M62b44 misfiring 1,2 ja 3 cylinder(toimii, mutta vikaa ei löytynyt)
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    #121
    Tänään ero aiempiin on ollut myös se, että sulta on ollu lambdasäätö pois pelistä.
    Totta. Tänään tuli lambda vika.
    Pelkääkin, että kun laitan lambdan kuntoon niin auto alkaa oireileen.
    • Vesku1
      Photographer
      • Jun 2005
      • 1401
      • Haukipudas
      #122
      Tuossapa nuo samppae39:n hankkimat pdf:t Luntin autosta:
      1. Noi viat oli päällä, ku katoin ajon aikana.
      2. Nämä jäi pyörimään, nollausten jälkeen.
      3. Tossa näkee ainaki sen, että tuo toinen Lambda ei seuraa. Se pysy kokoajan 0,48 tai 0,49. Toinen muuttu ajon aikana.
      4. Tommoset arvot tuli ku pysähdyttiin adaptaatioarvojen nollauksen jälkeen.
      5. Tommoset tuli hetken seisonnan jälkeen.
      6. Ajettiin pätkä ja uus tsekkaus, nyt palkit oli tälleen, mut käynti oli hyvä kuitenkin.
      Sillon ku kävi huonosti, nii ne pytyt jotka 6. kohdan palkeissa näyttää huonolta oli hyviä ja päinvastoin.
      Nämä siis samppae39:ltä, ite en oo sekaantunu tähän autoon
      • M40 Power
        • Aug 2006
        • 584
        • Turun seutu
        #123
        Onko moottoriin koitettu tehdä fortehuuhtelua? Tuli vaan eräs tapaus mieleen, kun erään ranskiksen moottori alkoi aina välillä yhtäkkiä käymään kolmella, vika löytyi lopulta jumittavista venttiilinnostajista. Saattais olla ihan kokeilemisen arvoinen asia...
        EX: E30, E34, E36, E36 compact
        Nyk. -99 320D
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1810
          • Vähäkyrö
          #124
          Fortea on tälläkin hetkellä tankissa.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #125
            Erittäin hyvää dataa löytyi noista veskun postaamista pdf:stä!
            Kun auto käy hyvin, on adaptaatiot pois pelistä = ecu rekisteröi smooth running controllin kautta suurta poikkeamaa sylinterien välillä, muttei korjaa sitä. (lambdat pois)
            Kun auto käy huonosti, korjaa ecu sylinterien välistä tasapainoa ja luulee saavuttaneensa balanssin.
            Billion dollar question on siis se, että miksi ecu luulee sylinterien välillä olevan poikkeamaa. Tää vaatii yöunet, mutta vahvisti mun oletukset tämän vian perimmäisestä olemuksesta. Sähkö.
            Kokeileppa nykäistä nokan anturi irti lennossa ja heitä pienet lenkit sen ollessa irti.
            edit: lisätääs vielä yks pala palapeliin: ecu luulee niiden sylintereiden käyvän normaalisti adaptaatioiden ollessa pois pelistä, jotka adaptaatioiden ollessa päällä kärsivät sytytyskatkoista.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              #126
              Varmahan mie en oo, mutta ei ne fortet tankissa niihin nostajiin auta.
              M550d
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                #127
                Juu, ei. Samppa varmaan luki vain, että Forte.
                Tuota pesu Fortea olen kyllä harkinnut, mutta ainahan tuo jäänyt tekemättä.
                Ei taida kuin yksi vihreä valo enää palaa. Joten pitäisköhän seuraavassa öljy vaihdossa tehdä.
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  #128
                  Eikö noi Inpasta luetut arvot vähän nyt viittaa siihen, että kampiakselin asennontunnistimen kanssa ongelmaa (tai latausjännite/akku). Vai miten se noi smoothness-arvot arpoo, asennontunnistimen antamasta tiedosta vai jostain muusta?
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #129
                    Kampuran asentotunnistimen arvosta, mutta tarvitsee toki myös tiedon mikä sylinteri kyseessä, eli asentoanturien yhteispeliä.
                    On muuten kaikki sylinterit jotka näyttää olevan toin smoothnessin mukaan päin honkia siitä sylinteripankista, jossa ei ole nokan asentoanturia. Montakohan astetta poikkeamaa ketjun venymä aiheuttaa pankkien välille?
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1810
                      • Vähäkyrö
                      #130
                      Joo, silmiin tarttu vaan Forte, yhdistin sen sitte siihen polttoainelisäaineeseen. Sorry
                      • Radon
                        • 463
                        • Suomi-Finland
                        #131
                        Uskoisin että nakutusanturit on kanssa yhteydessä tohon smoothnessiin hyvin olennaisesti. Mutta kannattanee nyt ensin tuo lambda 2 pistää kuntoon jospa se pistää arvot pieleen ja moottorin ohjaus yrittää sitä sitten kompensoida onnistumatta ja lopulta kone nakuttaa niin paljon että pistää noiden 4 sylinterin kohdalta pillit pussiin.
                        • pheno
                          • 2028
                          tuli vaan mieleen, että miten se moottorinohjaus kompensoi, jos kerta lambda on mykkä ?
                          • Radon
                            • 463
                            • Suomi-Finland
                            #133
                            En ihan tarkkasti ole noiden moottorinohjauksesta perillä mutta tosiaan luulisi että kun vikakoodin antaa niin olisi ns. vikamoodissa ja olisi perusasetukset käytössä. Mutta tosiaan tuo ei välttämättä ole se alkuperäinen ongelma vaan se piilee jossakin muualla.
                            • Luntti
                              2Wheel Driver
                              • 5021
                              • Yka
                              #134
                              Lambdat alkoi toimiin kun käytin pilleillä punasena ne.
                              Ainakin inpan mukaan toimiin. JA autokin toimii.
                              Se mitä ei keretty tänään tehdä niin ottaa nyt pdf kuvia ajosta.
                              Tehdään vielä myöhemmin.
                              • Luntti
                                2Wheel Driver
                                • 5021
                                • Yka
                                #135
                                Ei kai tuo voi enään paremmin käydä.
                                Euron kolikko pysyy pystössä helposti. Enenpi omat kädet tärisi, että sai sen pysyyn pystössä.
                                Forte huuhtelun kans tein tänään öljynvaihdon yhteydessä.
                                Kallista ainetta. Varmaan polttoöljy/diesel ajaisi saman asian. Niinhän koneet ennen vanhaan huuhdeltiin.
                                Video otettu muuten silloin kun Forte olivat pyörimässä koneessa.
