M50 ylikokotopic -yhdistetty II
This is a sticky topic.
  • jonski__
    • Jan 2023
    • 43
    • Porvoo
    #136
    Tuli ostettua aikoinaan m50b25 lohko mistä ajettu siivu päältä pois, ilmeisesti että B28 kammella 135mm kangilla ja b28 sv männillä saadaa rutut ylös? Nyt ois harkinnassa ostaa takomännät siihe. Tässä miettinyt että paljonko mäntä voi tulla dekkipinnan yli ja minkä paksusella tiivisteellä ajais. Mittailin eilen että runko linjan keskeltä dekkipintaan 209mm . "ongelmana" b28 esim wisecoilla jää puristukset aika alas
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1921
      • Pk-seutu
      #137
      Hommaat sellaset männät missä on mahdollisimman pieni kuoppa/ei kuoppaa ollenkaan niin kai sen puristussuhteen saa siitä aika lähelle vakiota tai jopa ylikin
      E39 523i Turbo
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        #138
        Eikö se vanha nyrkkisääntö oli edelleenkin ihan pätevä eli 0,1 milliä tuhatta kierrosta kohti jätetään mäntä-kansi välystä.
        Vanha Uuden liiton mies...
        • jonski__
          • Jan 2023
          • 43
          • Porvoo
          #139
          joo tuli tossa googlailtua, wisecot m52b25 näyttäis olevan aikalailla passelit muuten mutta omien laskelmien mukaan tulisi dekkipinnasta 0,7mm yli, nyt mietityttää että ottaako sitten venttiileihin kiinni?... Pahvilla pelata se et ei ota kiinni vai miten...?
          • Pazi88
            • 11373
            Ei ota. Niisse wisecoissa on melkoset venttiilikolot. Ja pistää sen perus 2mm athenan, niin ei oo ongelmaa et menis liian lähelle kantta mäntä.
            Instagram, YouTube kanava
            • jonski__
              • Jan 2023
              • 43
              • Porvoo
              #141
              Jees kiitos avusta onkos porukka laitellut kiristintä öljypumpun ketjulle? Mihinkä kohtaa pitää porata ja millä koolla yms?
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                #142
                Minulla on mittatiedot siitä. Ja kannattaa ehdottomasti.
                Nolla 44084677neljä kun lähestyt whatsapilla saat kuvat josta mitat näkyy
                Kysy jos tarvetta
                • MET
                  • 203
                  • Lappeenranta
                  #143
                  Tää menee nyt vastavirtaan kaikkea, mutta minulla olisi erittäin hyväkuntoinen tyhjä M52 nikasil- lohko ja täysin joutava M50B25NV kampura, kanget ja männät. Tarkoituksena rakentaa halpa ja kevyt noin 350hv moottori ahdettuna. B28 kampura ja M50 rautalohko on myös hyllyssä, mutta tulee käyttöön sitten joskus tulevaisuudessa jos lisäteholle tulee tarvetta.
                  M50B25NV mäntien männänrenkaat on ymmärtääkseni 1,50mm, 1,75mm ja 3,0mm paksuja. Löytyykö sopivia männänrenkaita joita voisi käyttää Nikasil-lohkossa ollenkaan? Nopealla haulla kaikki ovat sisältäneet kromia mitä olen löytänyt.
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Ei löydy. Sun pitää pistää M52b25 kanget ja männät siihen (tai M50 vanos kanget) ja sit käyttää nikasil lohkon renkaita männissä.
                    • MET
                      • 203
                      • Lappeenranta
                      #145
                      Suurkiitos vastauksesta! Loogista toki, että tuollaiselle kombinaatiolle ei männänrenkaita löydy, kun markkina on olematon. Täytyy pistää tuollaiset kanget ja männät hakuun. Saa tarjota YV:llä jos jollain sattuu ylimääräisenä pyörimään.
