Flexifuel RE85 vs. bimmeri II
  • jluoma
    • Mar 2015
    • 685
    • Lappeenranta
    #91
    No kävin nyt itsekin ajamassa, ja aika pahasti tökkii välillä, aikalailla samankuuloiset oireet kuin jluomalla. Välillä kulkee ihan normaalin oloisesti, mutta välillä sitten hyytyy pahasti ihan yhtäkkiä. Starttaaminenkin oli vähän vaivalloista ensimmäisellä kerralla (ulkolämpötila +12).
    eFlexfuelin vikakoodeja en pääse vieläkään lukemaan, mutta Carly näytti molemmille lambdoille vääränlaiseen seokseen viittaavaa vikakoodia, eli eiköhän kyse ole siitä että kakkua ei tule tarpeeksi. eFlexfuelin merkkivalo paloi ihan normaalisti kun auto oli paikoillaan tyhjäkäynnillä, mutta eipä toisaalta silloin konekaan köhinyt.
    Onko tankki miten tyhjä/täysi? Itellä jonkinverran auttoi, kun tankkasi piripintaan 98:ia. Ei se poista ongelmaa, mutta saattaa vähän jeesata pumppua, jotta auto saattaisi toimia kunnes uuden pumpun ehtii saada paikalleen. Bensapumppuhan on yksi tyypillinen kuluva osa näissä autoissa, mutta tilanne kärjistyy, kun nyt yhtäkkiä pitääkin syöttää 30-50% aiempaa enemmän.
    Pumpunvaihto sinällään on puolen tunnin homma kun on jo aiemmin harjoitellut. Aika perustyökaluilla onnistuu.
    Malttia kannattaa kuitenkin olla, ettei hirveästi lotraisi bensaa auton sisustaan.
    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2015
      • Karjaa
      #92
      E85:sta oli n. 15 litraa jäljellä, kävin tankkaamassa saman verran 95:sta kaveriksi. Tuntuu toimivan nyt nykimättä, mutta sytytti silti kesken kruisailun taas moottorin vikavalon, sama syy eli molemmille lambdoille pukkaa väärää seosta. Eli eiköhän tosiaan pumppu ole ollut aika finaalissa ja etanoli oli sille nyt viimeinen kuolinisku.
      Täytyy laittaa pumppu ja soviteholkki tilaukseen, auto menee muutenkin seisontaan juuri kun on isompaa remppaa (putkisto pakosarjoineen, lukkoperä, alustaa jne.) niin onneksi ei ole niin kiirus. Jos nyt sen verran vielä toimisi että viikon päästä saisi haettua uudet kesägummit vajaan kilsan päästä kotoa.
      Tuota soviteholkkia ei taida saada halvemmalla muualta kuin tuosta eBayn linkistä? Aika rapsakkaa postimaksua tarjoaa ainakin oletuksena..
      Porsche 944 -86 (DE)
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        #93
        Tuollakin näyttäisi olevan vastaavan näköisiä, pohjimmiltaanhan tuo holkki on avainasemassa, sen avulla halkaisija saadaan sattumaan, kaikki muut tilkkeet voisi hankkia paikallisputiikista yhtä hyvin. Aivan totta, että USA:sta tilaaminen ei ole halpaa lystiä, varsinkin kun tulli vielä haluaa osansa. Jos vastaavan palikan löytäisi Aasian puolelta, tai tuntee jonkun joka pystyy tekemään itse, niin voi päästä halvemmalla. Tokihan Aasiasta tuleviinkin saattaa joutua maksamaan tullia, mutta kokemuksen mukaan sieltä suunnasta tulee paljon helpommin läpi jäämättä haaviin.
        Pohjimmiltaanhan se on alumiiniputken pätkä, joka on tarkalleen sopivankokoinen. Hienolla värillä ei ole merkitystä kun se piilotetaan tankin sisään. Jollain kumiputken pätkällä voisi ehkä korvata, mutta pitää olla etanolinkestävää.
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2015
          • Karjaa
          #94
          Kiitti, tuolla oli heti jo paljon kohtuullisemmilla postikuluilla, laitoin tilaukseen.
            Mitähän tuon walbro ympärille laittaisi pehmusteeksi kun on vakio E39 pumppua ohuempi? Polyeteeni on hyvä etanolin kesto, niin mitenköhän olisi ihan tuo perus putkieriste, se on polyeteenivaahtomuovia, joten luulisi kestävän :think
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              #96
              Kestääkö se myös bensaa? Goretex nauha tuli itselle mieleen mitä pumpun ympärille voisi kietoa sopivan paksuisen kerroksen. Tai vaan O-renkaita useita kappaleita peräkkäin? Konstit on monet, vaikka itse tilasinkin vaan kalliin osan jäämättä miettimään.
              • Muurahainen
                • 9195
                O-renkaidenkin pitäisi sitten olla alkoholia kestävää mallia.
                Voikos 3d-tulostimella tulostaa jotain tarpeeksi kestävää tuohon?
                • Pazi88
                  • 11373
                  Nylon. Vaatii toki vähän speciaali varsustusta printteriltä, mutta pitäisi onnistua. Jossain tais olla jopa e46 yms. korisille printattava walbro 450 adapteri vakio pumpun telineeseen :think
                  Instagram, YouTube kanava
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #99
                    Mites tuommoinen?
                    Mulla on vastaava.
                    Tuossa joku esimerkki.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      On siinä putkieristeen pätkälle hinta keksitty
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        #101
                        Hieman vastaava niiden pumppujen mukana tuleekin, ei vaan osunut tasan sopivan kokoinen.
                        3D-tulostamalla jos tekee nylonista samoilla mitoilla kuin tuo alumiiniholkki, niin voisi tulla riittävän hyvä, että niitä kehtaa kaupitellakin.
                          Kyllä näyttäisi oleva hyvä bensan kestokin. Ei taida edes löytyä tuollaista sovitin rengasta alumiinista E39:iin walbro 255 kanssa.
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Ei sinne mitään sovitinta tarvi ainakaan e39:ssä. Senkun vaihtaa orggiksen tilalle bolt on. Pikkusen tais sitä lukitus rautaa joutua vääntämään, mut helposti meni.
                              Kiitos tiedosta. Itse vaan muistelin, että pumpun pidike olisi muovia, joka ottaa sivuilta kiinni pumppuun. Uusi pumppu kapeampi, niin siksi mietin sovitinta väliin. Miellellään en lotraisi kahta kertaa auton sisällä polttoaineen kanssa, niin ajattelin täältä kysäistä.
                              • walopower
                                • Feb 2012
                                • 294
                                Mä olen jokusen näitä M52-M54 ohjelmoinut etanolille.
                                Itselläkin kesäisin pelkkä E85. Alle 10C rupeaa käynnistys vaikeutuun, kerää vettä ja e85:sta helpommin öljyihin, lämpenee huonommin. Myös kulutus lämpimällä kelillä suhteessa bensaan verrattuna pientä. Kesällä taas jäähdytyksestäkin vain etua, kulkee hieman paremmin jne.
                                Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
