Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
  • -TPI-
    • May 2013
    • 196
    • JNS
    #31
    Hirveästi on juttua kirjotettu ja ei pysty mitenkään lukemaan kaikkea. Kumpi parempi: Elexfuel vs fuelflexfinland? Ja miksi? Täällä susirajalla ei pysty kokonaan muuttamaan e85:ksi, mutta kiinnostaisi kokeilla viinaa.
    • Pazi88
      • 11373
      Tottakai flexfuel anturia käyttävä on parempi, mutta toki ilmankin pärjää. Sillon luotetaan pelkästään ecun kykyyn adaptoitua.
      Instagram, YouTube kanava
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2015
        • Karjaa
        #33
        Jouluna tuli ostettua vähän käytettynä tuollainen eFlexfuel kun sopivasti osui kohdalle, pitäisi keväämmällä ruuvata paikoilleen samalla kun tekee pakosarjajumppaa. Possun taidan laittaa käymään pelkällä etanolilla, pieni viilennys käyntilämmöille tekee ihan hyvää sillekin.
        Edit. Mietityttää vain että pitäisikö samaan syssyyn vaihtaa bensapumppu kun se ilmeisesti aika usein muutenkin näistä E46:sta rentoutuu tämän ikäisenä? Saisi sitten ainakin varmasti etanolia kestävän tilalle.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          #34
          Näin oman kokemuksen mukaan, ainakin uusi pumppu kannattaa hankkia samassa yhteydessä, jos ei ihan samana päivänä asenna. Toinen e46 on nyt ja molempiin pitäny pumppu vaihtaa. Tuohon 316i:hin vaihdoin jo ennen kuin aloin etanolilla leikkiä, eli n. 200tkm taitaa olla alkuperäisen kestoikä vaikkei mitään erityistä olisi tapahtunutkaan. Tuleeko tuo sitten isompikoneisissa jopa nopeammin vastaan, kun pitää syöttää enemmän?
          Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
          325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
          Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
            Kenelläkään kokemuksia Autoethanol E85 purkista?
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              #36
              Sen verran päivitystä tilanteeseen, että paineensäätimen alipaineletkusta löytyi reikä, eli kaikki aiemmin koetut häiriöt eivät välttämättä olleet etanolin syytä.
              Jokatapauksessa kunnon etanolille suunniteltu merkkipumppu on jo hankittuna ja piakkoin asennettukin.
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2015
                • Karjaa
                #37
                Minkäs hommasit, ja tartteeko jotain sovitinpalikkaa väliin?
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  #38
                  Hellcat 525lph on aika kovettu pumppu, ja vielä erittäin kompaktin kokoinen. Joskin suurilla polttainepaineilla ei sekään mahdottomuuksiin riitä(600+hv).
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #39
                    AEM:n tekele, reserviä pitäisi olla runsaasti tälle koneelle. Soviteholkin tarvii, jotta se nätisti istuisi e46:sen telineessä, tilattu jo sekin vaan ei vielä tullut.
                    E85:sella saadut säästöt suli nyt tähän sijoitukseen, mutta harrastaminen on välillä sellaista.
                      Minkähän pumpun tuonne E39 tankkii heittäisi E85:lle? Mielellään sellainen, että ei olisi ihan täysi rakennussarja, vaan menisi suunnilleen heittämällä.
                      • Urpo_rotta
                        • 5495
                        • Pirkkala
                        #41
                        Valbron 450 on niin pieni että sen asentaa kyllä melkein minne vaan.
                        Kysy jos tarvetta
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2716
                          • P-Karjala
                          #42
                          Walbron ns. 450lph pumppu istuu paikalleen, mutta lähtöön pitää hankkia 90 asteen kulma kuten alkuperäisessä pumpussa on.
                          Ps. en ole itse purkanut e39 pumppua joten arvioni perustuu pelkästään kuvahakuihin. Osassa pumppuja on tuo kulma ja sitten toisissa ei, joten on syytä ensin katsoa minkälainen lähtö siellä on. Jos on suora kuten osassa e39 pumppujen kuvista niin sitten Walbro "istuu" suoraan paikalleen.
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Orggis e39 pumpussa on 90-asteen kulma, mut tilalle menee suoralla lähdölläkin oleva pumppu. Mut epäilen ettei 450 walbro mahdu suorilta e39 telineeseen. Perus walbro 255lph menee heittämällä e39:n telineeseen, mut niitä ei tainnu saada e85 versiona.
                              Vilkaisin tuon Walbron 450lph mitat halkaisija 50/39 mm ja pituus 130mm. Vakio pumpun halkaisija on 43mm (ainakin Pierburg netin speksien perusteella). Walbro on paksumpi pohjasta, joten eipä taida saada kovin helposti tuohon E39 pumpun pidikkeeseen tuota laitettua. Pitäisi ylhäältä päin laittaa ja kun pohjasta tuo walbro paksumpi, niin joutuisi varmaan pohjan tuosta pidikkeestä leikkelemään pois.
                              Kestääkö tuo walbro 255 käytännössä etanolia?
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2716
                                • P-Karjala
                                #45
                                Tuon pitäisi kestää:
                                Purchase Fuel Pump, 250LPH E85 GT Supercar or shop other Fuel Pumps - In-Tank and Walbro products.
