M50B25 viritys
  • quisma
    • 381
    • Toijala
    jokos on dynossa käyty? ootko harkinnu koskaan stroukkausta? Näihin kun myydään (ainakin) jenkeissä jopa valmiita 2,8l sarjojakin, ja hintaa oli muistaakseni ~500€. Tehoa luvataan 20hv lisää... siinäkin jo rahalle reilusti vastinetta, ja varmaan toimis mukavasti peltisarjan kans.
    e46 325ci cabrio m-sport2
    Ex: e46 320da touring -04
    e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
    e39 528ia -96
    e34 525i -92
    e30 320i touring -88
    e36 328i coupe -97
    e36 325i -91
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Onpas halapaa, saksasta saa 3000-4000€.
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        joo, taitaa olla esson baarissa kuultua tuo 500ekua, jos ei käytetyistä rojuista puhuta...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • spyke
          • Aug 2006
          • 125
          Eikö isännät lue myynti ilmoja?
          E38 728 -99
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=90387
            Ketä ei lue?
            • quisma
              • 381
              • Toijala
              stroukkaus...
              ainakin tuolla lupaillaan 500e koko setti: http://www.zionsvilleautosport.com/s...egory_Code=CKE
              Eli ei nyt niin essonbaarijuttuja
              e39 528ia -96
              e34 525i -92
              e36 328i coupe -97
              e36 325i -91
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Joopa joo, tilatkaapa tuolta yksi setti niin näkee mitä oikeasti maksaa ja tekeekö noilla yhtään mitään. Jos edes myyvät mitään...
                • bemu2000
                  • 17797
                  • Jämsä
                  onkohan toi hinta varmasti oikein laittakaapa joku tilausta menemään, niin nähdään tuleeko sieltä mitään
                  Vanteet edullisesti
                  • Sturmovik
                    • 360
                    • häme
                    Schmiedmannilta saa isolla rahalla stroukkerisarjan m50-moottoriin
                    "Schmiedmann M50 basis 3.2L coversion-kit 259HP/335NM"
                    3.146CCM compression 10,2:1
                    Following special parts are included in the kit:
                    -Crankshaft inclusive bearings
                    -6 crankshaft connecting rods
                    -Pistons
                    -Piston rings
                    -Cylinderhead-gasket special 1,75MM 3.2
                    -6 special injection valves
                    -Sport manifold
                    -Light flywheel
                    -M3 Clutch
                    • dunkelblau
                      • 1151
                      • Uusimaa
                      Äijä haihtu, niinku entinen asiakas indokiinaan..?
                      • Hemi
                        • 18880
                        ...samoin kuin ne kymmenet vähäpäästöisten ahdinasentajat joille raha ei ole este...
                        • Cunttory
                          • 1772
                          On tainnu jäädä hinnasta 1:n edestä pois.Firmahan on näköjään ihan luotettava,toiminut mm. ebay:ssä v.1999 lähtien ja 1125 kauppaa/feedbackit 100% positiivisia.
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            nonii jonssoni, dynolappuja pöytään taisi tulla niin rajusti lisää potkua, että on auto livennyt pahemman kerran :think
                            Vanteet edullisesti
                            • saulih
                              • 208
                              Onko ne pakosarja, putkisto, lastu ja avaruussuodatin jo asennettu siihen autoon?
                              Kerätäänkö kolehti ja varataan aika Klaukkalan diiseliin? Vai miten tän homman on tarkotus edetä..?
                              • Nilsson
                                • 64
                                Originally posted by Janssoni View Post
                                Onko muuten kenelläkään käyny lastun kanssa samoja mitä mulle kävi?
                                Että voiko olla esim. väärä lastu? :O Heittäkää veikkauksia mikä kusee?
                                Mulla oli vähän samanlaisia oireita. Brenneriltä oli lastu hankittu. Välillä toimi ihan mukavasti, mut välillä teki ton tempun, joskus taas tuntu kuin ois rajoittaja ollu noin 2krpm, eli siihen saakka veti hyvin ja sit alko pätkiminen. Homman sai kuitattua ottamalla takapenkin irti ja irroittamalla akunkengän puoleks tunniks.
                                Homma kuittaantui sit lopuksi, kun tein Brennerille reklamaation, palautin lastun ja sain uuden tilalle. Nyt toimii ok.
