F sarjan N55, S55 ja B58 moottorien viritys ym. modaus
  • tommi69
    • Feb 2012
    • 419
    Oho.👍
    M140 xDrive v.2017
    Kawasaki zH2 v.2020
    • Tommix
      • 5609
      • S:t Karins
      #107
      Originally posted by M-ERiMiEs View Post
      Kysellääs täältäkin eli F11 535i lci 02/14 pitäs löytää jostain dp, mutta tarjota on aika niukkaa ja muutenkin sekavaa eli autossa pitäs kaiken järjen mukaan olla pwg-ahdin ja näissähän on isompi turbon laippa kun ewg-malleissa? Turbo itsessään näytti olevan jokasessa korissa sama, mutta katalysaattoreissa oli eroja eli 1-4srj dp ei sopine?
      Kyllä sulla on siellä EWG turbo. Ja EWG turbossa on isompi DP(4") kuin PWG (3.5") mallissa.
      Eri DP tosiaan tuossa taitaa olla kuin 1,2,3 ja 4 sarjoissa. Katso esim. ebay:stä 200 cel racecat DP.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • M-ERiMiEs
        • Jun 2013
        • 223
        • Porvoo
        #108
        Joo tässä uskossa olinkin ja pwg-mallin dp ei tohon tule sopimaan. Rapakon takaa löytyy muutama vaihtoehto mutta hintaa tulee melko rapeasti putken pätkälle. Idän kaukomarkkinoilla oli kans joku, mutta kuvien perusteella jätän sen huomioimatta.
        F11 LCI 535i M-Sport
        Voorti -12
        Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
        • *makke*
          • 881
          • Klaukkala
          #109
          Löytyykö joltain mhd stage2+? Tyhjä downpipe, Välivaimennin poistettu ja joku random ohjelmointi löytyy nyt. Aika sivistynyt edelleen, voisi olla vähän äänekkäämpi. Mhdlla saisi ainakin burblet?
          • Tommix
            • 5609
            • S:t Karins
            #110
            Takavaimentimen modauksella (MPE tyyliseksi) saat rouheemmat äänet. Google/juutuuppi kertoo miten homma tehdään.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • hardyy
              • Aug 2015
              • 113
              • suomi
              #111
              Moi! meneekö nää katsastuksesta läpi jos on katiton downpipe? vai pitäskö olla 200cell oleva downpipe mielummin.?
              • tommi69
                • Feb 2012
                • 419
                Menee. Ei mitata putkenpäästä näin uusia.
                M140 xDrive v.2017
                Kawasaki zH2 v.2020
                • like_a_glove
                  • Jun 2017
                  • 21
                  Väärä osio.
                  F22 M240i -16
                  Ex.F20 M135i -13
                  Ex.E91 335d -07
                  • Tommix
                    • 5609
                    • S:t Karins
                    #114
                    Alkaa olla tehokkaammat HPFP:t jo jonkun tolkun hinnoissa:
                    Discover top-quality Industrial Supplies at Dorch Engineering. Elevate your projects with our trusted engineering solutions.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • *makke*
                      • 881
                      • Klaukkala
                      #115
                      Tuollahan voisi päästellä 100% viinalla. Pelkkää säästöä
                      • H3nu
                        • Feb 2014
                        • 252
                        • Hämeenlinna
                        #116
                        Onko N55 muita rajoittavia tekijöitä RE85 ajamiseen kuin pumppu? Riittääkö esim suuttimet?
                        BMW F82 M4 -16
                        BMW F20 116d M-sport -14
                        Aprilia Dorsoduro 900 -20
                        Sea-Doo RXP300RS -16
                        • tommi69
                          • Feb 2012
                          • 419
                          Kyllä pitäis riittää.
                          M140 xDrive v.2017
                          Kawasaki zH2 v.2020
                          • Tommix
                            • 5609
                            • S:t Karins
                            #118
                            Suuttimien rajaa ei ole kukaan vissiin vielä löytänyt, joten ne kyllä riittää. N55:ssa tosiaan on vielä N54:sta heikompi HPFP
                            Mutta puhtaalla E85:lla pystyy ihan vakioautollakin ajamaan, tosin MHD:n E85 softa pitää ajaa moottorin ecuun. Tehoja ei tuolla kauheasti lisää tule koska ahdot on 11-12 PSI.
                            Edittiä:
                            Kyllä se LPFP kannattaa näissä F sarjalaisissakin päivittää Walbron 450:een samalla jos HPFP:n päivittää, se on niin helppo homma.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • *makke*
                              • 881
                              • Klaukkala
                              #119
                              Edittiä:
                              Tuota 100% e85 softaa ei ollutkaan listattuna mhd sivuilla! Tarvitsee ilmeisesti pyytää erikseen? Tehoa ei siis tarvitse varsinaisesti lisää.
                              • Tommix
                                • 5609
                                • S:t Karins
                                #120
                                Ihan siellä muiden karttojen joukosta löytyy. Joutuu tietysti tuon viinapaketin ostamaan.
                                Käyttis: G26 i4 M60
