliseen e46:seenkin.
                            Mutta huomasin, että tarvikepumpuissa sen itse pumpun halkaisija onkin eri, mulla olisi pari niitäkin, vanha ja aivan uusi.
                            Helpompi jos saisit jostain toisen vanhan pumpunkehikon, jolloin sitä voi rauhassa mallailla ennakkoon. Rikkinäisiä pumppujahan ihmiset voi vaikka antaa ilmaiseksi, siitä tarvitaan vain se muovinen teline-osa.
                            Tuo liitosletku on myös haaste, vanha ei irtoa ehjänä, joten se piti korvata uudella kumisella, jonka juuri ja juuri pystyy taivuttamaan riittävästi silmukaksi, jos tämä olisi hieman paksumpaa ja vahvempaa, niin ei välttämättä onnistu.
                            Edit:
                            Edelleen käynnistyy hieman vaivalloisesti, niin kylmänä kuin lämpimänäkin. Minne se hävittää bensan paineet? Taistelu jatkuu..
                            Edit:
                            Jonkinlainen mehivä viilto railille johtavassa bensaletkussa, pikapaikkaus ja uusi tilaukseen.
                            • puliukk0
                              • Dec 2010
                              • 71
                              Käykö E36 suoraan esim. AEM tai Walbron E85 pumppu?
                              • tommi2008
                                • Jul 2012
                                • 63
                                • masku
                                #60
                                Kuinka usein etanoli käyttöisessä moottorissa olisi hyvä puhdistuttaa suuttimet, ja kyse on harraste autosta joka seisoo talvet lämpimässä tallissa?
