F sarjan N55, S55 ja B58 moottorien viritys ym. modaus
  • PekkaSavolainen
    • Jan 2009
    • 195
    • Uusimaa
    #31
    Mikäs tämä oikein on?
    We are proud to offer the N55 community the first ever factory like fuel system upgrade. While the factory fuel system is adequate for stock vehicles these engine quickly run out of fuel with even basic performance upgrades.
    Noita on ainakin yksi kappale Suomessa autoon asennettuna ja ajossa.
    • JHe
      • Oct 2016
      • 190
      Originally posted by PekkaSavolainen View Post
      Muistitko laittaa luurin OTG-tilaan?
      En, osaatko sanoa pitääkö se erikseen laittaa päälle Galaxy S8:ssa? En ole tuota OTG-ominaisuutta aikaisemmin käyttänyt mihinkään, niin ei ole kokemusta. Täytyypä varmaan muistitikun kanssa huomenna kokeilla toimiiko se ylipäätään.
      E46 M3
      • PekkaSavolainen
        • Jan 2009
        • 195
        • Uusimaa
        #33
        One +:ssa Asetukset -> Lisäasetukset
        • JHe
          • Oct 2016
          • 190
          Liitin tässä toimistolla USB-näppiksen tuon OTG-liittimen kautta puhelimeen, niin se ainakin toimi suoraan ilman mitään asetuksien vaihtamista. Täytyy varmaan tilata Kiinasta uusi kaapeli.
          E46 M3
          • 4llu-
            • Jul 2010
            • 1067
            • Esbo
            #35
            Noi kiinankaapelit on vähän mitä on. Itsellä on Bimmergeeksin kaapeli, ja ei ole ollut kyllä ainuttakaan ongelmaa, tätä MHD itse suosittelee. Vähän tyyriimpi mutta kannatti sijoittaa, kun lukenut että usealla on ongelmia noiden perus kaapeleiden kanssa
            Tämä siis kyseessä
            Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
            Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
            Harley Davidson Dyna Streetbob -08
            Ex. M140i -17
            Ex. 430D -14
            Ex. F20 M135i -15
            • JHe
              • Oct 2016
              • 190
              Tämä siis kyseessä
              Muistin tämän olleen kalliimpi. Postien kanssa hieman yli 50€ näytti olevan, joten tilasin. Kiitos vinkistä.
              E46 M3
              • Tommix
                • 5609
                • S:t Karins
                #37
                Tämä OTG ainakin toimii mun S8:ssa ja S9:ssä sekä Huawein tableteissa:
                Jaa, tais olla puhe usb-obd kaapelista
                Käyttis: G26 i4 M60
                • JHe
                  • Oct 2016
                  • 190
                  Tänään mitattiin 431 hv / 575 Nm. Heti kun Bimmergeeksin kaapeli saapuu postissa, niin laitan MHD:n stage 2+:n sisään ja käyn uudestaan rullilla, mikäli kesärengaskelit jatkuvat. Vääntöä kai saisi olla hieman enemmänkin. :think
                  E46 M3
                  • Tommix
                    • 5609
                    • S:t Karins
                    #39
                    Hyvin kyllä puskee tehoa ulos
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Rale
                      • Jul 2005
                      • 1483
                      • Porvoo
                      #40
                      PI settiä kellään asennettuna F-sarjaan
                      Onko kellään asennettuna F-sarjaan PI settiä.
                      Mulla olisi tuossa sarja valmiina, mutta en tiedä tuon taivaallista sen kontrollerin asentamisesta. JB4:n jo nyt on aika ”huonossa” paikassa asennettuna ja toi on vähintäänkin saman kokoinen morkula. Niin mihin muut ovat sen laittaneet. Ainakin tässä F13 on aika rajallisesti kuitenkin tilaa laitaa sitä. Olisiko jopa hansikaslokeron alle paremmin laitettavissa.
                      Toinen on tuon ohjaus. Ilmeisesti suositellaan tuota MHD:n laittoa? Ennemmin kuin, että JB4:n kautta ohjaus. Toimiiko tuo split second ahtopaineen ohjaamana?
                      Kuka näitä MHD ohjelmia laittaa täällä pk-alueella. Voin laitatuttaa valmiiksi fyysisesti tuon PI setin jo valmiiksi paikoilleen.
                      • JHe
                        • Oct 2016
                        • 190
                        En osaa sanoa laittaako mikään firma näitä MHD:n softia, suurin osa tekee sen itse puhelimella. Toimii niin, että ladataan MHD:n softa, ostetaan siihen softan sisältä tuo lisenssi, millä ECU:n voi flashata, sitten ostetaan autoon sopiva karttapaketti ja flashataan itse puhelimella uusi kartta sisään. MHD on itse asiassa vain tuon softan nimi ja kartat on tehnyt semmoinen lafka kuin PureBoost. Softan, lisenssin ja karttapaketin lisäksi tarvitset USB-OBD2-kaapelin, OTG-kaapelin millä OBD2-kaapeli yhdistetään puhelimeen ja akkulaturin autolle.
                        Tuo MHD:n softa maksaa sen 259€ ja karttapaketit meni stageittain ja ne maksavat ~100€ per paketti.
                        Itse laitoin juuri tuon MHD:n stage 2+:n sisälle. En oikeastaan huomannut juurikaan muutosta aikaisempaan softaan verrattuna, mutta nyt voi olla rauhallisin mielin sen suhteen, että tietää mitä siellä on sisällä. Ja jos ensi viikolla vielä ehtii dynoon, niin saa lukematkin tuosta ulos.
                        E46 M3
                        • Rale
                          • Jul 2005
                          • 1483
                          • Porvoo
                          #42
                          Kiitoksia vastauksesta. Itse olen vain jumiutunut näihin omena tuotteisiin, että en ole voinut itse asennella tuota. Varmaan pitää kuitenkin hankkia tulevaisuutta varten joku laite, että pystyy itsekin jatkossa kokeilla.
                          Bönttille varattu aika niin saa flässättyä. Tuon vanhan mallin split second controllerin saa päivitettyä näille uudemman polven N55 mootooroille. BMS myy vaihdettavan komponentin riippumatta kumpi ohjaus sille hukkaportille on.
                          • Tommix
                            • 5609
                            • S:t Karins
                            #43
                            Mikäs puhallin sulla on moottorissa nyt käytössä kun PI:tä asentelet? Tai oikeastaan mitä kaikkia modauksia olet tehnyt autoon?
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              #44
                              Siellä on stage2:n modattu turbo. Katiton dp ja modattu charge pipe. BMS suodatin ja JB4 on luonnollisesti kanssa. Coolerista ei tietoa en ole jaksanut kurkkia onko sinne tehty jotain.
                              • Tommix
                                • 5609
                                • S:t Karins
                                #45
                                Teetitkö itse tuon modauksen? Miten tämä tapahtui? Kiinnostaa minua jos itsekin teettäisi joskus.
                                Käyttis: G26 i4 M60
