Originally posted by kaapeli76
View Post
M10 Tunnistus
kyllä se aika rajoilla jo menee viritystarkoitukseen. 90mm on vielä turvallinenOriginally posted by kaapeli76 View Posttällä hetkellä 90,43 männät siinä jyskytti,,, vieläkö ois varoja isommaks porailla ja kuinka kannattavaa/kestävää,,,. ois tarvetta alakerralle!!!
No life, no friends, just motorsport!
-Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
-jokunen e30.
-e28
Varmasti kaikki M10-kannet soveltuvat ruiskukäyttöön, joku enemmän, joku vähemmän. Ilmeisesti sulla on nyt 2-litraisen kansi (numeron perusteella), mutta paremman selvyyden saisi, kun katsot siitä imupuolelta 3-4 pyttyjen välistä, mikä merkintä kannesta löytyy. Lukeeko siinä esim: E21-2.0, vaiko E12, vaiko 121, vai kenties jotain muuta.Originally posted by nKg View PostEn tiedä meneekö kysymys nyt aivan väärään topiciin.
1 262 177 numeroinen kansi - soveltuuko ruiskukäyttöön?.
Kyllä on 2-litraisen kansiOriginally posted by T3 View PostVarmasti kaikki M10-kannet soveltuvat ruiskukäyttöön, joku enemmän, joku vähemmän. Ilmeisesti sulla on nyt 2-litraisen kansi (numeron perusteella), mutta paremman selvyyden saisi, kun katsot siitä imupuolelta 3-4 pyttyjen välistä, mikä merkintä kannesta löytyy. Lukeeko siinä esim: E21-2.0, vaiko E12, vaiko 121, vai kenties jotain muuta.
siinä lukee E21 2.0
Samaa kantta on käytetty ihan alunperinkin ruiskumallissa 320i vuosina 1975-1979, joten en mä oikein keksi syytä miksei sitä voisi myös vuonna 2012 käyttää. Ainoat erot E21-2.0 kaasari- ja ruiskumallien kansissa on mekaanisen bensapumpun käyttöakselin reikä. Kaasarimallissa kalvopumppu toimii nokka-akselin avustuksella työntötangon välityksellä. Tällöin kannessa on imupuolella 1-2pyttyjen välissä pieni reikä. Ruiskumallin kannessa tuo reikä on ummessa. Tulppaa kaasarimallin kannesta reiän, laittaa ruiskun pumpun ja nauttii kesästä.Originally posted by nKg View PostKyllä on 2-litraisen kansi
siinä lukee E21 2.0.
SuurkiitosOriginally posted by T3 View PostSamaa kantta on käytetty ihan alunperinkin ruiskumallissa 320i vuosina 1975-1979, joten en mä oikein keksi syytä miksei sitä voisi myös vuonna 2012 käyttää. Ainoat erot E21-2.0 kaasari- ja ruiskumallien kansissa on mekaanisen bensapumpun käyttöakselin reikä. Kaasarimallissa kalvopumppu toimii nokka-akselin avustuksella työntötangon välityksellä. Tällöin kannessa on imupuolella 1-2pyttyjen välissä pieni reikä. Ruiskumallin kannessa tuo reikä on ummessa. Tulppaa kaasarimallin kannesta reiän, laittaa ruiskun pumpun ja nauttii kesästä.
Hain tänään E21 uuden lohkon ja nyt tunnistus ongelma, että onko uudempi vai vanhempi valuinen?
Startilla numerot: X 5267857 X
Onko tämä joku vaihtokone kun nuo X merkit numerosarjan molemminpuolin?E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
E36 328i coupe -95 "UXI"
Polaris RMK 800 Nordic edition-15
Yamaha yz250 -02
Aikani kun selasin topiccia niin löysin itselle vastauksen. Tämä on sitä lujaa mallia ilmeisesti?E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
Yamaha yz250 -02
Näin minulle on kerrottu että kaikki ennen '79 valetut on kestäviä lohkoja.Originally posted by KingOnTheRoad View Posthttp://bmwfans.info/vin/decoder/?decode=5267857
Aikani kun selasin topiccia niin löysin itselle vastauksen. Tämä on sitä lujaa mallia ilmeisesti?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Hienosti se sitten meni kun alkoi jo pelottamaan kun syötin numeron, että on uudempi..
Yamaha yz250 -02
Nyt pitää vähän kysellä viisaammilta, kun ei ole aiemmin ollut tarvetta tällaista tietää, eikä osaa hakuunkaan laittaa mitään...
Elikkä, loppupään 1502set ja niiden tonnikuussataset M10:it.
Näiden moottorien poraus, iskunpituus, männän pään/palotilan malli ja "myyttinen lohkon kestävyys" verrattuna muihin lohkoihin?
Kiitos.
1573cm3, Iskunpituus 71mm, poraus 84mm. Kansi 118-merkinnällä, jolloin palotila on samanlainen, kuin 121-kansissa. Kaikkein pienin M10-palotila. Männän patti kylpyammeen muotoinen. Kestävä lohko, mutta kun poraus on tuo, ei kestä porata kovin isoksi kestävyyden kärsimättä.Originally posted by Mörökölli View PostNyt pitää vähän kysellä viisaammilta, kun ei ole aiemmin ollut tarvetta tällaista tietää, eikä osaa hakuunkaan laittaa mitään...
Kiitos..
