Mikä on paras mootorin ohjaus laite? Säädettävyys toimivuus hinta/laatu suhde
  • S.Kaulaote
    • 1579
    • Woikkaalla
    #91
    Originally posted by Jipsu View Post
    joo tuolla radalle.comissa homma ei sujunu sit ollenkaan tolla 200sx mutta en tiiä oliko sitten raudassa tai moottorin ohjaukseesa vika
    ei oikeen autronikki kiinosta noiten hintojensa takia:think muuten voisinki ostaa en lähe ostaa 4000€ laitetta ku samaa saa halvemmallakin:think
    ei tartte mitään herneitä vetää..
    tosa olis kyllä yksi sm2 mistä olenki puhunut
    Kokeiles ProSparkkia..!
    Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
    -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
    -Mitsubishi "runkkari"
    • Skorppi
      • May 2003
      • 120
      Sen vertaa huvittavia sun jutut, että pakko ottaa itekin jo osaa
      Samaa et saa halvemmalla, etkä oikeen edes samalla hintaa. Toki jonkun purkin millä se auto liikkuu eteen ja taakse saat halvemmalla.
      Artukaisissa siinä 200sx oli ahtoletku irti säätimestä ja autronicin ahtoraja katkaisi pelin aina ahtojen noustua liian isoksi - moottorin suojaamiseksi. Lisäksi nissanin sytytysjärjestelmä oli ihan rajoilla niillä ahdoilla, että jaksoi enää seosta sytyttää, joka aiheutti välillä ongelmia.
      ´13 F25 X3
      Corvette C6 Coupe Supercharged
      • Ter0
        • Jun 2003
        • 297
        Toisaalta kaikki tämä edelläkäyty keskustelu osoittaa sen miten moottorinohjaus ja sen toiminta voi näkyä "ulkopuoliselle". Vaikka vika ei olisikaan ohjaimessa, silti helposti ajatellaan että vika on juurikin ohjainlaitteessa..
        ______________________________
        BP-2010 burnismestari \o/
        -Ter0
        [email protected]
        TT-Speed Oy
        • Skorppi
          • May 2003
          • 120
          Tämän vuoksi pitäisi olla sen verran ihan tervettä järkeä, ettei huudella asioista mistä mitään ei tiedä. Kun on muutaman auton varustanut säädettävällä moottorinohjauksella ja niitä itse säädellyt, vaikka paria eri merkkiä niin alkaa vasta olla mielipiteitä, joilla on jotain merkitystä.
          Moottorin kaikkien toimilatteiden ohjaaminen ei ole elektronisesti joka tilanteessa aivan suoraviivaista ja niitä voidaan ohjata hyvin tai huonosti. Erot tulevat ilmi tarkemmin tutkittaessa ilmiöitä ja asioita ja silloin, kun tosissaan perehdytään asiaan ja ymmärretään mitä tapahtuu. Vaikka auto käydä ruksuttaa siinä tallin edessä kahdella eri moottorinohjauksella, ei se todellakaan tarkoita että molemmat ovat "samanlaisia".
          Harvalla autoharrastajalla on mitään käsitystä elektroniikasta ja siihen liittyvästä problematiikasta varsinkin moottorinohjauksen suhteen. Tähän lisätään vielä perus kokemattomuus yleensäkään mistään moottorinohjauksen asentamisesta tai säätämisestä käytännössä, niin lopputuloksena on sen kaltaista juttua, jota tässäkin topikissa on paljon. Informaatioarvoltaan tasan nolla, mutta saatta toista tietämätöntä henkilöä johtaa pahastikkin harhaan.
          ´13 F25 X3
          • Jochen
            • Dec 2002
            • 1229
            • Valkeakoski & Trondheim
            #95
            Ihan vaan mielenkiinnosta kyselen...
            Mites toimii sellainen että jättää alkuperäisen motronicin (vaikka 1.7) edelleen kiinni autoon hoitamaan mittaristoja, keskuslukituksia jne. ja laittaa moottoria ohjaamaan toisen ohjausyksikön?
            Pidetäänkö alkuperäinen ohjausyksikkö edelleen kiinni moottorin sensoreissa mutta moottorille menevät ohjaukset pätkäistään poikki? Samat sensoritiedot viedään sitten uudelle moottorinohjaukselle joka sitten lähettää uudet ohjaukset (ruisku, sytytys) moottorille.
            Tuossa tulee mieleen se että wanha ECU vetää herneen nenään kun se yrittää ohjata moottoria saamiensa tietojen pohjalta mutta moottori ei tietenkään käyttäydy niinkuin sen kuuluisi koska vanhan ECU:n ohjaussignaaleilla ei ole mitään vaikutusta mihinkään. Tästä voi sitten tulla vikakoodeja tms. Esim jos moottori kiertää pari tuhatta kierrosta enemmän kuin mitä wanhan ECU:n rajoitin sallii
            Vai jätetäänkö wanha ECU kokonaan irti sensoreista ja se toimii edelleen ihan tyytyväisenä?
            No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
            Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
            Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
            Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
            Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
            Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
            • Irl-Racing
              • Jun 2006
              • 1755
              • Naantali
              #96
              niin mä haen nytten parempaa ku vakio ja hyvät lähtökohdat tohon turbotukseen eli ei mun tarte ostaa moteckia mikä maksaa joku 5000€ vaan voi ostaa vaikka mega ruutan ja toimii hyvin ja hintaa on vaivaset 800€
              Autot
              Bmw I8
              Mini cooper S
              Ex A90 3.0 GR Supra, F30 330e, e36 widebody 330 turbo, f30 318d, e30 mtech 2 apina b6 turbo.
              IG: Irl_Customs
              • Irl-Racing
                • Jun 2006
                • 1755
                • Naantali
                #97
                siksi tän topickin pistin pystyyn että sais tietoa kyllähän saan sitä tietoa koulustakin ja kirjoista mutta jos täältä sais niiltä tietoa joilla on kokemusta
                Autot
                Bmw I8
                Mini cooper S
                IG: Irl_Customs
                • Irl-Racing
                  • Jun 2006
                  • 1755
                  • Naantali
                  #98
                  proSparkkia ?
                  Autot
                  Bmw I8
                  Mini cooper S
                  IG: Irl_Customs
                  • Terno
                    #99
                    Originally posted by Erich View Post
                    Zenith-Strömberg ja kärjet. Hyvänä kakkosena tulee K-Jetronic.
                    Unohdit määritellä sen "parhaan"? Mitä ominaisuuksia mitataan ja mihin tarkoitukseen?
                    Tämä on ehdoton ykkäsvaihto ehto
                    Mut kun ei ollut vaihtoehtona, niin megaan kallistuisin itse, halvin, eli jos vituiks menee/ei saa toimimaan niin on tappiot pieniä, ja toisaalta tosta ollaan rakennettu toimivia paketteja.....
                    Mut toistaiseksi vedfetään tuplilla
                    • SporttiJanne
                      • 38
                      • Turku / Rusko / Kyrö
                      Olemme tehneet näitä tähän tapan useita Autronicilla, kun halutaan pitää alkuperäisestä ECUsta riippuvainen mittaristo tms. edelleen toiminnassa.
                      Esim. OBD2-autot onnistuu myös katsastaa tällä konstilla. Vanha ECU "luulee" ohjaavansa moottoria vaikka sille syötetään vain vakioarvoja antureilta ja joiltakin toimilaitteilta.
                      Uusi ECU hoitaa kaikki moottorin käyttöön liiittyvät toiminnot.
                      -Jean Niemi / Sporttiauto, 02-5332686
                      Autronic, Ecumaster, EMtron, Link ja ViPEC -moottorinohjausten maahantuonti, myynti ja asennukset. Säädöt 4-vetodynolla. Moottorien tasapainotukset.
                      • SporttiJanne
                        • 38
                        Naulan kantaan, Skorppi!
                        "Huvittavia" oli juuri se sana, jota en heti löytänyt
                        Nooh, josko yhdenkin "silmät aukeaa" tai "lamppu syttyy", että mistä tässä oikeasti on kysymys, niin päivä on pelastettu.
                        • duuk
                          • 10520
                          • Saaressa
                          Mutta kuten ylempänä todettua että autronic on pois pelistä korkean hinnan takia. Ei kuultujen ongelmien takia :think Eli sun rautas on pollauksen aloittajan budjetille liian kallis!
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Irl-Racing
                            • Jun 2006
                            • 1755
                            • Naantali
                            nii i ennemmin ajan vaikka motronickilla ku autronikilla noitten hintojen kanssa
                            Autot
                            Bmw I8
                            Mini cooper S
                            IG: Irl_Customs
                            • Irl-Racing
                              • Jun 2006
                              • 1755
                              • Naantali
                              no joo tälläset puheet kyllä saa autronikin ostot kyllä pois... vaikka budjetti voisikin riittää ..
                              Autot
                              Bmw I8
                              Mini cooper S
                              IG: Irl_Customs
                              • S.Kaulaote
                                • 1579
                                • Woikkaalla
                                proSparkkia ?
                                Soita EM-Power Kouvola ja kysele sieltä minkälainen moottorinohjaus on kysymyksessä. Itellä omassa kyseinen laite. Itseasiassa jo toinen auto missä tuo on. Aika monessa Esim. SRC/RALLI/SPRINT/AUTOCROSSI autossa käytetään. Ruotsissa tehdään ja siellä tunnetumpi boksi.
