M50 ylikokotopic -yhdistetty II
This is a sticky topic.
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by Jone91 View Post
    Kestääkö alulaitos tarpeeksi tehoja kuullut että mielummin rautalohko kun alu :think
    On niiden kanssa ihan 800 heppaa kiskottu irti, että ykeensä kestää mitä tarvii, vaikka rautalohko onkin kestävempi
    Instagram, YouTube kanava
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #92
      Tee m50 rautalohkoon m52b28 kampiakselilla. Toimii hyvin vakio dampperilla aika korkeillekin kierroksille, eikä värinäongelmat vaivaa.
      Toki m54b30 kampuralla saat julmasti vääntävän moottorin.
      Voi sen turbokoneen m54b30 koneestakin tehdä ihan hyvin. Kestää hyvin sekin turbokäytössä ja saat käyttöön tuplavanoksen
      Korkealle jos kierrättää (yli 7k rpm) melkeen miettisin jo ati/ross/ muu vastaava dampperi
      Emmä nyt tiiä vääntääkö tollanen b30 julmasti kuitenkaan
      Hyvin mitotetulla ahtimella tulee b28 kammella suht vastaava
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        #93
        Varsinkin uudemmat m52tu/m54 alulohkot tuntuvat kestävän hyvin potkua. Ehkä ne rataputket tukevat hiukan alumiinilohkoa kuin pelkkä nikasil-pinnoite alumiinisylinterissä.
        Vanha Uuden liiton mies...
        • Jone91
          • Jul 2022
          • 7
          Okei onhan tässä vielä hetki aikaa miettiä mutta ehkä taipuisin rautalohkoon ja joko m54/m52 kampuralla garretin gtx4202r makaisi jo tallin hyllyssä. Tulee kyllä projekti osioon juttua sitten
          • [kst]
            • Feb 2014
            • 210
            • Alajärvi
            #95
            Tästä kommentista kun poistaa paskapuheet pois ei jää kun nauruhymiöitä kaksi. B30 akselilla aivan valtava hyöty alle 4000rpm alueen vääntöön ja ahtimen heräämiseen. Sama minkä 650hp tuottavan ahtimen laitat b28 koneeseen niin et saa samanlaista vääntökäyrää kun vaikka b30 + holset hx40. Iskun pituudella on valtava vaikutus.
            E36 m3 m54 turbo 830hp/950nm
            F11 530d msport
            • Jone91
              • Jul 2022
              • 7
              Tuli mieleen vielä että onko kansilla mitään eroa ja saako tohon m50 vaikka m52 kannen? Ja onko imu/pakokanavien suurentamisesta minkäänkään näköstä hyötyä?
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                #97
                M50/52 kannet käy ristiin. (Ei m52tu)
                Pakokanavat on ne huonommat näissä. Ammattimies sanoi mulle, että imupuoli ei vaadi muutoksia muutakuin jossain kilpavehkeissä rajuilla nokilla.
                Ite oon pakopuolet kevyesti siistiny vaan
                Kysy jos tarvetta
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1921
                  • Pk-seutu
                  #98
                  Komppaan tätä, noissa audin turbo vitosissakin muistaakseni joku 92mm iskunpituus ja vaikka vaan 2.5L ja 10:1 niin silti on yli 400 Nm alta 2000 kierroksen, niissä toki nokatkin jo ihan eri kuin bmw budjetti tupla NV nokat
                  E39 523i Turbo
                  • Wilska87
                    • Feb 2022
                    • 35
                    • Savonlinna
                    #99
                    Mites onnistuu m50b20 iskutilavuuden kasvattaminen?
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Nakkaat sinne m52b28 kampuran, olikohan veivit kans ja m52b20 männät.
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2582
                        #101
                        M50tub20 männät olisivat paremmat, kun muuten samoilla mitoilla, mutta rautalohkoon tarkoitetut.
                        • Wilska87
                          • Feb 2022
                          • 35
                          • Savonlinna
                          #102
                          Minkäs verran näillä tulee iskutilavuus?
                          • Urpo_rotta
                            • 5495
                            • Pirkkala
                            #103
                            Get fast, Free Standard Shipping on orders over Summit Racing Equipment from $109 -- no shipping, handling, or rural fees! Exclusions apply.
                            Tätä kun käytät niin vältyt laskuvirheiltä
                            Kysy jos tarvetta
                            • Freak
                              • Apr 2003
                              • 2582
                              #104
                              2532 kuutiosenttiä. Siis männät eivät lisää tilavuutta yhtään, kun ovat samankokoiset entisten kanssa. Tilavuuden lisäys tulee kasvaneesta iskunpituudesta. Uusi mäntä on matalampi kin vanha vanoksettoman mäntä, joka on ehdoton edellytys iskua lisättäessä.
                              Bonuksena swapissa tulee kivat puristukset. Foorumilla joku on jo tehnyt vastaavan moottorin e30:een. En nyt muista kuka enkä oikein jaksa nyt juuri etsiäkään sitä.
                              • Kristian malmisuo
                                • Sep 2022
                                • 29
                                • Hämeenlinna
                                #105
                                Moro! Suunnitelmissa olis tehä m50b28nv, onko väliä mitkä b28 männät laittaa? M50TUB28 vai M50B28? Tulee turbo moottoriin, ja mites männänrenkaat pitääkö vaihtaa m50b25 männänrenkaat kun kuitenkin männät menee rautalohkoon? Vai onko niillä väliä/eroja?
                                Kiitos.
