M62b44 misfiring 1,2 ja 3 cylinder(toimii, mutta vikaa ei löytynyt)
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Uutta tiivistettä ostamaan imusarjan päätyyn, kaasuläpän laippaan.
    Eli en tiedä vielä tuleeko kuntoon.
    Laitoin painetta imusarjaan tuosta tyhjäkäynti venttiilin letkusta.
    Tuolta välistä ainakin reilusti vuoti. Näkyy kuplia kun CRC ruiskuttelin saumaan.
    Toivotaan, että tämän korjaus auttais.
    Mutta joka tapauksessa tämäkin olis pitänyt korjata.
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Hmm.. kuvitellu, että tämä pää vuotaa harvemmin. Pitää ehkä tutkia tota asiaa omassakin. Miten toteutit ton paineistuksen, reilusti vaan ilmaa sisään ja sillä sipuli?
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Ensin puhallisin ihan suulla tuohon letkuun. Siten huomasinkin jotain outoa.
        En aivan hirveesti laittanut painetta tuonne, ettei hajoa se uusi huohotin jutska toisesta päästä.
        Eli ilmaa vaan tuosta sisään.
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Jatketaan.
          Eipä auttanut laipan tiivisteen vaihto. Huohotin päähänkin vaihdoin vielä sen tiivisteen kun viimeksi en vaihtanut. Ei muuten tule huohottimen mukana. Pitää siis erikseen tilata.
          Samanlailla tyhjäkäynnillä täristää.
          En tiedä mistä sitä huomenna jatkais. Oisko se sitten PA-suodattimen vaihto.
          Vikakoodeja ei enään tänään ehditty lukea, mutta epäilen, että samat tulee.
          • JoniB
            • 551
            • Lappeenranta
            Originally posted by Luntti View Post
            Jatketaan.
            Mittaas piruuttaas ne puristuspaineet noista sylintereistä joissa häikkää on niin voi sitten toivottavasti sulkea sen kansi/tiivisteongelma-vaihtoehdon pois.
            Itsehän en millään uskonut siiloin omassani mihinkään mekaaniseen vikaan, mutta niinhän siinä sitten kuitenkin kävi.
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              Ei uskalla mitata.
              • JoniB
                • 551
                • Lappeenranta
                Sehän on toki ihan ymmärrettävää
                • Luntti
                  2Wheel Driver
                  • 5021
                  • Yka
                  Kyllä kai paineet pitää jossain vaiheessa mitata.
                  Tosin tuo ei oirele samanlailla kuin mitä sulla oli.
                  Tänään oikeastaan helpotti sen verran, että ainoastaan tyhjäkäynnillä hieman ravistaa.
                  Tehot, kiekkoja ottaa, käy tyhjäkäyntiä jne. on ok.
                  Nyt täytyy lähtä jo käymään kyljellään hieman ja miettiä huomenna uusiksi.
                  • Yltti
                    • 2792
                    Jatketaan.
                    Arvelin jo tätä -> alipaine vuoto vaikuttais kaikkiin sylintereihin.Polttoaine puolen vika.-> Edelleen
                    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                    F10 525d Xdrive comfort sitte
                    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                    www.rotator.fi
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #25
                      Ei se aina välttämättä vaikuta kaikkiin sylintereihin jos ilma vuoto
                      Riippu vähän mistä ilma horii.
                      • Luntti
                        2Wheel Driver
                        • 5021
                        • Yka
                        #26
                        Silloin kun oli tuo öljyseparaattori rikki. Niin silloin ei kyllä tiennyt mikä sylinteri ei ollut mukana. Vaihteli kokoajan.
                        • Jonsku
                          • Sep 2002
                          • 4651
                          #27
                          Vaihda se bensansuodatin, ei maksa paljoa ja nopea vaihtaa.. kulutustavaraa.
                          Imuvuodoista voisi tulla vielä mieleen sen putken o-renkaat joka yhdistää separaattorin ja huohotinventtiillin.. Tosin ovat niin pienet että tuskin sen kummempia ongelmia aiheuttavat. Imusarjan tiivisteet ovat yksi ongelmakohta myös.
                          ex. Alpina D10 Touring #33/94
                          ... and many more
                          • pheno
                            • 2028
                            omassa M60 oli imusarjan tiivisteet parin pytyn kohalta hieman revennyt, joka aiheutti tyhjäkäynnin tärinää. Tosin tuo sun painetesti olisi varmaan tämän havainnut.
                            • pheno
                              • 2028
                              Miten muuten tuo "misfire" huomataan auton toimesta? Jos tuo kerran ei tarkoita viallista puolaa..
                              • Luntti
                                2Wheel Driver
                                • 5021
                                • Yka
                                #30
                                ---------Huomenna tulee bensansuodatin. Vaihdan sen joka tapauksessa.
                                -----------Tarkistin sen eilen vielä uudelleen.
                                ---------Tein painetestin eilen vielä uusiksi. Nyt pysyi paineet imusarjassa.
                                Ja yritin kuunnella imusarjan tiivisteitä. En ainakaan erottanut, että olisi vuotanut. Mahdollista kyllä tietenkin on.
                                -----Tarkoitatko miten nyt oireilee? Tyhjäkäyntiä tärryttää ainakin.
                                Juuri kävin autolla ajamassa ja toimii normaalisti ajossa. Tosin silti voi olla yksi tai kaksi pyttyä pois pelistä.
                                Jotain tullut tehtyä kuten aiemmin mainittu.
                                Edelleen antaa vikakoodiksi nuo samat misfiret 1,2 ja 3 pytyille.
                                Tänään tarkistetaan ecun tinaukset.
                                Siitä sitten jatkoa.
