M52 tyhjäkäynnin "notkahdus" kylmänä..
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by Behemoth View Post
    Sama alkaa uusiin yks kerrallaan noita palikoita. Pistin uuden MAF:n tilaukseen Güntheriltä, seuraavana uusi lambda. Alkaa ne laitumille mahdollisesti karanneet konitkin palaileen takas pellin alle.
    Tämä vanos & tyhjäkäynti asia koskee vain uudemmilla m52tu, m54 jne koneilla olevia autoja, tyhjäkäyntivika kuitenkin ilmenee vain m52tu koneessa
    signaturessa autosi on e36 ja siinä on m52 moottori vain yhdellä vanoksella
    F11 535dX LCI
    • TJJ
      • 7591
      Mitä tiivisteainetta tuossa kannattaisi käyttää, siis tuo "RTV sealant", niin mikä olisi hyväksi havaittu aine siihen? Entä nuo venttiilikopan ja pulttien tiivisteet, onko Fraatti vaihtanut nekin uusiin vai pärjääkö vanhoilla? Siis mitä kannattaa ostaa tuon jenkkitiivistesarjan lisäksi?
      E39 528iA
      • _temppa
        • 76
        Joo omaani laittoi fraatti tiivisteet eilen ja hyvin tuntui ainakin tänä aamuna pelaavan, ei notkahtele enää kierrokset. Joten suurkiitokset fraatille ja tälle toiselle kaverille! mutta samalla matkalla hajos sitten tietenkin kampiakselin asennontunnistin
        E46 320d
        • fraatti
          • 4676
          Venttiilikopantiiviste on lähtenyt kahdesta autosta kirjaimellisesti paloissa eli kumi on läpeensä niin kovettunut että minkään valtakunnanmahdollisuuksia saada sitä ehjänä irti ei ole. Kumi on kivettynyt aivan kuin olisi muovia. Joten jollei tiedä että venttiilikopantiiviste on uusittu hiljattain myös se kannattaa hommata valmiiksi.
          Vanoksen tiivistettä kahteen autoon ei uusittu eikä myöskään vuotoja ole ilmennyt. "rtv sealantiksi" kelpaa mikätahansa moottoriolosuhteisiin katalysaattorimoottoreihin tarkoitettua tiivistemassa.
          F11 535dX LCI
          • E46 M-sport
            • Dec 2007
            • 20
            Mullakin lähti tiivisteet tilaukseen jo viime maanantaina, http://www.beisansystems.com/
            Vieläkin odotellaan postiluukun KOLAHDUSTA...
            Jos sais ton tyhjäkäynnin hummailun pois,harvinaisen ärsyttävä OMINAISUUS ainakin täällä hki keskustassa...
            Kauan tilauksesta teillä muilla on kestäny ennen kuin postiluukku kolahtanut..?
            Mitäs muita osia ja tiivisteitä kannattais jo varailla varmuuden vuoksi tota vaihtoa varten..??:think
            • takatalvi
              • 1019
              • Jokela
              #126
              5 päivää, että suht koht nopeesti tuli...
              BMW i3
              • creative 22
                • Jul 2005
                • 560
                • Alavus
                #127
                Jaahas, litynpä minäkin tähän "tyhjäkäyntihäiriö-threadiin".Oire ilmenee vain kylmänä, hetken käy normaalisti ja sitten lievä humpailu alkaa.Noin minuutin tuntuu näitä "sytytyskatkoksia" tulevan ja sitten käynti tasaantuu itsekseen.
                Lueskelin tossa inpalla ja cs:llä ja molemmat pukkaa samaa 123-koodia eli se termarikotelon lämmitys-sydeemi.Lisäksi inpa näyttää koodia "18 NW_A -error", mikä viittaisi johonkin häiriöön nokan ajoituksessa?
                Koodit toki saa pois mutta ne tulevat uudestaan heti kun hetken autoa käyttää ja sitten lukee uudestaan.Koetin ottaa vanoksen pakopuolen solikan piuhan irti ja kyllä tästä tuli heti toinen koodi.Auto toimii muuten ihan normaalisti mutta tuo epätasainen käynti hieman kylmänä häiritsee...
                Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                BMW Freude Am Fahren
                • fraatti
                  • 4676
                  nockenwellen auslab... eli pakopuolen nokka.. sehän on se mikä tahmailee ja aiheuttaa nuo nuukahdukset..
                  F11 535dX LCI
                  • TJJ
                    • 7591
                    Minä tilasin viime maanantaina ja saman viikon perjantaina tiivisteet jo tuli (kotiin kannettuna). Tuon firman toiminta oli kyllä tosi ammattimaista. Odotin hiukan sellaista epämääräistä vanhasta pahvilaatikosta tehtyä käärettä ja pitkää toimitusaikaa yms.
                    Nyt pitäisi vielä ostaa muut tiivisteet ja ehkäpä sytytystulpatkin voisi vaihtaa samalla. Tiedä sitten koska tuon homman jaksaa tehdä... Minua tuossa kiinnostaa tuo tehon lisäys, tyhjäkäynnin kanssa ei ole ollut mitään suuria ongelmia mutta alakierrosten tehossa/väännössä (fiilispohjalta) on vaihteluita jotka voisi selittyä Vanoksen ongelmilla. Siis joskus auto on todella tehokkaan tuntuinen ja joskus tuntuu kuin olisi käsijarru päällä (ei ole...).
                    E39 528iA
                    • Vormischt
                      • Jun 2007
                      • 2
                      • Kontiolahti
                      #130
                      Jos tilaan nuo tiivisteet tuolta beisansystemsilta, niin miten tuo maksupuoli hoituu? En ole koskaan ennen tilannut mitään ulkomailta
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Kuten joskus todettukin niin samaa havaintoa mullakin ja sitäkin suuremmalla kiinnostuksella odottelen tuloksia tästä tiivisteiden vaihdosta.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Taitaa mennä vielä kuukausi ennen kuin pääsen noita asentamaan. ABS-boksin vika (ja kevään puuttuminen) on hyydyttänyt innostusta...
                          E39 528iA
                          • takatalvi
                            • 1019
                            • Jokela
                            #133
                            Ei täälläkään ole saatu vielä mitään aikaiseksi tuon Vanoksen suhteen.
                            BMW i3
                            • Antza
                              • Dec 2002
                              • 2144
                              Noniin, vanos purettu atomeiksi ja tiivisteet vaihdettu omaan autoon. Iso kiitos avusta nimimerkeille Blitz ja O.K.
                              Auto käyntiin jännnittyneenä, kaikki näyttäisi normaalilta, ei varoitusvaloja, käy tasaisesti, odottelua, lämmöt nousee yli sinisen. Tyhjäkäynnin notkahduksesta ei jälkeäkään
                              Beisansystemsin omat vaihto-ohjeet ovat erittäin kattavat, eli niillä pärjää myös muutkin kuin automekaanikot (ml. allekirjoittanut).
                              Garage:
                              E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
                              Previous rides:
                              981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
                              • takatalvi
                                • 1019
                                • Jokela
                                #135
                                Hyvä, että tuli kuntoon! Oliko monen tunnin operaatio? :think
                                BMW i3
