M10 Tunnistus
  • jarcco
    • Jun 2011
    • 97
    • Tornio
    #91
    Niinpä,himpun hitaalla,hoksasin sekunti enterin painon jälkeen, et sieltähän se löytyy
    • Ile82
      Alueaktiivi
      • Dec 2008
      • 256
      M10 kampurasta löyty tämmöset merkinnät enkä saa realoem:ltä yhtään mitään tietoa.
      GGG60
      HH
      1268149
        #93
        GGG60
        HH
        1268149
        Montako vastapainoa ? Ja varmaankin 8 vauhtipyörän kiinn. pulttia.
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          #94
          GGG60
          HH
          1268149
          8-pulttinen 1.6/1.8 akseli. 71mm isku.
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
          • Ile82
            Alueaktiivi
            • Dec 2008
            • 256
            Mistä sait tiedon kaiveltua?
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              #96
              Perustietoa.
              320i -77
              • Juunas
                • Apr 2009
                • 18
                Pari lohkoa ja kampiakseli
                Projektiauton mukana tuli pari lohkoa ja kampuraa, enkä löydä bmwfans:lta tai realoem sivuilta muutakun väärää tietoa. Ihan mielenkiinnosta, jos joku viisaampi osaisi kertoa? Lohkojen numerot sieltä startin korvakkeesta:
                Lohko
                2-0
                +3604463+ (tämän bmwfans kertoo olevan -88 m20 mutta ihan 4 pyttynen se on, pitäisi olla 2002 mallista??)
                Samassa läjässä tuli "2002Ti:n kansi" jossa kyljessä pelkkä "121" merkintä, eikä "121TI". Voisko kyseessä silti olla Ti kansi?
                Toinen lohko
                18 4V D
                01054248
                Kampura
                1252126
                8 vauhtipyörän pultilla ja tuplaketjulla..
                Yksi konehan on vielä pellin alla, pitänee sekin nro tarkistaa kunhan pääsee auton kimppuun taas
                316 2,0tic -87
                Ex. 318i -84, 530D -01, 320i -01
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #98
                  Lohko
                  2-0
                  Toinen lohko
                  18 4V D
                  01054248
                  Kampura
                  1252126
                  3604463 on 2002 -72:n lohko.
                  121-kansi on "normaali" 2-litraisen kansi, ei siis ti:n kansi.
                  18 4V D on 316/518 kaasutinmoottrin lohko 9/83--->
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    #99
                    Kampura
                    1252126
                    m10b20 kampiakseli,80mm isku.
                    320i -77
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #100
                      Ai katos, siinähän oli joku kampiakselikin vielä, no hyvä, että joku toinen luki tarkemmin ja kertoi asiat.
                      • Juunas
                        • Apr 2009
                        • 18
                        Ok, kiitoksia vastauksista!
                        Kolmas lohko mikä on pellin alla: 18 4E A, 7134389 bmwfansin mukaan aluperin 03/1981 E21 318i Sedan M10 Europe Left hand drive
                        Tämä saikin harrastelijan hieman hämilleen. Projektissahan kyse on siis ahtamisesta (kuten näitten m10:n kanssa harvemmin..), ja tarkoitus oli löytää em. lohkoista se paras kyseiseen käyttöön. Mun käsitys foorumia selailtuani oli että nuo -81 ja -83 lohkot erottais jo silmällä tuosta -72 mallisesta, mutta ulospäin ne on todella samannäköset. Eli mun käsitys oli väärä? Mikä nuo kolme erottaa toisistaan vai erottaako mikään?
                        Vielä yks vertailulohko löytyy vuosia hyvin palvelleen käyttöauton -84 318i:n nokalta jossa valu on jo ulospäin erinäköinen.
                        316 2,0tic -87
                        • Haatainen
                          • Jul 2009
                          • 1462
                          Kansi: päädyssä tekstit
                          R 1262080
                          KN
                          11
                          Kyljessä E21 1,8 79
                          Venttiilien koot imu 46mm, pako 35mm
                          Alla:
                          Ennenkin on ollut autoja
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #103
                            R 1262080
                            KN
                            11
                            Kyljessä E21 1,8 79
                            E21 318 kaasarikansi. Toisesta topicista napattua tietoa:
                            Originally posted by Freak View Post
                            Siinähän se lukee minkä kansi se on. E21 1,8 eli ennen 9/80 valmistettu 1,8 litraisella kaasutinmoottorilla varustettu 318. Kyseisellä E21 1,8 merkinnällä ollutta kantta on käytetty vain ja ainoastaan e21 318 -mallissa. Kuitenkin ko. kannessa pitäisi olla pakoventtiilinä 35mm ja imuna 46mm. Mun tiedoissa tämä on muuten ainut kansi/kone missä on iso imuventtiili, mutta pieni pakoventtiili.
                            Kannattaa muuten ottaa huomioon, että palotila on erilainen tässä vanhanmallin kannessa kuin esim. e30 316:n 1,6/2-1,8/2 -merkinnällä tai e30 318i :n 1,8i -merkinnällä olevissa kansissa. Tarkista mahtuuko kone pyörimään käytössä olevalla mäntä/kansi yhdistelmällä.
                            Tietoa tekstissä olevista autoista ja moottoreista.
                            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                            E30 Armo "330i"
                            • Haatainen
                              • Jul 2009
                              • 1462
                              Että justiin satuitkin tuohon vastaamaan
                              Siis jos huolit entrata sitä vanhaa singeriäs, niin mulla on tuollanen kansi kunnostettuna jouten. Ei aavistustakaan, minkäsorttinen nokka siinä on, muuten kuin siisti ja ehjä
                              Alla:
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #105
                                Luulen, että singeri entrataan vaihtamalla se mun varakone siihen tilalle, mut pidä toi kansi tallessa. Voihan sitä sovitella Singerin päälle, kun se on autosta irrallaan. Näkee sitten, kuinka toi hattu sopii 316 1,8 mäntien päälle. Tietty, jos ostaja löytyy, niin myy ihmeessä kansi tarvitsijalle.
                                E30 Armo "330i"
