RVS aineet
  • Jarger
    • 4741
    • Finnland
    #226
    Liekkö tuo uudemmissa toimii paremmin kun niissä on säästelty männänrenkaissa toisinaan?
    Ei nämä omat öljyä syö. Isäni M47, ajettu 410tkm syö hiukan, mutta sekin on luokkaa 0,5l öljynvaihtovälille. Taitaa olla enemmän uudemman aikakauden ongelmia *koputtaa puuta*
    Katselin artikkelin myös, mutta sehän oli maksullinen, mutta silloin harvoin kun tuokin lehti jotain oikeasti mielenkiintoista tekee, se on muurin takana.
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #227
      Tuota polttoainejärjestelmään tarkoitettua ainetta voisi piruuttaan kokeillakin. Jos vähentäisi riskiä suutinmurheillekin... :think
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Zeta
        • 7680
        • Kotona
        #228
        Kuinkahan paljon tämä oikeasti eroaa niistä noin kympin hintaisista litkuista, joita myydään Tokmannilla tai Motonetissa?
        Käyttöautona: F20
        • TheRipper
          • 5484
          • Paimio
          #229
          https://www.rvs.fi/tuote/bensiini-suorasuihkutus/
          Jaa-a...se olisi ihan kiva tietää kyllä.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Zeta
            • 7680
            • Kotona
            #230
            Perstuntumalla vaikutus voi olla sama, toinen vaan maksaa 5x enemmän :think
            Käyttöautona: F20
            • jaskap
              • Aug 2010
              • 570
              • Finland Rovaniemi
              #231
              Ainakin aineen myyjä tykkää ja pärjää.
              e32 750 iA -88 DoubleSex.
              e32 735 1/18
              e34 M5 1/18
              e24 635 Csi 1/18
              e9 3.0 CSi 1/18
              e31 850 Csi
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #232
                itselle nämä aineet, ja näiden maininta esim. myynti-ilmoituksessa saa välittömästi
                kääntämään katseen pois, taik enintään etsimään muita 'särähtäviä' kohtia ilmosta.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • MikeDry
                  • 6335
                  Nää on juttuja kuin öljy keskustelut, eli uskon asia, ken uskoo, ken ei.
                  Itse kyllä ainakin uskon että oikeassa tilanteessa/olosuhteessa on toimiva aine. Duunissa on yhdessa lava-autossa menossa testissä tuo, vihdoin omassa autossa, no siihen on kokeiltu vaikka ja mitä, tämän lisäksi yksi toinen aine on toimiva, oikeissa olosuhteissa. Myös kuullut niin paljon positiivisia kokemuksia, mutta myös nähnyt kun ei ole toiminut ollenkaan, mutta sehän on hyvä asia sillain ja tähän, ei mennyt rahat hukkaan(kyseinen asiakas oli viikonlopun juomatta)
                  • ritariässä
                    • 4157
                    • Raisio
                    #234
                    Jos aine toimii, jotain faktaakin hyvä olla esim mittaamalla, ei riitä että nenän kutitus siirtynyt vasempaan korvaan.
                    Mikä autossa vikana kun eri nesteillä yritetään korjata?
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1922
                      • Pk-seutu
                      #235
                      Onhan tästä aineesta esitetty todistettuja faktoja jo varmaan 30 vuotta, itse ajattelin kohta kaataa nämä käärmeöljyt m52 turbo moottoriin, rahaa siinä ainakin saa tuhlattua, en vielä tiedä saako mitään vastinetta
                      Rvs mömmö toimii kuulemma parhaiten ennen öljynvaihtoa, uudella täyssynteettisellä ei sitä pinnoitetta pääse muodostumaan kun ei ole sitä kitkan aiheuttama efektiä mihin tuo aine reagoi, mene ja tiedä sitten..
                      E39 523i Turbo
                      • Zeta
                        • 7680
                        • Kotona
                        #236
                        Niin mutta onko hintansa väärti? Jos jotain STP:n suuttimen puhdistus mönjää saa 8e puteli ja tuo RVS maksaa yli 40e :think
                        Käyttöautona: F20
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #237
                          Kun näin sen videon sen kiihdytysauton laakereista käsittelyllä ja ilman, olen sen jälkeen ajatellut että jotain toimivaa noissa mömmöissä on.
                          Muutamaan volisevaan perään oon laittanu, mutta ei oikeen oo kokemusta auttoko mitään
                          Kysy jos tarvetta
                          • MikeDry
                            • 6335
                            who knows. Olishan se kiva tehdä puolueeton testi ajaa ilman öljyjä.
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              #239
                              Ei kait siinä mitään vikaa tarvitse olla...Eikös näiden aineden tarkoitus nimenomaan ole lähinnä ehkäistä sitä vikaa? :think
                              Itse ainakin ajattelin että jos pitäisi suuttimia hyvässä kunnossa tuo aine niin estäisi vikaantumasta. Tai jos on jo alkavaa esim jumittamista niin tuo voitelisi sen pois ja lisäisi taas turvallisia kilometrejä...
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Spetke
                                • 3450
                                • Janakkala
                                #240
                                Yksi varma omakohtainen kokemus on moottoriöljyyn lisättävästä RVS aineesta kerrottavaksi. Noin abaut 10 vuotta sitten meillä oli X5 4.8is jolla oli silloin ajettu noin 170tkm. Kylmänä käynnistäessä tuli satunnaisiin sylintereihin misfire vikakoodeja ja kone kävi vajailla sylintereillä. Kun tovin kävi lämpöiseksi ja käynnisti uudelleen niin taas kehräsi nätisti kaikilla sylintereillä. Lämpimnänä ongelmia ei ollut. Syyksi paljastui valvetronicin akseleissa ja vipusissa lievää syöpymä kulumaa, sellaisia laikkuja pinnassa. Kosteus ja pitkät öljynvaihtovälit aiheuttaa tuollaista. Silloin ei taloudellinen tilanne antanut periksi ruveta tekemään tuhansien eurojen valvetronic remontteja niin tuli pistettyä 2 x G4 RVS ainetta öljyjen joukkoon ja itsekkään en silloin oikein kyseiseen aineeseen uskonut mutta yllätys olikin melkoinen kun sitten pikkuhiljaa ajan kanssa ne kylmäkäynnistys misfiret poistui. Autolla ajettiin tämän jälkeen ainakin parivuotta ennen kuin se vaihtoi sitten omistajaa. Ja tämä on siis ihan 100% omakohtainen kokemus eikä ole mikään maksettu mainos vaikka nykyisin myös yritykseltäni RVS aineet löytyy hyllystä ja niitä omille asiakkaille suosittelenkin käytettäväksi.
                                Tuon X5 kokemuksen jälkeen onkin tullut laitettua joka autoon öljyn joukkoon rvs aineet. Laitoin jopa uutena ostettuun 530e saman tien kun auton liikkeestä kotiin ajoin aikanaan 2018 vuonna.
                                Jos joku epäilee aineen toimivuutta niin teille sanon, että ei ole pakko uskoa eikä ostaa / käyttää. Ne käytää ketkä haluaa, valintojen maailma. Ei teidän tästä kannata ongelmaa tehdä kukaan ei pakota ostamaan / käyttämään.
