M62b44 misfiring 1,2 ja 3 cylinder(toimii, mutta vikaa ei löytynyt)
  • JoniB
    • 551
    • Lappeenranta
    #106
    No toivottavasti vika löytyisi edes jostain..
    Ikäviä probleemia kun eivät meinaa selvitä.
    Helppohan noita on korjailla, kunhan vain tietäisi mitä korjata
    Vähän toki omituiselta vaikuttaisi jos vika olisi samanlainen kuin minulla oli jos nimenomaan autosi on toiminut keväästä saakka.
    Saattaahan sinulla kyseessä olla ihan eri vika kuin silloin aikaisemmin (keväällä) vaikka oireet vaikuttavatkin samalta.
    Eihän näistä aina tiedä.
    Originally posted by Luntti View Post
    Jaahans, siellä oli paineet pyttyjen välissä.
    Kyllä tämäkin auto mitataan ohivuodoilla sun muuta.
    Sitä vaan tässä ihmeteltiin, että miksi on kesästä asti toiminut.:think
    Otsikossa lukee, että 123 pytyt mutta silloin myös taisi olla myös 4 pytty pimeänä. Ei muista enään.
    Fortet laitettiin tankkiin se jälkeen ei ollut mitään oireita paitsi nyt.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #107
      Originally posted by JoniB View Post
      Juu v12:n kanssa oli hiukan vastaavaa, mutta jos välillä kuitenkin toimi niin ehkä vähän kaukaa haettua.
      Jos siis tuota tarkoitit?
      Tässä siis (taas) tämä häirikkö m73b54:
      http://www.btcf.fi/forum/showthread....&highlight=750
      Juurikin tuo oli mielessäni...
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        #108
        Juu, kaikki huomioidaan.
        En nyt vaan enään osaa päättää miten jatkan.
        -PA-pumppu
        -Kampuran anturi
        -Imusarjan tiivisteet
        -Ohjain boxi
        -Kansipahvi
        -Ohivuodot
        -Puristukset
        - jne
        Jatketaan inpalla mahdollisesti seuraavaksi. Sillä näkee, että toimiiko pytyt oikeasti ajossa. Ainakin pers tuntuman mukaan pakko tulla lisää pyttyjä peliin.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #109
          Ei voi muuta sanoa kuin että onnea yritykseen. Itse olen tapellut M60 tyhjäkäyntitärinän kanssa myös, eikä oikeastaan ole enää muita vaihtoehtoja kuin lyödä kone osiksi ja toivoa että jostain löytyy jotain. Mulla on vaan se jännä että adaptaatioiden nollaus vaikuttaa auton käytökseen hyvinkin paljon, kannattaa kokeilla jos sattuisi käymään samoin. Maailmalta löytynyt myös joitain kohtalotovereita M6x sarjasta, tämä bemun kasi on vallan ihmeellinen laitos niinkin tavalliseksi koneeksi.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • JoniB
            • 551
            • Lappeenranta
            #110
            Mittaa vaikka varmuuden vuoksi ensin ne puristukset, ei maksa mitään ja saa ainakin (toivottavasti) sen mahdollisuuden suljettua pois..
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              #111
              Onko Cell sinun taisteluista jossain tarinaa? Tuntuis, että tärinöille pitäis löytyä kans jokin syy. Mitähän kaikkea sinä olet tehnyt.
              Laita vaikka ranskalaisilla viivoilla alekkain pääpiirteittäin.
              Puristukset mitataan kun kyselen hieman ensin oikeilta miehiltä jotka ovat näitä tehneet.
              • PeteS
                • 2765
                • Ylivieska
                #112
                Sitä ei ole vaihdettu. Tilattu kylläkin.
                Väittävät, että auto menee yleensä kerralla pimeäksi. Starttauttaa pitkään ja ei välttämättä lähde edes käyntiin.
                Kannattaa vaihtaa ensimmäisenä kyllä tuo anturi vaikkei koodia annakkaan. Mulla kävi toukka kans aivan päin persettä sillon ku meni kampiakselinanturi paskaksi, antoi toki koodinkin sillon. Mut kuitenki kävi huonosti ja kierroksilla toimi paremmin muttei täydellisesti.
                Originally posted by EGoman
                on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #113
                  Ei ole ihmeempiä tarinoita, mutta listataan toki.
                  Vaihdettuja:
                  Maf (oikosulussa)
                  Maf -> kaasuläppä putki (revennyt monesta kohtaa)
                  Imusarjan päiden tiivisteet (painuneet kasaan)
                  Huohotinventtiili (selvästi eroa tuli, ei näkyviä vikoja kuitenkaan sisuskaluissa)
                  Toinen lambda (rikki)
                  Tulpat (yhden keraamit murentuneet)
                  Venakopan tiivisteet
                  Tarkistukset:
                  Imusarjan tiivisteet (ok)
                  Suuttimet (tuotot/tukkeumat testattu, ok)
                  Tyhjäkäyntimoottori
                  Puristukset (ok)
                  Ohivuodot (tasaiset, kaksi keskiarvosta n. 5% poikkeavaa, toinen vuosi enemmän ja toinen vähemmän, ei selvää syytä ja ero kuitenkin aika pieni)
                  Puolien hatut
                  Puolat
                  Kampiakselin ja nokan tunnistin (skoopilla tsekattu anturin output -> ok)
                  Lämpöanturit
                  Lambdat
                  Johdotukset boksille
                  Kaasuläpän anturi
                  Boksin chip (ei löytynyt tuning-lastua)
                  Tankin huohotusventtiili (ok)
                  Tyhjäkäynnillä täristelee satunnaisesti, huohotinventtiilin vaihdon jälkeen kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin ennen, ja kylmäkäyntihuojunta hävis kokonaan. Kun on ajellut adaptaatioiden nollauksen jälkeen muutaman päivän alkaa auto tuntua tahmealta, ja n. kuukauden ajeluiden jälkeen kulutus alkaa nousemaan kovaa tahtia (2-3l/100km). Nollauksen jälkeen kaikki taas hyvin. Toista pankkia adaptaatiot vetää n. 2,5% rikkaammalle ja toista 3% laihemmalle, eli keskinäinen ero aika suuri. Samaten idle air adaptation on -2kg/hr.
                  Ei oo muita ideoita oikeastaan enää kuin että patti pois ja auki. Kaipa jokin sylinteri aiheuttaa noiden adaptaatioiden hilautumisen pieleen ja menee seokset kuralle lopuille sylintereille. Tai sitten nokan asentoanturi pätkii jotenkin, ajelin hetken ilmankin sitä ja mitään eroa missään ollut
                  Ei se hampaita vatkaa pois, mutta ärsyttävää se on.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Luntti
                    2Wheel Driver
                    • 5021
                    • Yka
                    #114
                    Kävin juuri ajelemassa autolla. Kyllä väittäisin, että ajossa toimii normaalisti.
                    Videotakin otin, laitan niitä tässä kun ehdin.
                    Sellanen tuli ajaessa mieleen, että mistä tämä ottaa tiedon nopeudesta?
                    Ja onko yleensäkään jotain nopeusanturia?
                    2bar...aahille soitin ja sanoi, että vaihdelaatikosta ottaa tiedon.
                    Onko näin?
                    Volvossa on toteutettu sillain, että jos nopeus anturi rikkoontuu niin sen jälkeen on ottaa tiedon abs antureilta.
                    Yritän sepostaa miten käyttäytyy.
                    Paikaltaan lähtiessä nykii. Kymmenen metrin ajon jälkeen alkaa käymään puhtaasti ja vedot ok.
                    Sitten toisinpäin. Ajan esim. matkanopeutta ja tulen risteykseen. N. 30-40 kmh nopeudessa laatikko ei enää tietenkään moottori jarrutus toimi. Silloin kierrokset aavistuksen korkeammalla ja tutina ei tunnu persauksissa.
                    Auto kun pysähtyy täysin niin silloin alkaa tutina.
                    Tämä viittais kovasti johonkin nopeus anturiin. Ajossa se ottaa abs antureiden kautta. Ja tyhjäkäynnillä pitäis ottaa esim. vaihdelaatikon kautta tiedon. MUTTA jos se anturi on viallinen niin tuleeko juuri tälläset oireet?
                    JOS kyseistä anturia ei ole niin ottaakohan tiedon sitten esim. kampuran anturin kautta. VAI onko kampuran anturi tarkoittettu vain sytystyksen lukemiseen?
                    • Luntti
                      2Wheel Driver
                      • 5021
                      • Yka
                      #115
                      Video: http://luntti.1g.fi/kuvat/Omia%20aut...a/740i+BMW.wmv
                      • Luntti
                        2Wheel Driver
                        • 5021
                        • Yka
                        #116
                        Tämä alkoi illalla yllättäin käymään normaalisti.
                        Inpallla seurattiin pyttyjen toimintaa ja saavuttiin erääseen risteykseen. Niin sanoin Samppae39:lle että kohta alkaa käymään huonosti. Eipäs alkanutkaan.
                        Pysähdyttiin bussi pysäkille ja edelleen kävi kaikilla.
                        Suurin mitä tehtiin tyhjättiin adaptaatio. Tosin näitäkin on tyhjennetty aiemmin jo monesti.
                        Samppa e39 laittaa varmaan Inpalla otettuja kuvia.
                        Eli mitään vikaa ei löydetty koskaan. Illalla lopussa alkoi herjaan lambdaa, mutta se saattaa olla nyt tukossa kaikkien ongelmien jälkeen.
                        Mutta silti toimii normaalisti.
                        Vikahan voi palata milloin vain, joten jännityksellä seurataan.
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1810
                          • Vähäkyrö
                          #117
                          Cell tuolla aiemmin kirjotti näin... Oiskohan tänään käyny samoin.
                          Mitenköhän nuo pdf:t sais linkitettyä tänne?
                          Tommosta vikaa löyty, ku tutkin ajon aikana vikakoodia:
                          E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                          Date: 11/23/09 17:21:01
                          ECU: DM528DS3
                          JobStatus: OKAY
                          Variant: DM528DS3
                          RESULT: 11 errors in error memory !
                          75 Katschaedigende Aussetzer Summenfehler
                          Error frequency : 3
                          Logistic counter: 40
                          Motordrehzahl 1040.00 /min
                          Lastsignal 6.35 ms
                          Motortemperatur 35.25 Gr C
                          Fehler aufgetreten vor 0.80 h
                          Maximalwert ueberschritten
                          Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
                          Abgasrelevanter Fehler MIL blinkt
                          Fehler momentan nicht vorhanden
                          sporadischer Fehler
                          63 Katschaedigende Aussetzer Zylinder 1
                          Error frequency : 3
                          Lastsignal 6.35 ms
                          sporadischer Fehler
                          64 Katschaedigende Aussetzer Zylinder 2
                          Error frequency : 3
                          Lastsignal 6.35 ms
                          sporadischer Fehler
                          62 Aussetzererkennung Summenfehler
                          Error frequency : 1
                          Lastsignal 6.35 ms
                          Fehler momentan vorhanden
                          statischer Fehler
                          50 Aussetzererkennung Zylinder 1
                          Error frequency : 1
                          Lastsignal 6.35 ms
                          statischer Fehler
                          51 Aussetzererkennung Zylinder 2
                          Error frequency : 1
                          Lastsignal 6.35 ms
                          statischer Fehler
                          8 Aussetzer bei leerem Tank
                          Error frequency : 1
                          Lastsignal 6.35 ms
                          Geschwindigkeit 5.00 km/h
                          statischer Fehler
                          10 Lambdasonde vor KAT
                          Error frequency : 4
                          Motordrehzahl 3200.00 /min
                          Motortemperatur 75.75 Gr C
                          Sondenspannung vor KAT 0.46 V
                          Fehler aufgetreten vor 0.70 h
                          Signal fehlerhaft
                          sporadischer Fehler
                          209 Unbekannter Fehlerort
                          Error frequency : 0
                          Logistic counter: 0
                          0.00 [1]
                          0.00 [1]
                          0.00 [1]
                          Fehler aufgetreten vor -2342.50 h
                          statischer Fehler
                          0 --
                          Error frequency : 0
                          Logistic counter: 0
                          Warning: F_UW1_NR or F_UW1_TEXT don´t exist in result record 10 !
                          Warning: F_UW2_NR or F_UW2_TEXT don´t exist in result record 10 !
                          Warning: F_UW3_NR or F_UW3_TEXT don´t exist in result record 10 !
                          Warning: F_UW4_NR or F_UW4_TEXT don´t exist in result record 10 !
                          statischer Fehler
                          0 --
                          Error frequency : 0
                          Logistic counter: 0
                          Warning: F_UW1_NR or F_UW1_TEXT don´t exist in result record 11 !
                          Warning: F_UW2_NR or F_UW2_TEXT don´t exist in result record 11 !
                          Warning: F_UW3_NR or F_UW3_TEXT don´t exist in result record 11 !
                          Warning: F_UW4_NR or F_UW4_TEXT don´t exist in result record 11 !
                          statischer Fehler
                          Sitte ku ne nollas, nii alko puskea koodia:
                          Date: 11/23/09 17:27:21
                          ECU: DM528DS3
                          JobStatus: OKAY
                          Variant: DM528DS3
                          RESULT: 2 errors in error memory !
                          Error frequency : 1
                          Logistic counter: 80
                          Motordrehzahl 1560.00 /min
                          Motortemperatur 108.75 Gr C
                          Sondenspannung vor KAT 0.47 V
                          Fehler aufgetreten vor 0.00 h
                          Signal fehlerhaft
                          statischer Fehler
                          18 Lambdasonde vor KAT Bank 2
                          Error frequency : 1
                          Motordrehzahl 1520.00 /min
                          Sondenspannung vor KAT 0.11 V
                          Wert unplausibel
                          statischer Fehler
                          Noista eri pyttyjen smoothness palkeista saisin tänne kuvaa, kunhan pdf:t sais linkitettyä.
                          Noiden koodien jälkeen nollasin adaptaatioarvot ajossa ja ku seuraavan kerran pysähdyttiin, nii auto kävi hyvin ja kävi siitä eteenpäin.
                          Se arvojen nollaus oli se ratkaseva tekijä tässä, en olis muuten sitä tehnykkään
                          Tai sitte ei...
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #118
                            Jossain määrin uskoisin näin olevan. Väittäisin kuitenkin, että adaptaatioarvojen hilautuminen pieleen ja mahdollisesti siitä seuraavat sytytyshäiriöt ovat enemmän seuraus kuin syy. Se perimmäinen syy kiinnostaisi kovasti, ja vasta konerempan jälkeen näen omalta osalta vaikuttaako mekaaninen kuluma asiaan.
                            btw. tänään ajoin taas saman reitin matka-ajoa, mutta hieman kovemmalla keskinopeudella kuin viimeksi. Nollasin arvot juuri ennen lähtöä ja keskikulutuksessa oli eroa viime reissuun n. 0,8l, tankkaamalla laskettu (mahdollisesti jopa isompi ero, koska tuli pitkästä aikaa lorotettua tankki ihan piripintaan). Ihan törkeän isoja heittoja.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Luntti
                              2Wheel Driver
                              • 5021
                              • Yka
                              #119
                              Onko arvojen nollauksessa mitään taikaa, kun tänään(vahingossa) se tehtiin ajaessa?
                              Aiemmin tehty tallissa pelkät virrat päällä.
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #120
                                Tänään ero aiempiin on ollut myös se, että sulta on ollu lambdasäätö pois pelistä.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
