M10 Tunnistus
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1463
    Originally posted by Skarpa View Post
    Luulen, että singeri entrataan vaihtamalla se mun varakone siihen tilalle, mut pidä toi kansi tallessa. Voihan sitä sovitella Singerin päälle, kun se on autosta irrallaan. Näkee sitten, kuinka toi hattu sopii 316 1,8 mäntien päälle. Tietty, jos ostaja löytyy, niin myy ihmeessä kansi tarvitsijalle.
    Viimenen ot tältäerää, mutta en mä sitä varmaan myy, jos ei joku tuu väkisin ostamaan. Se ruuvataan singeriin tai koristaa autotallia.
    Ei mulla oo edes hajuakaan mitä siitä vois pyytää, käytännössä toi tuli kaupan päälle, kun hommasin öljykorkin m20:iin
    Alla:
    Ennenkin on ollut autoja
    • Rumilus
      • Jan 2010
      • 366
      #107
      Pari lohkoa löyty autotallista ja itse en saanu selville alkuperää. Mistä ihmeestä sen tunnistavan numerosarjan mahtaa löytää :o. Tämmösiä numeroita löysin lohkon kyljestä: 1228464 ja 1278464. Nämä siis kaksi eri lohkoa ja siis numerot olivat pakosarjan puolella, lohkon yläreunassa. Toiset numerosarjat löytyivät startin yläpuolelta ja ne olivat tämmöset: 00414022 ja 03684158
      Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #108
        Noiden startin kaulalla olevien numeroiden seurassa pitäisi olla myös muita merkintöjä, mutta 8-merkkisestä lohkonnumerosta päätellen, molemmat on uudempia 1,8-lohkoja.
        • Rumilus
          • Jan 2010
          • 366
          #109
          Näin vähän arvelinkin. Entä miten tunnistan m10b18 vs m10b20. Saanko joistain noista numeroista selville sen, että kyseessä tosiaan on tuo b20? Tai mistä ylipäätään saan sen selville?
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #110
            Noista startin kaulalla olevista merkinnöistä/numeroista asia selviää. Kaikki M10B20-lohkot ovat 7-numeroisia. B18-lohkoja on 6, 7 ja 8-numeroisia. Mutta jos lohko tosiaankin on 8-numeroinen, se ei voi olla B20.
            Ota nyt noiden aiemmin kertomiesi startin kaulalta löytyneiden numeroiden vierestä myös ne muutkin merkinnät, niin homma varmistuu kokonaan. Vahva veikkaus, että sieltä löytyy jokin näistä:
            18 4E A
            18 4E B
            18 4E Y
            18 4E W
            18 4E Z
            18 4K A
            18 4V A
            18 4V C
            18 4V D
            17 4V U
            18 4V Y
            • Rumilus
              • Jan 2010
              • 366
              #111
              18 4E A
              18 4E B
              18 4E Y
              18 4E W
              18 4E Z
              18 4K A
              18 4V A
              18 4V C
              18 4V D
              17 4V U
              18 4V Y
              En ole enään lohkojen lähettyvillä, enkä muista muita merkintöjä. Mutta yritin nyt saada vastauksen siihen, että jos marrsisin tästä ostaamaan yksityiseltä väitettyä b20:stä. Miten saan selville sen, että mikä kyseinen lohko ja kampiakseli on? Eihän kukaan mattimeikäläinen voi päältäpäin sanoa sitä, että onko kyseessä -b10 vai -b20. Joo tiedän, että startin päällä on numerosarja, mutta otanko sen ylös ja soitan eniroon vai?
              Pahoittelen tyhmyyttäni ja kiitos!
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #112
                Ehei, ei ole ollenkaan tyhmää kysyä. Tyhmempää on jättää kysymättä ja uskoa sokeasti sitä, mitä myyjä sanoo, vaikkei hänelläkään olisi asiasta täyttä varmuutta, tai luottaa onneensa, että on löytänyt B20-lohkon, tai jotain muuta mukavaa.
                Pääsääntöisesti noihin startin kauloihin on lohkonnumeron lisäksi meistetty myöskin muut elintärkeät merkinnät, kuten esim nuo aiemmin kirjoittamani, jotka olivat kaikki uudempien B18-lohkojen merkintöjä. B20-lohkoissa merkintä alkaa aina 20 ja perässä olevat kirjaimet kertovat tarkennuksen.
                Jos startin kaulalla ei ole mitään merkintää, se saattaa olla hiottu pois, tai lohko on ns. tehdasuusi varaosalohko, johon ei kukaan ole koskaan merkintöjä meistänyt. Toki oikein vanhoissa lohkoissa ei tuota tarkennusta ole, vaan pelkkä lohkonnumero ja se ei useimmille kerro tuon taivaallista. Tällaisissa tapauksissa kannattaa ottaa vain numero ylös ja soittaa vaikka allekirjoittaneelle. Mun puhelinnumero ei ole salaisuus: o4oo - 75o57o, ole hyvä
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  #113
                  lirumlarum
                  Tuohon vielä lisää,että lohkoon stanssatut numerot voivat olla myös vaaksan verran startinkaulalta repsikan puolelle. Kohdassa johon kansi ikäänkuin loppuu. Eikä tarvi olla b20-lohko,esim. e21 318 ja 320/4 on sama lohko (noista on tehty niitä f1-moottoreita ja m12-moottoreita,kun jurbokäyttöön niitä kuitenkin etsitään..)
                  b20-kampiakselin tunnistaa ulkonäöstäkin(vastapainot) ja siitä löytyy numero 1252126 tai 126. Uutena kaikki b20:t olleet 2-rivisellä jakopäällä. Mallikuva b20-akselista 8-pulttiselle vauhtipyörälle. Olemassa myös vastaavia,mutta 6-pulttiselle vauhtipyörälle ja pienemmälle takapään stefalle.
                  Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                  320i -77
                  • Rumilus
                    • Jan 2010
                    • 366
                    #114
                    Erittäin suuret kiitokset t3 ja basso72. Nämä on juurikin ne tiedot mitä tarvitsee moottorin ostossa
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #115
                      Toki noin, mutta silloin kyseessä on aina vaihtomoottori/tehdasuusi varaosalohko, jos tuonne on meistetty jotain (tai moottorin vaihtanut rasvari VEHO:lla on ylensäkään sen sinne jaksanut hakata). Tuotantolinjalla auton mukana lähteneissä lohkoissa ei koskaan ollut merkintää ko. paikassa.
                      Juu ja onhan noita muitakin "samat kriteerit" täyttäviä lohkoja. Ei F1, eikä M12, mutta Suomipojan omia durposähellyksiä täyttäviä.
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        #116
                        Toki noin.
                        320i -77
                        • racing02
                          • 2147
                          • Riihimäki
                          #117
                          "Olemassa myös vastaavia,mutta 6-pulttiselle vauhtipyörälle ja pienemmälle takapään stefalle. "
                          ...jolloin myös vastapainoja on vain neljä, kuten lyhytiskuisessa akselissa.
                          • basso72
                            • Dec 2004
                            • 1837
                            • Ylä-Pinsiö
                            #118
                            Höpsis. Lyhytiskuisessa 6-pulttisessa on neljä vastapainoa.
                            320i -77
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #119
                              Kyllä niissä 2-litraisen 6-pulttisissa akseleissa on ihan sama määrä vastapainoja, kuin 8-pulttisissakin.
                              Huono kuva 2-litraisen 6-pulttisesta akselista, mutta eiköhän tuosta asia hahmotu:
                              EDIT: Toiset vaan ovat nopeampia...
                              • Tzeimi
                                • 2070
                                • Banshee - Jyväskylä
                                #120
                                Yhden tämmöisen olen joskus omistanut.
                                & 02 tulpo saniteetti dyno
