Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #991
    Onko tuossa Eflexfuel:n sarjassa anturi bensalinjaan?
    Voihan sinne lorotella jo tankkiin viinakset niin ei joudu moottorinohjauskaan niin rankkaan oppimiskäyrään.
    Kyllä on.
    Tuon sarjan asennus on kyllä niin helppo kuin olla voi...
    Kysy jos tarvetta
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      #992
      Kaikenkaikkiaan helppo, joo, toimii kuten lupaakin. Lähinnä haasteena mahtumis/pujottamis tyyppiset asiat jotka kysyy vain hieman aikaa.
      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
      • Ersu
        • May 2018
        • 1
        • OULU
        #993
        Olen harkinnut tässä oman katiskan muutosta e85 sopivaksi ja kysyin tässä yhteydessä eflexfuelilta heidän kapineestaan mitä se osaa. Sain heiltä yllättävän hyvän vastauksen.
        "Moro,
        eFlexFuel ei säädä auton sytytysennakoita. Jos autossa on esim manuaalisesti käännettävä virranjakaja niin sillä tai jollakin muulla tapaa voi tietysti laitteen päälle säätää sytytysennakoita. Mutta virityspalikka tämä ei ole, eli jos haluat teho- ja hyötysuhdeoptimointia, niin sitten softa on parempi vaihtoehto.
        Kaikkiin autoihin sitten ei tietysti ole softaa, joka olisi flexifuel. Moni on tehnyt siten, että vaihtaa autoon isommat suuttimet, muokkaa ECU:n softaa suutinten, sytytysennakon, ahtojen yms. osalta ja sitten asentaa eFlexin. Tällöin saa kaikkein parhaan hyödyn siten, että auto on myös flexifuel. Jos asuu esim E85 aseman vieressä, niin tällöinhän voi olla huoletta naimisissa pelkän etanolinkin kanssa eikä flexifuel toimintoa aina tarvitse.
        Ystävällisin terveisin/ Best Regards,
        eFlexFuel Tiimi
        eFlexFuel.fi
        eFlexFuel.com"
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          #994
          Alun säätämisen jälkeen toiminut ihan jees tuo eflexfuel. 200tkm ajettu bensapumppu ei kestäny enää kun vaadittiin 30% lisää tuottoa, mutta sen vaihdettuani ok. Jo melkein 10tkm ajettu e85:sella.
          • Muurahainen
            • 9195
            Meneekö bmw:n omat o-renkaat 0280155831 suuttimiin?
            Jos ei niin minkä kokoiset noissa pitäisi olla?
            • Pazi88
              • 11383
              Aikailailla kaikkiinn 14mm päällä oleviin suuttimiin taitaa mennä samat o-renkaat :think
              Instagram, YouTube kanava
              • Muurahainen
                • 9195
                Hyvä juttu, kiitoksia.
                Vaihtelen uudet samalla kun vaihdan suuttimet paikoilleen.
                • Pazi88
                  • 11383
                  Joku testi tehty miten etanoli vaikuttaa koneiden kulumiseen, mikä tuntuu ainakin monelle olevan ahdistava juttu e85:ssa (joskus oli jopa e10:n kanssa): https://www.youtube.com/watch?v=ATGSBi1kBl0
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1907
                    • N/A
                    #999
                    Viime talven ajelin 50-50 seoksella. Tätä ennen autolla oli ollut vakavia rytmihäiriöitä pitkän seisomisen jälkeen (viikko tai pitempi) suuttimen vuotamisen vuoksi. Nämä rytmihäiriöt ovat nyt poistuneet kokonaan. Olisiko etanoli puhdistanut suuttimen tms?
                    No anyways, tänä kesänä konvertoin myös M52:n e85:lla toimivaksi (eFlexFuel). Kiitos vain veronmaksajille harrastuksen tukemisesta
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 225e xDrive (u06)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • Pazi88
                      • 11383
                      Paljo mahdollista. Itte huomannu et karstat puhdistuu männän päältä kun ajaa viinalla. Ja monessa enemmän ajetussa koneessa tyhjäkäynnin pikkutärinät ja pätkimiset on kadonnu kun e85 on käytössä.
                      Ainoa negatiivinen piirre on että moni moottori tuntuu olevan aivan aavistuksen herkempi ottamaan kierroksia bensalla kun tyhjäkäynniltä näppäilee kaasua. Vaikka kuin koittaa säädellä, niin pikku ero tuntuu olevan siinä.
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        #1001
                        Kieltämättä auto hieman enpii ja nikottelee varsinkin jos kylmällä koneella yrittäisi hyökätä risteykseen. Käynnistyy ja liikkuu kyllä, lämpimänä paljon parempi, mutta ehkä silloinkin hienoinen viive verrattuna bensaan.
                        Auttaisiko suuttimien vaihto vai pitäisikö potkua hakea polttoaineen painetta nostamalla?
                        Kokemuksia aiheesta?
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2716
                          • P-Karjala
                          #1002
                          Eikun se pitäisi säätää sille polttoaineelle. Aina se ei riitä että vedetään vaan 30% lisää normibensan karttojen päälle.
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            #1003
                            Mites se tuo e39 M5, uskaltaako laittaa e85 tankkiin. Puhtaalla e85 vai laittaako bensaa sekaan? Nyt jo m5 on talviunilla, mutta jos enskaudelle sitte.
                            Tai miten tuo e60 530i, n52 koneella?
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            E39 523i Montrealblau
                            E34 DiamantSchwartz 535i
                            • _Bäri_
                              • Dec 2014
                              • 936
                              Ei oo M5, mut oma kasikoneella rupes nikottelee jo 20l seoksella. Eli 20L viinaa ja loput 50L 98.
                              E61 535dA -05
                              E91 320dA -06
                              E53 X5 3.0dA - 03
                              E39 535iA -01
                              E39 520i -97
                              E39 530dA - 00
                              • Urpo_rotta
                                • 5496
                                • Pirkkala
                                #1005
                                No eihän mikään säätämättä toimi kunnolla.
                                Pakkasella ei tarvi ees ajatella että lähtis käyntiin järkevästi.
                                Kysy jos tarvetta
