M62b44 misfiring 1,2 ja 3 cylinder(toimii, mutta vikaa ei löytynyt)
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    #46
    Vieläkin toimii.
    Hymyssä suin ajellut hieman. Ja kuunnellut oikeesti V-8 ääniä.
    Nimittäin kattien pöntöissä oli roput, varmaan lambdoille tarkoitetut paikat. Roput eivät ole nyt paikoillaan niin kuuluu kun lärinät.
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      #47
      Vedät rei'istä pikkuputket kabiiniin, niin tulee niin hyvät äänet, että taju lähtee. Mutta pitääpä oikeesti kokeilla tota suihkimienpuhdistusainetta tohon omaankin, katotaan jos käynti tasaantus entisestään. Millaseen määrään bensaa laitoit ainetta, ihan ohjeen mukaan vai vähän raaempi mikstuura?
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • pheno
        • 2028
        Hyvä että selvittiin näin helpolla.
        Kaipa sitä vois omaankin laittaa, kun vaan tietäis mistä turun seudulta tätä fortea saa. Varmaan eri myrkkyä kun STP tai bilteman vastaavat "fuel system cleanerit"
        • pheno
          • 2028
          tuplat...
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #50
            Ite ajattelin, että hyvinkin samaa. Eiköhän noi litkut perustu siihen, että rankempaa liuotinta ja sitten maineen mukaan lisäaineita suojaamaan ja elvyttämään?
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              #51
              Tein kunnon seoksen. 23litraa bensaa ja melkein koko Forte purkki.
              Purkillinen Fortea tais olla tarkoitettu tankilliseen.
              Illalla tuosta jututin kaveria joka oli laittanut M3:seen. Sanoikohan, että jotenkin paljon herkempi nyt. Tais myös mainita käyntiäänestä jotain.
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                #52
                Ainiin.
                Todellinen testi tulee aamulla jolloin tulee kylmäkäynnistys.
                Autohan on kokoajan lähtenyt käyntiin, mutta kylmästarttaukset ovat olleet hankalia. Varmaan neljällä käynyt silloin.
                • pheno
                  • 2028
                  M62 triggeri on integroitu vauhtipyörään, ja on siten kiinteästi kampurassa. M60 on värinänvaimentimessa. Kiinteällä pystytään lukemaan kiihtyvyyksiä reaaliajassa kun ecussa on tarpeeksi potkua, jolloin pystytään seuraamaan yksittäisten sytytysten tuottamaa voimaa. Kone tietää koko ajan mikä pytty on työtahdilla joten noista pystyy päättelemään mikä ei sytytä tai polttaa perseelleen. Tietty määrä viallisia työtahteja antaa vikakoodin, suurempi määrä sammuttaa ko. sylinterin.
                  Samalla tekniikalla M57 synkkaa suuttimien tuotot lennossa. Oisko ollu jo M62 vai M62TU kun osaa myös synkkailla tyhjäkäyntiä sylinterikohtaisesti jossain määrin tuolla.
                  Kiitti tästä tiedosta, selvisi vihdoin tämäkin asia !
                  • Luntti
                    2Wheel Driver
                    • 5021
                    • Yka
                    #54
                    Vielä video kun kateista roput irti. Hyvin kuulee miten "läpsytti".
                    Johtuukohan kaikki polttoainepumppujen rikkoontuminen siitä, että nykybensa on aika huonoa?
                    Tarkoitan, että nykybensa on mitä on. Niin onkohan esim. PA-pumput oikeasti rikki vai onkohan vain jumissa?
                    Paikallinen bemari korjaamo oli kuulemma viime viikolla myynyt kolme PA-pumppua.
                    Jos tankissa käyttäis lisäaineena jotain voitelevaa ainetta niin tuleekohan vastaavia suutinvikoja tai PA-pumppu ongelmia?
                    • Luntti
                      2Wheel Driver
                      • 5021
                      • Yka
                      #55
                      Originally posted by Luntti View Post
                      Ainiin.
                      Kerrottakoon vielä tämäkin, ettei jää topikki kesken.
                      Kylmäkäynnistyksetkin OK.
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #56
                        Laitoin kans mömmöt bensaan, LiquiMolyn ainetta kokeilin. Pitää raportoida jos jotain muutosta ilmenee, pieni havaittava tutina siis olemassa tietyillä kierroksilla. (matala tyhjäkäynti ja 1700rpm)
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • Rikke
                          • Apr 2005
                          • 578
                          • Paimio
                          #57
                          Kannattaa kysellä tuosta piispanristin joka-osasta, engine flushia ainakin myivät.
                          Terätie 4 20760 PIISPANRISTI
                          Samoilla nurkilla kuin prisma, biltema ja tarjoustalo mutta toisella puolella tietä, stormin vieressä
                          Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
                          Nyk. VW Golf '00
                          Nyk. VW Golf '95
                          Historiaa:x17 BMW +Muuta
                          • heijani
                            • 220
                            OT:
                            Pientä päivitystä tuohon eli tuota Joka-Osaa ei vaan enää taida olla? Stormikin on muuten nykyisin Lukkosepänkadulla.
                            BMW e61 525dA 2006
                            ex BMW e39 530dT 2000
                            ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                            ex BMW e39 540iA sedan 1999
                            ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                            ex BMW e46 316i sedan 2000
                            • Rikke
                              • Apr 2005
                              • 578
                              • Paimio
                              #59
                              No onhan siitä jo jokunen kuukausi kun siellä viimeksi kävin.
                              Harmi jos näin on, oli hyvä ja mukava palvelu.
                              Nyk. VW Golf '00
                              Nyk. VW Golf '95
                              • pheno
                                • 2028
                                Tänään vois kävästä ihmettelemässä, onko siellä mitään liikettä enään. Sopivasti kotimatkan varrella.
