F sarjan N55, S55 ja B58 moottorien viritys ym. modaus
  • hardyy
    • Aug 2015
    • 113
    • suomi
    #136
    Mitäs katsuri on mieltä jos autosta poistaa gpf suodattimen?
    • Tommix
      • 5609
      • S:t Karins
      #137
      Hylky tulee tai sitten ei sano mitään. Bensoista ei päästöjä mitata (alle 10v). Tosin tuo poisto pitää tehdä niin, ettei se kikkaran fyysinen poisto/muutos paljastu katsurille ensisilmäyksellä auton alle kurkatessa. Koodauksella sitten vielä viimeistellään ettei tuu vikakoodeja muistiin.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • hardyy
        • Aug 2015
        • 113
        • suomi
        #138
        Eli mielummin vaihtaa vain katittoman downpipe ja antaa ton gpf suodattimen olla.
        • JHe
          • Oct 2016
          • 190
          Onko HPFP menossa rikki, kun pudottaa vaihteen vaihdon jälkeen paineet puoleen pyynnistä? Radalla huomannut satunnaisia nykäyksiä hetki vaihteen vaihtamisen jälkeen. Viime kesän logeissa näytti putoavan vaihdon jälkeen vain noin 150 barin tuntumaan paine.
          Tässä vielä linkki logiin:
          https://datazap.me/u/jhe/alastaro-08...723DLD9EbH63ns
          E46 M3
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Ei oo F-sarjaa eikä varsinaisesti viritystä tai modausta, mutta ennen kuin tuollaisia edes harkitsee niin olis kiva tietää moottorin nykyisestä kunnosta vähän enemmän. Miettinyt toistaiseksi lähinnä sitä että pitäiskö mun olla 153tkm rullatun N55:n osalta miten huolissani turbon kunnosta ja imukanavien/venttiilien karstoittumisesta?
            Mitään varsinaisia oireita en ole havainnut, mutta koska vasta hetki tuolla ajeltu en voi erottaa vikaa ominaisuudesta niin kauan kuin mikään ei muutu. Tyhjäkäynti ei ole mitenkään tasaista silloin kun on 600 rpm, mutta tuon yläpuolella vähän tasoittuu.
            Originally posted by Kaimu View Post
            Kukaan tietoinen 335is/550i levyn ja asetelman sopivuudesta n55 jatkeeksi?
            Mun luulo on että noi pitäis sopia myös N55, mutta kannattaa toki jostain tarkistaa. Tulee varmaan itelläkin eteen jossain vaiheessa.
            • Kaimu
              • Nov 2011
              • 451
              • Turun kupeessa
              #141
              N55 manuaaliin jämäkämpää kytkintä kellään infota?
              Lähes kaikki kykät ja hilppeet aina n54, ja mistään ei löydy varmaa tietoa yhteensopivuudesta n55:sen kanssa.
              Eri osanumerot kuitenkin vautipyörästä lähtien näiden välillä.
              Itse itselleni vastaten, sopii
              E82 n55
              • *makke*
                • 881
                • Klaukkala
                #142
                N55 vaihtui B58, voisin ostaa downpipen ja b58tu:n hpfp jos jollain on jäänyt ylimääräisenä pyörimään. :think
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Olen tuollaista 535i n55 katsellut. On 2010 malli niin mietin että sehän mitataan jo putken päästä nämä päästöt... Joten ei taida mennä päästöistä läpi? Ilmeisesti 1 katilla on vaan varustettu ja tässä autossa seki on vaihdettu katittomaan. Jos kehtatte vähän valaista miten tässä menee. N54 on helppoa ku toinen katti toimii ja pudottaa päästöt tarpeeksi alas.
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    #144
                    N55 turbo vaihtoehtoja.
                    Mitä muita kuin pureturbo löytyy. Tehdäänkö Suomessa näihin modauksia.
                    Walbron 525:n löysi paikoilleen. Ainakin F22:ssa kannattaa sitten tankki ajaa hyvinkin tyhjäksi ennen vaihtoa. Vartti tankki on liikaa.
                    • Tommix
                      • 5609
                      • S:t Karins
                      #145
                      Täällä vähän vertailua:
                      BMW N55 Turbo Upgrade Guide - All the N55 Turbo Setup Options! Check out the Stage 1, Stage 2, and Stage 3 Turbo Upgrades for BMW's N55.
                      Tästä TTE550:stä olin kiinnostunut:
                                TTE550 5654 UPGRADE TURBOCHARGER  BMW N55 The TTE550 for the N55 motor.…
                      Täällä myös hyvää vertailua:
                      Ja Suomessa kaikki turbopajat modaa/korjaa näitä tänä päivänä.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • Rale
                        • Jul 2005
                        • 1483
                        • Porvoo
                        #146
                        Kiitos Tommix Ahdin kaupoista.
                        Mustana perjantaina laittelin kampanjahintojen sokaisemana tilauksia.
                        Eli Tommixin Turbo lähti, muutaman mutkan kautta MLperformancelle. Eli päädyin tuohon TTE:n tekeleeseen. Sieltä tulikin hieman muutakin otettua samalla. Chrge pipe, DBV, cooleri ja MHD:n pulikka. Ym.
                        Kevättä odotetaan kovasti😃
                        • Tommix
                          • 5609
                          • S:t Karins
                          #147
                          Kato kato, ny se sit realisoitui Ja kiitos myös sinne!
                          Pistäppä juttua miten juttu etenee ja kuvat kun saat modatun turbon käteen.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Reeperbahn
                            • 594
                            • EFOU
                            #148
                            Mullakin lähti MLPerformancelle charge pipe-tilaus vetämään black weekillä, mutta kuulosti olevan Masatalla pipet loppu. Toivottavasti nyt ehtis tämän vuoden puolella vielä tulemaan niin ei tulis tullimaksuja.
                            -BMW M3 -09
                            -MB E320 Coupe -94
                            -MB E250 CGI -10
                            -Husqvarna R320 -14
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              #149
                              Ei kai siitä tulleja voi tulla, kun olet sen maksanut tänä vuonna.
                              Mulle tuli paketti eilen.
                              • Rale
                                • Jul 2005
                                • 1483
                                • Porvoo
                                #150
                                Eilen tuli TTE takaisin.
                                Nopeasti se tuli takas. Ei ainakaan minulta mitään kyselleet UPS tullauksista.
