M52 tyhjäkäynnin "notkahdus" kylmänä..
  • Tcdoe
    • May 2003
    • 393
    Sanokaapahan vanoksen tiivisteitä vaihdelleet, onko tuollainen nokan hammaspyörän kääntötyökalu mikä Beisanin ohjeissa näkyy välttämätön tähän hommaan, vai pärjäiskö ilmankin? Jos on välttämätön, oisko kellään vuokrata moista pk-seudulla illaksi tai pariksi? Ei viittis avata jakopäätä todetakseen, ettei tule mitään ilman kalua...
    • Tcdoe
      • May 2003
      • 393
      Huhuu, ketään vanosrempan tehnyttä kuulolla?
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #273
        Ei oo välttämätön, useita jakopäitä ajoitettu ilman tota.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Mikäs tuon funktio siis on muuten?
          • JJT
            • 6694
            #275
            Tuon työkalunko? Sillä käännellään nokkapyörää vanosta takaisin asennettaessa.
            Onnistuu siis käsinkin ilman apuvälineitä.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • markok
              • 3020
              Onkos tuo nyt vaan single Vanoksen juttuja? Itselläni olisi edessä tiivisteiden vaihto tupla vanokseen ja en muista niissä ohjeissa olevan mitään mainintaa, että pitäisi nokkapyöriä käännellä. Kumpaanko tiivisteiden vaihto on kokonaisuudessaan helpompi toteuttaa?
              BMW 530iA Touring -05
              • Tcdoe
                • May 2003
                • 393
                Jep, sinkkuvanoksen hommia. Tuplavanos näyttää ohjeiden perusteella yksinkertaisemmalta.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Vähän väärä threadi tämäkin, mutta imuvuotojen korjaus ei sittenkään auttanut mun tyhjäkäyntiongelmaan lämpimällä koneella. Uudestaan sytytti MIL-valon kun lämpimänä kävi hetken tyhjäkäyntiä tiistaina. Eilenkin huomasin hiukan ontumista lämpimän moottorin tyhjäkäynnissä, mutta tänään taas valo sammui omia aikojaan.
                  Seuraavaksi ajattelin vaihtaa polttoainesuodattimen, mutta onko muita hyviä ideoita? Auto siis toimii ajossa täysin normaalisti ja tyhjäkäynnin ontuminenkin näkyy vain pienenpienenä kierroslukumittarin viisarin heilumisena ja hyvin lievänä tärinänä silloin kun vika iskee. Ja tätä ei tapahdu ennen kuin kone on lämmin (eli varmaankin silloin kun seos ei enää ole rikkaalla kylmän koneen takia).
                  Viimeksi oli vikakoodina vain laihaa seosta molemmissa bankeissa, uudemmat vikakoodit on vielä lukematta.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #279
                    Lue koodit ja katso livedatasta additive ja multiply korjausten arvot.
                    Kuulostais hieman imuvuodolta tai maf-vialta, ja jos toinen noista on jo korjattu...
                    Polttoainesuodattimen vaihto ei silti ole huono idea.
                    edit: niin tosiaan niistä imuvuodoista kannattaa olla 100% varma ennen maffin vaihtoa, hyytyessään maffi aiheuttaa hyvin lähelle kaikki samat jutut kuin imuvuoto. Ehkä kuitenkin puskee enemmän multiply-osaa ylös lambdakorjauksesta kuin imuvuoto, mutta paha noista mitään varmaa on sanoa.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Juhan
                      • Jun 2009
                      • 1347
                      • Keski-suomi
                      #280
                      Onko kokemuksia siitä että tuo m52 täristää hieman kun käy tyhjäkäyntiä, tuntuu ratissa, penkissä ja polkimissa pieni tärinä. Antaa aavistuksen kaasua heti loppuu. Uudet tulpat vaihdoin muttei auttanut mitään. Kädellä jos moottoria tunnustelee se pyörii hyvinkin tasaisesti.
                      Tätä tapahtuu itselläkin kylmänä. lisäksi tyhjäkäynti notkahtelee lämpiämisvaiheessa ja välillä melkein sammuu. Vanoksien tiivisteet uusittu. Ja vika sen jälkeen vaan pahentunut. Jenkkifoorumilta löysin juttua mm. huohotussysteemin letkujen rikkoontumisesta joka saattaa aiheuttaa tätä.
                      Hieman offtopic mutta jos joku suunnittelee vanosremppaa niin kannattaa tehdä nämä jutut samalla: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1042436
                      edit: ja 80 - 120km/h taittuu vaatimattomasti 10.3 sec nelosella :(
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        #281
                        Vauhtipyörä?
                        • petterihi
                          • Apr 2015
                          • 637
                          • Kerava
                          #282
                          Itellä tehnyt tätä aina toisinaan, täysin kylmänä ei tee eikä kunnolla kuumana. Nappasin pätkän videolle, välissä polkaisen hieman mutta samalla lailla jää 500-750rpm väliä jojottamaan.
                          Auto siis 523iAT vm 2000 M52TU25 koneella. Mitään korjauksia ei ole vielä kokeiltu. Inpaa en oo saanut kiinni kun tuo tapahtuu, mutta vikakoodeja ei jää. Urku auki tehot on tallella, muusta vähän vaikea sanoa... Kuumalla koneella rough näyttää tältä:
                          Olisiko tuohon jotain järjestystä missä kannattaisi alkaa ongelmaa selvittämään?
                          E39 523iA Touring -00
                          E39 523 osia edullisesti
                          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
