M50B25 viritys
  • Janssoni
    • 370
    Rahahuolia
    _____
    • Janssoni
      • 370
      Originally posted by saulih View Post
      Onko ne pakosarja, putkisto, lastu ja avaruussuodatin jo asennettu siihen autoon?
      Kerätäänkö kolehti ja varataan aika Klaukkalan diiseliin? Vai miten tän homman on tarkotus edetä..?
      Siis tarvikkeet on kiinni lukuunottamatta avaruuskattilaa joka sai maistaa ojanpohjaa vesilinnun tavoin. Eikä tässä mitään kolehtia olla keräämässä, jos em. rahahuolia ei olis ollu (500€ ylimääräisiä menoja opiskelijan pudjetista) niin autohan olisi penkitetty noin 13,157 kertaa nopella laskulla..
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        #123
        mulla ongelmia Benzinon lastun kans, ei mitään toivoa et ois pystyny ajaa se paikallaan, hetken tyhjäkäynti seilas ja taas sammu, myyjä tosin lähetti jo uudenkin lastun vaan eipä alkanu toimia sekään... rahat sain takas (ainaki kaksviikkoa sovittua myöhemmin)
        • metanolman83
          • 249
          • itä suomi
          #124
          tuossa on ilmeisesti ainakin viritys onnistunut
          http://www.nettiauto.com/viewVehicle...car=1810225&PN[0]=cat_link_2&PL[0]=listCategory.php?id=25
          huvikseni kyselin autoa ja kyseenalaistin nuo tehot niin jo tuli vihaista mailia
          ei taida tulla 30hv lastulla +peltisarj+putki..
          niin ja auto on tutun entinen eikä se ollu vakiota pirteämpi..
          • Sampza
            • Nov 2006
            • 1398
            • Rovaniemi
            #125
            kun kerta topic on nostettu ylös niin olisko sitä lappua nähtäville? (kun sitä jossain postissa luvattiin näytille laittaa)
            Ihan mielenkiintoisia mutinoita kun lueskelin aiheen läpi..
            320d touring M-sport -09
            320d -02
            1250 Bandit S
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Sama kiinnostaa itseä. Juuri luin koko aiheen läpi!
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • ozi
                • 268
                #127
                Originally posted by quisma View Post
                ainakin tuolla lupaillaan 500e koko setti: http://www.zionsvilleautosport.com/s...egory_Code=CKE
                Eli ei nyt niin essonbaarijuttuja
                Oli pakko ottaa yhteyttä tonne puljuun. Siis kyseessä oli käytetty kitti ja" the kit is currently unavailable."
                No turbo shit - just real shit
                e92 335i
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #128
                  121 postausta päivitetty tänää mistä taitaa selvitä paljon
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Hynde
                    • Jan 2008
                    • 340
                    • Rovaniemi
                    #129
                    Niinpä niin. Onkohan tällä foorumilla yhtään projektia m50b25 joka olisi toteutettu saman tyyppisillä muutoksilla dynolappuun asti??? ...ja verrokkina vakio dynolappu...
                    Vai onko lopputulos aina sama... leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä...
                    Kaikki liha tottelee kuria...
                    • K.S.
                      • 649
                      Dynolappu ollut jo vuoden päivät kiven alla. :think
                      • Keketin
                        • Aug 2007
                        • 24
                        • N/A
                        #131
                        Mikä pettymys! Piti lukea koko threadi läpi mielenkiinnosta, odotin vaan sitä sivua, jossa ois postauksen yhteydessä dynolappu, kunnes sit lopulta vaihtu postauksen päivämäärä xx.xx.2007:stä xx.xx.2008:aan o_O VOIIII!!
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          #132
                          Jos porukka on vielä valmis keräämään kolehdin, niin täältä likenee kyllä yksi M50B25tu rääkättäväksi rullilla..
                          • Linkki
                            • 36
                            #133
                            m50b25 Tehoja
                            Onko porukka saanut millaisia tehoja kyseisestä motista? itsellä jäi ihmetyttään aika pienet teho kun käytiin karalassa ja tehoja tuli 213hp ja 250nm väätöä. koneessa on peltisarja putkisto 2.5" ilman kattia sekä 260/10.3 nostoa imunokka ja pakopuolella on vakio imu 240/9.7mm nostoa. ja kiinostas onko karalan pekissä tullut millaisia tehoja muilla? ja moottori on vanokseton.
                            • Linkki
                              • 36
                              #134
                              tehot on aika ylhäällä.
                              • Linkki
                                • 36
                                #135
                                Eikö tosiaan kellään ole tietoa kyseisestä motista? autohan on punakilpinen niin ei ole päästöillä väliä. onkohan tuossa nyt kaikki ihan ok. kun pelkillä lastuilla saa enempi tehoa.
