M20 koneremonttia
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    tagagummi, mielenkiintoista tietoa!
    Osaisiko joku neuvoa miten tuollainen m20b27 saadaan välttäviin säätöihin kun lähtökohtana on m20b25?
    Riittääkö siirtyminen 98 tankkaamiseen ja 4-5 naksua ilmamäärämittarista? Vai pitääkö nostaa bensanpaineita jne jne...
    Karalalle tekemään lastua?
    t.Ville
    • Sickness
      • Sep 2003
      • 1923
      Jahas, hyvin alkanut tämä aihe elämään muutamassa päivässä
      Originally posted by patu
      Hienoa että mun vanha kärry pysyy vielä liikkeellä
      Pysyyhän tuo. Koppa alkaa vaatimaan aika paljon huomiota osakseen mutta erityisesti nyt rempan jälkeen tekniikka pitäisi olla sellaisessa kunnossa, että kilometrejä on edessä vielä paljon. 282tkm oli mittarissa kun kone avattiin ja nyt on ajettu rauhallisesti 500km koneremontin jälkeen. Hyvältä tuntuu, pikku korjauksia vailla enää ja sen jälkeen johonkin säädättämään kartat kohdalleen.
      E39 520iA -02
      • ZoMbiE
        • Nov 2003
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Karalan lastua suosittelen, mutta ainakaan omassa ei KAUHEAN kaukana ollut säädöt, toki niissä parannettavaa oli. Niin joo, olin nostanut bensanpaineita jo valmiiksi, ehkä se tasoitti...
        • Sickness
          • Sep 2003
          • 1923
          Mulla on suuttimet vaihdettu nelireikäisiin ja hieman suuremmalla tuotolla oleviin, joten se sekoittaa pakkaa aika paljon. Alakierroksilla ja kylmänä käy todella rikkaalla, ylhäällä tuntuisi olevan ihan ok ja lämpimänä tasoittuu.
          E39 520iA -02
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Mitenkäs se bensanpaineiden säätö kikkailemalla menikään? Paluulinjaan kuristus ja kun tyhjäkäynti kärsii niin vähän takaisinpäin ja siinä on kohdallaan?
            Olettaen ettei suoraan sopivaa bensanpaineensäädintä osu käteen.
            t.Ville
            • ZoMbiE
              • Nov 2003
              • 2583
              • Lohja, Virkkala
              t.Ville
              Suunnilleen niin, kokeilemalla itekin sen hain. Karala kattoi vielä sitä hiuka kun ajoi penkissä.
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Paljonkos penkitys/säätö kustansi?
                t.Ville
                • ZoMbiE
                  • Nov 2003
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  Ekalla kerral pari satkuu ,toisel kerral sai hiuka alennusta
                  • ile01
                    • Jul 2004
                    • 191
                    Itelläki m20b27, b20kannel ja kireel nokal, ilmanmäärmitt. 535.....327suuuttimill, 320motronicboxi+lastu, Mulla ei riittänyt paineet tonne huippukierroxille, laitoin 2-kalvosen säätimen ja käytin suuttimet huollos, ni avot ei pölläytellyt enää rajottajallakaan ja vetää huomattavasti paremmin ylä kierroxil....mulla ainakin toimi tuo bensan paineiden nosto....ens kesän dynoon ni voi vertailla
                    vhl:llän vemppa team
                    • Kyytsis
                      • Mar 2003
                      • 3472
                      Pistin ilmamäärämittarista 4-5 naksua löysää ja tuntuisi toimivan noinkin. Pitää vielä kokeilla nostaa paineita jos sitten voisi kiristää jousta pykälän-pari.
                      Pitää ajaa auto jonnekin päästötestiin niin tietää onko seokset tyhjäkäynnillä edes sielläpäin, jos samalla saisi osviittaa siitä mitä ne on kierroksilla.
                      Muuten tuo tuntuu toimivan hyvin, vähän epäilin kytkimen pitävyyttä kun poljin muuttui remontissa kevyemmäksi kuin ennen. Piti sitten etsiä syrjäinen asfalttipätkä jossa testasi kytkimen pitävyyttä. Pitihän tuo...
                      t.Ville
                      • Kyytsis
                        • Mar 2003
                        • 3472
                        Dynotus ja säätö
                        Tänään oli ST-motorssilla sitten aika säätöön ja dynovetoon.
                        Vetoja tehtiin kaksi, ensin autossa olleella Jimi Conforti viriviri lastulla ja sitten vakiolastulla toinen.
                        Koneena on siis eta-kampiakselilla m20b25 lohkoon tasapäämännillä koottu 2,7 litrainen sekasikiö, yläkerta täysin vakio, alakerrassa kaikki uudet laakerit jne perusremontoinnit.
                        Virivirilastulla saatiin 127,8Kw @5700rpm ja 258,25Nm @ 3890
                        Vakiolastulla taas 124,4Kw @5440rpm ja 253,52Nm @3950
                        Molemmissa ongelmaksi tuli sytytys jota ei voitu säätää - liikaa ennakkoja ja siksi pientä nakutusta. Seos on koko ajan turvallisen rikkaalla, 98 käyttäminen bensana on välttämätöntä.
                        Päädyin pistämään vakiolastun kiinni koska ero ei ole iso ja osakaasulla se pitää seoksen laihempana, bensaa säästyy. Virilastulla oli turhan rikkaalla.
                        Jatkossa kokeiltavaa:
                        - tulpat, voisi olla lämpimämmät
                        - STM6 tms piggyback systeemi voisi kiinnostaa
                        - Nokka vaihtoon?
                        Tässä ne käyrät vielä, kolmannessa kuvassa käyrät päällekkäin niin voi vertailla.
                        Saa kommentoida - virityshän on onnistunut kun vakiotehoista on kadonnut vain 10%.
                        t.Ville
                        EDIT: Jos ei mutua, niin kertoopa jotain tuosta lastusta.
                        • Lese
                          • 220
                          • Lavia
                          #27
                          Originally posted by tagagummi View Post
                          Nykyään tehdään koneistamoilla " plateau " -hoonaus. Vanhat moottorit kuten M20 ei tällaista vaadi. Uudet moottorit vaativat, tai oikeasti männänrenkaat vaativat. Jos käyttää vanhan tyylisiä mäntiä niin porausta ei välttämättä tarvita.
                          Tietenkin jos muokkaa jonkin uuden tyyppisen koneen männistä M20 sopivat männät niin sitten turvallisin vaihtoehto on poraus ja plateau-hoonaus.
                          Tulipa vähän sekavasti selostettua, toivottavasti ymmärsitte mitä yritin tarkoittaa.
                          Mä en ainakaan ymmärtänyt sanaakaan mitä yritit sanoa...
                          Niin jäi hiukan epäselväksi, että mikä pata tää nyt on ja mitä muutoksia tehty?
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            #28
                            Tänään oli ST-motorssilla sitten aika säätöön ja dynovetoon.....
                            Jos tuota käyrää vertaa vakio M20B25 käyrästöön, niin huomaa, että 4000 1/min jälkeen ei tosiaan enää kone käyttäydy siten kuin pitäisi, vakio m20b25:ssähän tehokäyrä nousee tasaisella kulmalla 5500 kierrokseen asti.
                            Muistelen lukeneeni, että tuossa 4000 1/min jälkeen ilmamäärämittarin tieto ohitetaan ja motronicci kaivaa kartastosta sopivat sytytyshetket ja suihkutusmäärät. Tästä voisi päätellä, että moottoria et saa yläkierroksilla toimimaan ennen kuin motronicin kartastot saadaan rukattua uudelle konstruktiolle sopiviksi.
                            Saksassa noita ainakin on tehty, ja joskus olen netistäkin löytänyt sopivia karttoja, joita eprommiin voisi syöttää. Uuden kartaston laittaminen on helppoa, eprommeri ei ole mikään kallis laite, esim. Mikroprosessori lehdessä oli muutama vuosi sitten jopa tee-se-itse-ohjeet ko. laitteelle. Ongelmana on vain löytää jostain kartastot tai jos ei löydy niin penkissä tehdä sitten sopivat kartat.
                            • Racink
                              • Dec 2004
                              • 840
                              • Jkl
                              #29
                              Ymmärrätköhän ylipäätään mistään mitään??Tuossahan lukee selvällä suomen kielellä -->"Koneena on siis eta-kampiakselilla m20b25 lohkoon tasapäämännillä koottu 2,7 litrainen sekasikiö, yläkerta täysin vakio, alakerrassa kaikki uudet laakerit jne perusremontoinnit".Plateau hoonauksella karkeasti sanottuna tarkoitetaan hienoilla timantti kivillä tehtävää hoonausta jonka jäljiltä sisäänajo ei ole niin nuukaa koska hoonaus jälki on hienompaa, eikä se välttämätön ole nykyaikaisille männänrenkaille, kauppiaan puhetta koneistamoissa.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #30
                                Hys hys, ville on muokannut tuota viestiään tuossa välillä...
