M62b44 misfiring 1,2 ja 3 cylinder(toimii, mutta vikaa ei löytynyt)
  • pheno
    • 2028
    joka-osaa ei ollu, mut vieressä oli korjaamo josta löytyi forten aineita.
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      #62
      Mulla ei ollu aineista oikein mitään iloa, mutta pieneen tutinaan löyty selitys, kun toisen puolen moottorin tukikumi on kokonaan revennyt. Kone liikkuu kuormassa 10 senttiä.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • rainekoo
        • Jan 2008
        • 294
        • oulainen
        #63
        Ite oon huomannu sellasen että tyhjäkäynnillä ku auto käy niin valot vähän vilkkuu siinä rytmissä missä kone pätkii.
        Voikohan joku sytkäpuolen osa ottaa niin isoja piikkejä että valot siksi vilkkuu. Laturiin oon vaihtanu säätimen ja jännite tasaantui 14.3 volttiin ja pysyy siinä tasaisesti.
        Tätä vilkkumista on vain tyhjäkäynnillä....kierroksilla valot kirkastuu ja kaikki oireet häipyy.
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          #64
          Samat oireet palasi minun autoon.
          Ajossa toimii, tai ainakin luulen niin.
          Kulutus ihan normaali, mutta tyhjäkäynti ravistaa.
          Nyt ei forte enään auttanut. Uskosin, että edelleen suuttimissa ongelma.
          Ei kai se auta kuin alkaa suuttimia metsästämään.
          Vikakoodit luetaan lähi aikoina, joten selviää onko ne samat pytyt kuin aiemmin.
          • rainekoo
            • Jan 2008
            • 294
            • oulainen
            #65
            Luntti:
            Ootko käyttäny suuttimista liittimet irti ja kontakti spraytä liittimiin. Omaan vaihdettiin venttiilikopan tiivisteet ja joutu siinä irrottaan suuttimien liittimet niin sen remontin jälkeen tyhjäkäynti parantui ja nyt vaihdoin sitte vielä nokka-akselin asentoanturin.
            Nyt toimii aika hyvin paitsi vauhtipyörä vähän ravistaa...se menee onneksi tiistaina vaihtoon.
            Kerran näin lähellä asutaan niin ois siistiä kokea minkalainen sulla se ravistus on.
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              #66
              Originally posted by rainekoo View Post
              Luntti:
              Niitäpä en ole käyttänyt irti.
              Tule toki vaikka huomenna käymään.
              Laitan sulle privaa.
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                #67
                Samoille 1,2, ja 3 pytyille antoi taas viat.
                Nyt on otettu suuttimet irti ja pesty ultrallaääni pesurilla.
                Toivottavasti vika olisi suuttimissa. Olisi helpompi laittaa uusia suuttimia kuin jatkaa vian etsintää.
                Nyt jatkan testimielessä tätä projektia sillain, että laitan nuo 123 suuttimet eri paikkaan. Toiselle puolen konetta. Jos vika suuttimissa niin kaiken järjen mukaan vian pitäisi siirtyä eri pytyille. Esim. pytyille 567 pitäis ilmaantua misfiring vikakoodi.
                Jos vika ei ole suuttimissa niin en kyllä enään keksi mistä jatkan etsintää.
                • pheno
                  • 2028
                  mielenkiinnolla seurataan tuloksia
                  • Luntti
                    2Wheel Driver
                    • 5021
                    • Yka
                    #69
                    Suuttimien putsaus ei auttanut ja ei mikään muukaan.
                    Tänään luettiin eri laitteella vikakooodit ja nyt antaa phase sensor.
                    Tällä laitteella ei nähnyt kumpi mahdollisesti oli kyseessä. Kampuran vai nokan asento tunnistin.
                    Veikataan nokkaa.
                    Käyn vielä luetuttaan eri laitteella jos saisi varmistuksen kumpi on rikki.
                    Nämä ilmeisesti pystyy mittaamaankin, kun tietää arvot.
                    Onko joku tietonen mistä löytyis arvot ja mitä ehjän anturin pitäis antaa?
                    • Stone
                      • 4074
                      Polttoainepumppu... Itsellä edellis talvena vastaavat vikakoodit, vikakoodeja luettiin useaan kertaan ja etsittiin vikaa, lopulta auto sammui kesken ajon. Laakkosella vaihtoivat uuden PApumpun ja sen jälkeen on missfiret pysynyt poissa. Sanoivat, että kun bensanpaineet laskee tietyn rajan alapuolelle niin vikakoodeja voi tulla ties mistä ja minkälaisia..
                      VW Pornstarter (työjuhta)
                      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                      Finnmaster T8
                      • Luntti
                        2Wheel Driver
                        • 5021
                        • Yka
                        #71
                        Toimiko täyskaasulla?
                        Tässä vedot ja kaikki muuten hyvin mutta tyhjäkäynti ravistaa.
                        En ole unohtanut PA-pumppuakaan, mutta nyt tuntuu aika varmalla, että anturi vika kuitenkin.
                        Ai niin. Yksi lisä vika minkä olen unohtanut. Eli silloin tällöin kun on startannut käyntiin niin onkin yhtäkkiä sammunut. Sammunut siinä vaiheessa kun olisi pitänyt jäädä tyhjäkäynnille.
                        Joka kerta tosin lähtenyt käyntiin.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #72
                          Oletko tsekannut livedatasta adaptaatioarvoja?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Luntti
                            2Wheel Driver
                            • 5021
                            • Yka
                            #73
                            Ei ole livedata systeemejä tähän hätään.
                            • Luntti
                              2Wheel Driver
                              • 5021
                              • Yka
                              #74
                              Uudella nokan anturilla kokeiltu starttailla ja ajaa. Mutta ei vaikutusta huonoon tyhjäkäyntiin.
                              Alkaa pikku hiljaa hermo meneen.
                              • pheno
                                • 2028
                                onko se tyhjäkäynti sellanen että ravistaa koko ajan tasaisesti, vai vaan välillä tulee nykäyksiä ?
