M50B25 viritys
  • JToivonen
    • Jun 2005
    • 489
    Originally posted by Neppo View Post
    Kaverille säädettiin noin 1h pihassa ajellen ja sitten pari h penkissä. Sytty kartta tais jäädä tuon boxin oman kartan mukaiseksi.
    Tais olla vakio boxilla ja ohjelmalla 155 takarenkailta ja tuolla Kdfi:llä yli 180 renkailta kun otti maf:n ja vakio suodattimen irti. Hintaan 450 + penkitys. Eli en lähtisi kyllä vakiota säätämään. Tuokin tarjoaa sitten mahdollisuuden ylipaineeseen jos joskus halajaa. Ja ennekun joku kysyy penkin virheestä, niin Tatecin pajan penkkiin 450 tehoissa eroa noin 3-4 hepokattia.
    Ostan kyllä tuommoisen jos joskus M50 kanssa alan leikkimään.
    Lambdan asennukseen piisasi yhden johdon tinaaminen piirilevylle, missä on ihan riittävän kokoinen natsa sitä varten. Launchille on valmiina kytkentä, eli maattava nappi vaan sille. JAW:kin (Just Another Wideband) löytyy piirilevyltä valmiiksi ja muistaakseni se JAW ohjain olisi jonkun 30-50 lisää ja sitten vaan Bosch LSU laajakaista lambda kiinni (erillistä ohjainta ei tartte) jos ei semmosta oo vielä olemassa.
    Tuo saksa kun vähän heikosti taipuu meikäläiseltä, niin onko tosiaan niin, ettei tarvita mitään ulkopuolista laajakaistaa? vaan pelkkä tuommonen laajakaistan anturi tosiaan riittää??
    Ballenger Motorsports Bosch LSU Wideband O2 Sensor ( UEGO ) with Bosch Connector for OEM replacement & other wideband systems - Bosch [ 0 258 007 057 ] , VW [ 021-906-262-B ], Bosch USA [ 17014 ] (SNSR-01011) for only $69.97!
    E39 Touring
    exät:
    E34 525 TIC
    E34 540 Touring
    E34 535 M5 look
    E36 325 Coupe Wideboby
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      #227
      Originally posted by jukkat View Post
      juu... vaan tulleeko mistä tuo loppuero sitten? Ja nyt toinen tieto on, että pelkkä lohkon ero 22kg, niin mitähän se nyt sitten lienee
      Netistäkin löytyy vaikka minkälaista "faktaa" asiasta.
      30kg painoero alkaa jo olla semmonen, että voisi olla vaivan väärti.
      No laske itse niin selviää sekin asia. Millaisen kombinaation painoa tässä nyt haetaan? B28:ssa on pidempi isku ja kampura painaa muistaakseni mäntien ja veivien kanssa parisen kiloa enemmän, kuin B25:n. Muut erot taitaa olla kannessa. ETK:n mukaan koko short engine painaa M50B25: 137kg, M52B25: 110kg, M52B28: 115kg. Eli eroa ei ole 30kg.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        #228
        http://www.bmotorsports.com/shop/pro...roducts_id/345
        On siinä maininta että JAW-prosu pitää ostaa erikseen. Eli 30e lisää hintaan plus tuo anturi. Eikä mistään käy selvile että onko siinä kdFi:ssä johdotus ja vastaliitin tuolle anturille vai joutuuko ne itse tinailemaan ja rakentamaan. Varmaan ne osaa Lontoon murretta jos sähköpostilla kysyy.
        • kalkkuna
          • 864
          • vaajakoski
          #229
          Originally posted by Balle View Post
          Kaveri noita samoja boxeja vääntää, eli saat ihan Suomesta ostettua ja 24h helpline näyttää pelaavan myös...(Juuso on vähän välistä puhelimessa selvittämässä toimimattomia boxeja ja joka ainut kerta vika löytyy auton omista sähköistä...)
          Eli Motronicin boxin sisään kasattu MS (sisältää myös lambdan anturilähdöt) ja sopii suoraan orggis johtosarjaan.
          Erona tuohon sakemannin viritelmään se että Juuso käyttää mahdollisimman paljon Motronicin orggis komponentteja. (Megan omat on osittain halpoja paskoja).
          Tuolta -> [email protected] 050 3174345
          Eikös melkein kannattas kysellä tosta ballen laittamasta paikasta. Ei tarvis ulkomaankieliä.
          VW sharan 1,8T
          e30 318i 4d -89 projekti
          e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
          • jukkat
            • 309
            • Veteli
            #230
            Olen laiska, en laskenut, mutta tuhannet kiitokset tiedosta. Juurikin tuota short engine osastoa tarkoitin. 22kg takia ei kyllä nappaa konetta vaihtaa.
            • Neppo
              • Aug 2006
              • 723
              • Laihia
              #231
              Aika lailla noin kun epäilit. Joutuu itse tinailemaan piirilevyyn lambdan johdot. Kaikki muut on valmiina levyllä, paitti JAW:n prossun joutuu tosiaan ostamaan.
              Lontoolla pärjää tuonne suuntaan. Kannattaa ladata se manual, niin selkee paljon. Se on ainakin enklanniksi.
              • Calypsocoupe
                • Mar 2003
                • 2932
                • EFNU
                #232
                Onko tuo faktaa, että m50:in lohkon ja m52 lohkon painoero on vain 19kg? Jostain olen saanut päähäni, että m50 vs. m52 koneen painoero olisi 30kg...
                Punnittu. M52:sessa oli laakerikaulat paikoillaan, M50tu:ssa ei, kilon voi vaikuttaa? Kone pitää muutakin sisällään kuin lohkon..
                Originally posted by tony
                Omasta projektista opittua..
                M50 vakionokka ei mahdu pyörimään M52 nokkapukeissa!
                Täällä pyörii edelleen, sekä imu että pako. Nostajat pomppii kyllä iloisesti edestakaisin :-D
                M50b25tu nokat ja näyttäs silmämääräisesti olevan vielä pari milliä väliäkin pukkiin.
                Minne ne neekerimallin nokat ottaa kiinni?
                • Juzbe
                  • 1066
                  • Pori
                  #233
                  Sen verran heräsi itsellekin mielenkiinto tuosta laitteesta että täytyy ottaa yhteyttä jos tosiaan noin kätevästi saa toimimaan, eli perjaatteessa plug and play ja penkkiin säätöön? Turbovehkeen kanssa tulossa kylläkin,mutta eiköhän se siinäkin toimi
                  • kalkkuna
                    • 864
                    • vaajakoski
                    #234
                    Voisi ainakin olettaa että toimii. Joku tommonen systeemi täytyy laittaa joskus tohon m40:ppiin.
                    VW sharan 1,8T
                    • Neppo
                      • Aug 2006
                      • 723
                      • Laihia
                      #235
                      Laittaisko joku speksejä tuosta suomalaisesta laitoksesta. Kiinnostais tietää sen ominaisuuksista myös. Joku varmaan jo soittanukkin rakentajalle, niin ei kaikkien tartte samoja soitella ja kysellä.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #236
                        Oon kehittänyt noita Juuson kanssa, joten voin vastailla kysymyksiin.
                        Noita boardeja on olemassa muutama räätälöity ja sitten yleismallia. M20/M30 kaksilevyisen motronicin tapauksessa esim. korvataan ainoastaan orkkisboksin yläpiirilevy mikäli mitään erikoisominaisuuksia ei tarvita. Saa säilytettyä orkkiksen luotettavuutta ja komponenttikustannukset laskee. M50/M60 boksiin on olemassa kokonaan orkkiksen korvaava levy, joka käyttää original tehokomponentteja, ja nyt on pohdinnassa tuon sukupolven kaksilevyisiin myös pelkän ylälevyn korvaaminen. Kaikki levyt on juuson piirtämiä.
                        MS2 onnistuu toki suoraan kun se ei mitään ihmeitä tarvitse, ahtopaineenohjaussysteemit onnistuu ja kaksitasoinen vanos-ohjaus on ollut käytössä jo pidempään. Molemmat asentoanturikanavat on varustettu vr-piireillä ja on valittavissa jumpperilla hall/vr. Sisäänrakennettua laajakaistaa ei nappaa rakentaa, Innovate on niin halpa ja siihen kun napsaisee orkkislambdasta liittimen, ei tarvii vetää yhtään ylimääräistä piuhaa mihinkään ja säätämisen jälkeen voi pistää orkkislambdan takaisin niin halutessaan. Juuso on kyllä sellaisenkin yhteen tehnyt tuolla JAW -piirillä, muttei ainakaan mun mielestä maksa vaivaa.
                        Kaikki on pintaliitoskomponenteilla, yleismallin pikkuboardissa myös tehokomponentit, poislukien sytkä tietty. Käytännössä kaikki hardis onnistuu mihin on tarvetta ja softa on olemassa.
                        Noita kun ei työkseen kukaan markkinoi, niin volyymit ei oo mitään sarjatuotantoluokkaa. Mulla on privaboksi melkein aina täynnä kanssa ja joskus vastailussa voi hetki kestää, mutta voi pommittaa jos kiinnostaa.
                        Siitä näkee vähän sisusta.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • tony
                          • 165
                          #237
                          Calypsocoupe kirjoitti:
                          Minne ne neekerimallin nokat ottaa kiinni?[/QUOTE]
                          Muistaakseni nokkien välisestä "valupaska" kohdasta... (olis ehkä saanut sovitettua)
                          eli vanhan M50 ei vanos moottorin nokkaa yritin sovittaa 328i vm 96 koneeseen..
                          tosin asensin samaiseen moottoriin tuplaventtiilijouset onnettomien kartiojousien tilalle ja uudemman koneen pienemmät nostinkupit ei oikeen nekään käynyt joten siksi vaihdoin myös vanhan M50 koneen nokkapukitkin
                          • Juzbe
                            • 1066
                            • Pori
                            #238
                            Heräsi kyllä todella kiinnostus kyseiseen purkkiin,itsellä ei tarvetta kuin bensan ja kipinän säätö,lähtörajoitinta yms hilppeitä en tule tarvitsemaan. Missäs hintaluokissa tommoinen boxi suurinpiirtein pyörii? Kuten yllämainittu niin ahdettuun m50 pataan tulossa,niin ei viitsisi ruveta pelleilemään ja tekemään mitään custom lastuja(maksaa hunajaa vrt. esim.Kdfi boxiin)
                            • Mörökölli
                              • 1735
                              Tunnista m50/m52 pakosarja
                              Tunnistaako joku, minkä valmistajan pakosarja kyseessä?
                              Itsetehdyksi en usko kun on niin siistiä työtä. kollektoritkin on hyvin jouhevat. Mustaa rautaa ja putkenliitokset ilman laippaa, jotka menee vaihdelaatikolle asti.
                              Laippojen muodosta voisi joku jotain päätellä.. pakosarjan malli on hyvin lähellä supersprintin vastaavaa, mutta ne kun tuppaavat olemaan rosteria.. Olisiko pienemmän pajan tuote? Martelius??
                              www.nenifab.com
                              • Calypsocoupe
                                • Mar 2003
                                • 2932
                                • EFNU
                                #240
                                Olisko ideoita missä kannattais hiotuttaa M50 nokat?
